越來越多的人用PADS 軟件設計PCB,但它的板框設計一直困擾著許多PADS的使用者。
怎么將CAD 中導入PADS 的2D-Line 或PADS 自畫的2D-Line 轉為Board-Outline呢? 各位觀眾,請看下面: 一. CAD中板框的處理
1. 用Auto CAD 打開結構圖,先將不須要的部份刪除,留下PCB板的部份。如圖:
2. 閉合CAD 的線條 (因為在PP 中,只能將閉合的2D 線轉為板框),在CAD中輸入 PE ,按空格鍵(見CAD軟件界面的底部命令欄, 注意,AutoCAD中,空格鍵就代表回車鍵)如圖:
按空格鍵, 顯示: 提示:多條線選< M > ,我們的板框由很多條線組成,就按
它的提示輸入M 回車, 然后再用光標選取整個要閉合的板框。
按空格鍵: 按提示輸入Y
按空格鍵: 提示合并輸入 C
按空格鍵: 提示輸入合并的模糊距離,這個數值大概輸入0.01-0.05 即可
。輸入:0.01 然后再按空格鍵。又一次的提示:
照片名稱:QQ_602777354_G
此時不用管它,再按一次空格鍵,確認。 就這樣,板框線條就在CAD 中閉合了。
單擊板框的一條線,發現會將整個板框都選取了,如圖:
照片名稱:QQ_602777354_H
3. 比例調整, 因CAD與PP轉換時,單位的不相同(CAD默認是mm,PP 中是mil),因此須在CAD中將圖形的比例做一個調整。
在CAD中輸入 SC 按空格,選取整個板框,按空格。要求指定基點時,時板框的一角或任意地方單擊鼠標一下, 出現如下提示:
照片名稱:QQ_602777354_H (1)
這個比例因子,就是單位毫米與密爾的換算比例: 39.37 ,輸入39.37, 按空格,CAD 中的圖形就被放大39.37 倍。
4. 另存為dxf 文件。點主菜單文件,再點另存為。格式選DXF 。
二 . 導入PP并轉換為Board-Outline
1.導入文件: 新建一個PP文件,點主菜單: File → Import 彈出如下窗口。
選取剛才另存的DXF文件,點打開。
點OK后, CAD 的圖形就導進來了, 現在須馬上確認尺寸是否正確。如下圖:
在下拉窗中選DXF格式
直接點OK
2. 轉換為Board-Outline , 由于導進PP的圖形為2D-Line, 須轉換為Board-Outline ,在PP 中的空白處右鍵,點:Select Shapes
單擊2D線,選取整個板框圖形。再右鍵,點 Scale ,如圖:
彈出如下窗口:
點OK 確定,就這樣完成了。
以上內容如有錯誤,敬請指正,謝謝!
