1、問題描述
設計原理圖和 PCB 的過程中,經常會遇到過多幅一模一樣的電路,特別是驅動電路。原理圖顯得繁復,可讀性差;而特別是在設計 PCB,不得不重復布局,重復布線,不僅 枯燥乏味而且也容易出錯、電路不美觀;由于PCB布局一致性差,導致硬件測試時每個部分都要重復測試,耗時又繁瑣。下面就介紹一種專門針對這類電路的設計方法,多通道電路設計,大大提高工作效率,以上問題都可以得到很好的解決。這里有點類似我們寫程序的時候, 把一段經常用的代碼,封裝為一個函數,減少重復勞動增加可讀性。我這次就遇到這種復用的情況,經過查資料解決,現記錄下來,以備以后查閱。
2、原理圖設計
首先需要理解何謂多通道設計。簡單的說,多通道設計就是把重復電路的原理圖當成一個原件,在另一張原理圖里面重復使用。簡單的來說就是有某部分電路需要重復使用,就像寫程序的時候頻繁調用printf()去打印調試信息差不多。
首先將你的需要復用的模塊電路設計好,然后D->Y,選擇你需要復用的模塊電路的原理圖文件。并重新命名網絡(下圖的VCC GND也可以不引出,因為電源是全局網絡,此處只是為了演示)。在這里命名為A B.多通道原理圖這就設計完了。 3、PCB設計
然后把各個元器件的封裝都添加好,然后update PCB,三個Room,通過放大可以看到元器件絲印的命名是**_A和**B,Room此處最好不要刪除,不然下面你還要自己添加Component Class,會給自己添加不必要的麻煩的話,如果您熟悉的話,當然刪掉也無妨啦。然后你可以選擇三個Room的任意一個按需布局布線,完成以后,采取以下方式對另外兩個Room進行自動布局布線,不需要手動重復布局布線。方式是:首先將你布好局和線的元器件和線放進他的Room中(如果你沒有刪除的話,若您刪除了請自行添加Component Class),適當的調整Room的大小,讓元器件都能放到改Room中,另外的兩個不需要調整,只需要調整這個作為模板。然后D-M-C,光標變成十字架,首先左擊一下剛才你放好的Room,然后在左擊一下尚未做任何修改的A,你會驚奇的發現,A竟然變成和你布局布線好了的一模一樣了,就連Room大小都一樣了額~。突然發現EDA軟件確實提高了效率了吧~~已同樣的方式去操作B。即可。
這是一種方式,主要用了Altium designer的Sheet Symbol、Port、Room等概念如果覺得我說的不夠詳細,請去下載詳細版。反正要明白一點EDA軟件是用來減少人工操作的,盡量去發現EDA軟件的方便的功能哦~不說啦,吃葡萄干去啦~馬上被同事搶我完了~~~~~~~~
