Etch是指allegro軟件中的走線及shap;這個etch在正片的走線層,是指畫的線和shap;問:anti-etch有什么用途?電源/地分割的;答:用于負片的分割,把負片分割成兩個或者多個部分;問:是否在同一個BRD文件中,可以正負片共同存在;①plane層都設置成負片層;②一般的pcb都帶正負片,不可能不能同時存在于同;1、跟正片層連接,ALLEGR Etch是指allegro軟件中的走線及shape,綜合是指銅皮。 這個etch在正片的走線層,是指畫的線和shape等,你看到的部分就是有銅的地方。而在負片層,allegro軟件中是用anti tech線作為shape與shape間的分隔線,負片層鋪好銅后,有anti tech線的地方是沒有銅的,而無anti tech線即有銅的區域了。 1. 問: anti-etch有什么用途?電源/地分割的時候是否必不可少?如果電源分割時不用anti-etch是否會造成短路? 答: 用于負片的分割,把負片分割成兩個或者多個部分,并且可以方便自動鋪銅,在鋪銅好了以后再去分割,比較方便,分割銅的shape可以不用它,你可以自己建立shape的形狀,還有可以void,可以edit boundery什么的,靈活使用。 問: 那也就是說,如果是正片的話,就不需要anti-etch, 只需要用etch 了,是否可以這么認為?還有就是對于正片、負片是否針對輸出gerber時,來確定呢? ①在xsection里面 先要設成plane,negative然后在出geber時選negative ②加anti etch是為了方便plane層分割。正片層不需要anti etch 2. 問:是否在同一個BRD文件中,可以正負片共同存在?對于anti etch 方便分割plane 層,又是如何理解。 ①plane層都設置成負片層。負片層分割有anti etch好做,可以自動split,銅箔不用手工畫 ②一般的pcb都帶正負片,不可能不能同時存在于同一個brd里面。 pth孔是這樣的: 1、跟正片層連接,ALLEGRO取的是REGULAR PAD。跟其它無關 2、跟負片層連接,取的是THERMAL RELIEF,跟其它無關 3、與負片層隔離,取的是ANTI PAD。如果手動在負片層隔離了,那么以最大隔離的那個為主。 3. 問:正負片是在什么情況下區分使用呢,它們有什么不同呢,還有關于“負片層隔離”又是什么意思。 答:對于THERMAL RELIEF 的理解是,防止焊盤過熱而造成虛焊 正片是連接到regular pad啊,跟其它無關。 負片層隔離:比如在GND層,有pth孔不是連接到GND的,那么它需要跟GND隔離,這時這個隔離的大小是anti pad,跟別的沒關系。thermal relief 主要是控制pad的熱傳播,太快不易rework的。 負片基本是電源地,正片基本是走線層。這樣區分方便。 4. 問:正負片同時在一個BRD 文件里面在做板時是否易出錯? 答:到vendor 那邊,正片GERBER 也是能做成負片菲林,負片亦能做成正片,據了解PCB 制版時,表層和內層,vendor會根據它們的需要來確定菲林的正負片。 5. 問:電源層設置成負片是否是比正片效果好嗎?為什么要將電源層設置成負片? 答:負片隔離PTH時,PTH孔在負片層沒有regular pad,這對于信號非常好。而正片則有regular pad。焊盤到電源/地的間距變小對信號不好。正負片對于廠家生產沒什么分別,任何PCB設計軟件都有正負片的區別 6. anti etch是用來畫內層隔離線的,是無電器特性的lines,而etch是有電器特性的,平常走的線。 7. 問:當anti etch 沒有完全切到板邊,還剩一點點的空間,這樣有沒有辦法檢查出來? 答:在artwork中的Available films中,把ANTI ETCH層賦予相應的負片層中 1、負片先沿板邊畫一圈ANTI ETCH,寬度0.5MM以上 2、分割負片時ANTI ETCH銜接處重合 3、鋪負片銅皮。 package keepin和route keepin設置離board outline遠一點 在allegro中設置顏色時,其中有一項是anti Etch,請問這是什么,ETCH是不是走線的意思,是不是想當與PADS中的trace 是負片層用來畫分割線的一個層面,當畫好以后,跑負片層時,這些線會把shape分開 俗稱墨線,當出Gerber時,如果內層出負片,則只出墨線,pcb板廠在曝光時,只曝光墨線部分 Allegro鋪銅詳解 鋪銅在設計PCB板時很重要,為了加深理解,筆者寫下這篇學習的過程。 首先要理解什么是正片和負片,結合網上的資料來理解一下: ? ? 正片實際就是能在底片上能看到的就是存在的 負片實際上就是在底片看到的就是不存在的 正片和負片從名字上就看出是相反的,下面的二張圖最能說明區別了,很容易理解。
上圖是正片,黑色部分是鋪銅,白色部分是過孔和焊盤。
上圖是負片,白色空白部分是鋪銅,而黑色區域是過孔或者焊盤。 ? 正片的優點是如果移動元件或者過孔需要重新鋪銅,有較全面的DRC校驗。 ? 負片的優點是移動元件或者過孔不需重新鋪銅,自動更新鋪銅,沒有全面的DRC校驗。
可以在上圖看到熱風焊盤,分為正熱風焊盤和負熱風焊盤
這二種焊盤是針對內層中的正片或者負片的。也可以在選擇焊盤時預覽。 接著要理解動態銅箔和靜態銅箔的概念和區別 所謂動態就是能自動避讓元件或者過孔,所謂靜態就是要手動避讓,其實他們有不同的設置主要是對動態銅箔的設置,可以通過shape->Global Dynamic Params來設置銅箔的參數。 鋪銅的主要步驟是建立Shape. 我們先學習一下如何建立Shape,可以在菜單欄上看到Shape
下面根據Cadence的一本書中的實例來看看,如何為平面層建立Shape。 使用Shape的菜單項為VCC電源層建立Shape 點擊Shape->Polygon命令,并在options選項中設置為下。
注意Assign net name我們設置新建的Shape的網絡名為Vcc并且為靜態的Static solid,然后在Route Keepin區域中沿著邊緣繪制出這個Shape形狀。 使用Z-copy命令為GND地層建立Shape 在Edit-Z-Copy命令
修改Options如圖;然后點擊剛才設置的VCC的Shape創建完畢;選擇Shape菜單中的SelectShapeor;至此我們使用二種方法制作了VCC和GND的Sha;接著我們要為了適應不同的電壓對鋪銅平面進行分割我;使用Add->line命令,并且設置Act;然后選擇你分配給的電壓網絡,例如我這里是1.8V;點擊OK完成Shape的分隔;圖中畫的有 修改Options如圖
然后點擊剛才設置的VCC的Shape創建完畢。 選擇Shape菜單中的Select Shape or Void,然后用鼠標選中剛才創建的GND shape并右鍵選中Assign Net為復制成的GND Shape創建網絡名,具體的Options為
至此我們使用二種方法制作了VCC和GND的Shape 。 接著我們要為了適應不同的電壓對鋪銅平面進行分割 我們可以使用Add->line的Anti Etch對鋪銅平面進行分割 使用Anti Etch來分割平面 使用Add->line命令,并且設置Active Class為Anti Etch,線寬為20,然后在已經建立Shape的平面上,畫出想要分隔的范圍,再用Edit->Split Plane->Create
點擊OK完成Shape的分隔
圖中畫的有些粗糙,只是為了練習用來說明用。 下面來做一個建立動態Shape的練習,剛剛創建的GND的Shape是一個靜態的,可以在那個Options中看到是沒有設置動態選項 建立動態Shape 使用Setup->Cross - Section命令設置底片的格式為“Positive"正片格式,然后使用Shape->"Global Dynamic Parameter命令設置動態Shape的相關參數,再使用Editor->Z-Copy命令復制制作新的GND層的Shape,
一定要注意這次選擇上Create dynamic shape以創建動態的Shape 然后選擇Shape->Select Shape or Void命令設置網絡名稱為GND.選擇Done后制作完成。 另外可以使用使用Shape->"Global Dynamic Parameter命令或者Shape->Select Shape or Void修改已經建好的動態Shape 使用多邊形分隔平面 其實在上面建立VCC層的Shape時我們就使用了多邊形的命令,只不過只是說沿著Route Keepin布線允許區域完整的走了一圈,現在可以根據個人需要設計多邊形的分隔平面。 還是使用Shape -> Polygon命令來創建,創建完成后可使用Shape->Select Shape or Void來選中剛創建的Shape并右鍵選擇Raise Priority來改變Shape的優先級,也就是誰的級別高,級別高的Shape在移動時可以推擠級別低的Shape并保持隔離帶。
增加挖空的多邊形 使用Shape -> Manual Void -> Polygon命令在需要對Shape進行挖空的地方繪制多邊形,并且可以使用Shape->Manual Void ->Move移動,Copy拷貝,Delete刪除創建的挖空,也可以通過修改Global Dynamic Parameters命令中的Void controls內的相關參數來設置直插和過孔的挖空情況,例如可以將直插元件的挖空連起來。 轉換Shape的動、靜態 選擇Shape->Change Shape Type然后通過填寫Options中的Shape Fill Type為動態或者靜態就可以實現轉換。 編輯邊界并添加Trace 通過使用Shape->Edit Boundary修改邊界,使用布線命令Route ->Connect來增加Trace并且使用過孔使Trace與目標元件相連。 刪除孤銅 我理解孤銅是指鋪銅過程中產生的不平滑而且具有毛刺的形狀,也有多余的部分。在網上竟然沒有查到他的解釋,只是感覺他能夠對鋪銅造成一定的負面影響,比如信號的干擾等。可以使用Shape->Delete Islands來刪除孤銅。可設置某個層的也可以對全部層進行此操作。 分隔復雜的平面 比較復雜的平面是讓鋪銅區域包含多個鋪銅區域,或者是劃分成多個鋪銅區域。常用的做法使用增加Anti Etch來劃分成二個或者多個部分。能定義分割的平面為正片還是負片模式。 定義復雜平面并把它輸出底片 定義復雜平面可以使用上面練習中的方法在一個平面層上利用 Shape->Polygon來畫多邊形,然后使用Manufacturing->Artwork命令,彈出Artwork Control Form窗口
在FilmControl中選擇GND,然后點擊C;添加負平面Shape并孤銅檢查;象上面練習中的使用Z-Copy命令創建GND平面;點擊Setup-Constraints設置Neg;這時候會在圖上那一圈相連的焊盤上出現DRC的標志;并對Find頁面中僅選擇DRCMarkers,點;使用Tools->Padstack->;更變相關層的AntiPad的
在Film Control中選擇GND,然后點擊Create Artwork生成Photoplot.log文件。 添加負平面Shape并孤銅檢查 象上面練習中的使用Z-Copy命令創建GND平面層的方法來創建一個負平面的Shape,然后使用Shape->Select Shape or Void來修改一下相關的設置,假如出現如書上的熱風焊盤連在一起的情況
點擊Setup -Constraints設置Negative plane islands為ON就打開了負負平面孤銅的約束檢查功能。 這時候會在圖上那一圈相連的焊盤上出現DRC的標志,利用Display->Element 并對Find頁面中僅選擇DRC Markers,點擊DRC的錯誤標志,就會顯示詳細的錯誤內容,可以看到一個很明顯的錯誤是"SHAPE_ISLAND_OVERSIZE”,是說明孤銅超過尺寸了,下面對出現錯誤的焊盤進行修改。 使用Tools->Padstack->Modify Design Padstack命令然后用鼠標單擊出現問題的焊盤,單擊Options中的Edit按鈕,就會彈出Pad Designer編輯器,這時候改變
更變相關層的AntiPad的Width,使它小一些,然后執行下面操作完成修改。
到此重要的鋪銅完成,總結一下,發現可能練習的比較亂而雜,希望學習的朋友多看幾遍 Allegro中生成光繪文件步驟 1 選取菜單Manufacture/Artwork,打開Artwork Control Form對話框 2 設置Film Control項,在這里添加需要的層,該項具體參數含義如下: Film Name:底片名稱 Rotation:底片旋轉的角度 Offset X,Y:底片偏移量 Undefined line width: 未定義的線寬 Shape bounding box: 默認值為100, 表示當Plot mode為負片時,由Shape的邊緣往外需要畫100mil的黑色區域 Plot mode: Positive 為正片,Negative為負片 Film mirrored: 底片是否左右反轉 Full contact thermal-reliefs: 只有當為負片時,此項才被激活 Suppress unconnected pads: 是否畫出未連線的Pad.只有當層為內層時,此項才被激活 Draw missing pad aperture:若勾選此項,表示當一個Padstack沒有相應的Flash D-Code時,系統可以采用較小寬度的line D-Code涂滿此Padstack Use aperture rotation: Gerber數據能夠使用鏡頭列表中的鏡頭來旋轉定義的信息 Suppress shape fill: 勾選此項表示Shape的外形不畫出,使用者必須加入分割線作為Shape的外形,只有在負片的時候,此項才被激活。 Available films: 在這里添加你需要的層,下面以4層板為例: TOP層:board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline etch/top pin/top via class/top drawing format/title_data(加入注釋文字,亦可根據習慣在其他層加入) GND層:board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline etch/gnd pin/gnd via class/gnd Anti Etch/gnd Anti Etch/all drawing format/title_data VCC層:board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline etch/gnd pin/gnd via class/gnd Anti Etch/vcc Anti Etch/all drawing format/title_data BOTTOM層:board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline etch/top pin/top via class/top drawing format/title_data SOLDERMASK_TOP層:board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline via class/soldermask_top pin/soldermask_top package geometry/soldermask_top board geometry/soldermask_top drawing format/title_data SOLDERMASK_BOTTOM層:board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline via class/soldermask_bottom pin/soldermask_bottom package geometry/soldermask_bottom board geometry/soldermask_bottom drawing format/title_data PASTEMASK_TOP層:board geometry/outline pin/pastemask_top drawing format/title_data PASTEMASK_BOTTOM層:board geometry/outline pin/pastemask_bottom drawing format/title_data SILK_TOP層: board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline ref_des/silkscreen_top package geometry/silkscreen_top board geometry/silkscreen_top drawing format/title_data SILK_BOTTOM層:board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline ref_des/silkscreen_bottom package geometry/silkscreen_bottom board geometry/silkscreen_bottom drawing format/title_data DRILL層:board geometry/outline manufacturing/photoplot_outline manufacturing/ncdrill_legend manufacturing/ncdrill_figure manufacturing/nclegend-1-2 board geometry/dimension drawing format/title_data PCB板廠所需文件,同樣以4層板為例:4個參數文件,11個光繪文件,共15個文件,其中pastemask_top.art pastemask_bottom.art ,可以不用給到PCB板廠,因為此文件為鋼網文件,只需給貼片開鋼網時配合坐標文件使用。
nc_param.txtncdrill.tap(;top.artgnd.artvcc.artbot;pastemask_top.artpastema;注:雙面板只需去掉gnd.artvcc.art,;1.AntiEtch,起隔離銅作用,設計好Ant;2.Display-->Color/Vis;Tool-->Report-->DR;Alleg nc_param.txt ncdrill.tap (ncdrill.drl) art_aper.txt art_param.txt top.art gnd.art vcc.art bottom.art soldermask_top.art soldermask_bottom.art pastemask_top.art pastemask_bottom.art silkscreen_top.art silkscreen_bottom.art drill.art 注:雙面板只需去掉gnd.art vcc.art ,多層板,只需再加上inner.art,多幾層即加幾層。 1. Anti Etch,起隔離銅作用,設計好Anti Etch后,line不能在上面走,shape void時,也不會鋪上銅。 2.Display-->Color/Visibility 彈出Color Dialog對話框 設置顯示顏色已經哪些東西可見。 3.更改鼠標光標,十字光標-->大屏幕光標 setup-->User preferences-->Display-->Cusor infinite/cross切換即可 4.Tool-->update DRC。 Tool-->Report-->DRC errors查看, Allegro 16.2版本將Constraint Manager整合,可以直接在DRC tabel里面查看了。 5.File-->Export/Import Sub-Drawing 可以用來copy走線,絲印等。 6.ALLEGRO輸出PCB文件封裝,建立封裝庫。 FILE--》EXPORT-->libraries-->export
