查看: 2230|回復: 0
Photoshop的快捷鍵及工具介紹
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不同的版本,界面都類似,都可參照。
PS幾個模式功能
濾色:有“將黑色變?yōu)橥该鳌钡墓δ?br />
正片疊底:是使當前圖像中的白色完全消失,另外,除白色以外的其他區(qū)域都會使底層圖像變暗。
變暗:特點是顯示并處理比當前圖像更暗的區(qū)域。
顏色加深:特點是可保留當前圖像中的白色區(qū)域,并加強深色區(qū)域。
線性加深:模式與正片疊底模式的效果相似,但產(chǎn)生的對比效果更加強烈,相當于正片疊底與顏色加深模式的組合。
變亮:特點是比較并顯示當前圖像中比下面圖像亮的區(qū)域。
顏色減淡:特點是可加亮底層的圖像,同時使顏色變得更加飽和,由于對暗部區(qū)域的改變有限,因而可以保持較好的對比度。
線性減淡:模式與“濾色”相似,但是可產(chǎn)生更加強烈的對比效果。
疊加:在為底層圖像添加顏色時,可保持底層圖像的高光和暗調(diào)。
柔光:可產(chǎn)生比疊加或高光更為精細的效果。
強光:可增加圖像的對比度,相當于“正片疊底”與“濾色”模式的組合。
亮光:混合后的顏色更飽和,可使圖像產(chǎn)生一種明快感。相當于“顏色減淡”與“顏色加深”模式的組合。
線性光:可使圖像產(chǎn)生更高的對比度效果。從而使更多區(qū)域變?yōu)楹谏虬咨O喈斢凇熬性減淡”與“線性加深”模式的組合。
點光:可根據(jù)混合色替換顏色,主要用于制作特效。相當于“變亮”與“變暗”模式的組合。
實色混合:可增加顏色的飽和度,使圖像產(chǎn)生色調(diào)分離的效果。
其他一般用不到的就不解釋了
快捷鍵(紅色為常用)
矩形、橢圓選框工具【M】
裁剪工具 【C】
移動工具 【V】
套索、多邊形套索、磁性套索 【L】
魔棒工具 【W(wǎng)】
噴槍工具 【J】
畫筆工具 【B】
像皮圖章、圖案圖章 【S】
歷史記錄畫筆工具 【Y】
像皮擦工具 【E】
鉛筆、直線工具 【N】
模糊、銳化、涂抹工具 【R】
減淡、加深、海棉工具 【O】
鋼筆、自由鋼筆、磁性鋼筆 【P】
添加錨點工具 【+】
刪除錨點工具 【-】
直接選取工具 【A】
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 【T】
度量工具 【U】
直線漸變、徑向漸變、對稱漸變、角度漸變、菱形漸變 【G】
油漆桶工具 【K】
吸管、顏色取樣器 【I】
抓手工具 【H】
縮放工具 【Z】
默認前景色和背景色 【D】
切換前景色和背景色 【X】
切換標準模式和快速蒙板模式 【Q】
標準屏幕模式、帶有菜單欄的全屏模式、全屏模式 【F】
臨時使用移動工具 【Ctrl】
臨時使用吸色工具 【Alt】
臨時使用抓手工具 【空格】
打開工具選項面板【Enter】
快速輸入工具選項(當前工具選項面板中至少有一個可調(diào)節(jié)數(shù)字) 【0】至【9】
循環(huán)選擇畫筆 【[】或【]】
選擇第一個畫筆 【Shift】+【[】
選擇最后一個畫筆 【Shift】+【]】
建立新漸變(在”漸變編輯器”中) 【Ctrl】+【N】
文件操作
新建圖形文件 【Ctrl】+【N】
用默認設置創(chuàng)建新文件 【Ctrl】+【Alt】+【N】
打開已有的圖像 【Ctrl】+【O】
打開為... 【Ctrl】+【Alt】+【O】
關(guān)閉當前圖像 【Ctrl】+【W(wǎng)】
保存當前圖像 【Ctrl】+【S】
另存為... 【Ctrl】+【Shift】+【S】
存儲副本 【Ctrl】+【Alt】+【S】
頁面設置 【Ctrl】+【Shift】+【P】
打印 【Ctrl】+【P】
打開“預置”對話框 【Ctrl】+【K】
顯示最后一次顯示的“預置”對話框 【Alt】+【Ctrl】+【K】
設置“常規(guī)”選項(在預置對話框中) 【Ctrl】+【1】
設置“存儲文件”(在預置對話框中) 【Ctrl】+【2】
設置“顯示和光標”(在預置對話框中) 【Ctrl】+【3】
設置“透明區(qū)域與色域”(在預置對話框中) 【Ctrl】+【4】
設置“單位與標尺”(在預置對話框中) 【Ctrl】+【5】
設置“參考線與網(wǎng)格”(在預置對話框中) 【Ctrl】+【6】
設置“增效工具與暫存盤”(在預置對話框中) 【Ctrl】+【7】
設置“內(nèi)存與圖像高速緩存”(在預置對話框中) 【Ctrl】+【8】
編輯操作
還原/重做前一步操作 【Ctrl】+【Z】
還原兩步以上操作 【Ctrl】+【Alt】+【Z】
重做兩步以上操作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】
剪切選取的圖像或路徑 【Ctrl】+【X】或【F2】
拷貝選取的圖像或路徑 【Ctrl】+【C】
合并拷貝 【Ctrl】+【Shift】+【C】
將剪貼板的內(nèi)容粘到當前圖形中 【Ctrl】+【V】或【F4】
將剪貼板的內(nèi)容粘到選框中 【Ctrl】+【Shift】+【V】
自由變換 【Ctrl】+【T】
應用自由變換(在自由變換模式下) 【Enter】
從中心或?qū)ΨQ點開始變換 (在自由變換模式下) 【Alt】
限制(在自由變換模式下) 【Shift】
扭曲(在自由變換模式下) 【Ctrl】
取消變形(在自由變換模式下) 【Esc】
自由變換復制的象素數(shù)據(jù) 【Ctrl】+【Shift】+【T】
再次變換復制的象素數(shù)據(jù)并建立一個副本 【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】
刪除選框中的圖案或選取的路徑 【DEL】
用背景色填充所選區(qū)域或整個圖層 【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】
用前景色填充所選區(qū)域或整個圖層 【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】
彈出“填充”對話框 【Shift】+【BackSpace】
從歷史記錄中填充 【Alt】+【Ctrl】+【Backspace】
圖像調(diào)整
調(diào)整色階 【Ctrl】+【L】
自動調(diào)整色階 【Ctrl】+【Shift】+【L】
打開曲線調(diào)整對話框 【Ctrl】+【M】
在所選通道的曲線上添加新的點(‘曲線’對話框中) 在圖象中【Ctrl】加點按
在復合曲線以外的所有曲線上添加新的點(‘曲線’對話框中) 【Ctrl】+【Shift】
加點按
移動所選點(‘曲線’對話框中) 【↑】/【↓】/【←】/【→】
以10點為增幅移動所選點以10點為增幅(‘曲線’對話框中) 【Shift】+【箭頭】
選擇多個控制點(‘曲線’對話框中) 【Shift】加點按
前移控制點(‘曲線’對話框中) 【Ctrl】+【Tab】
后移控制點(‘曲線’對話框中) 【Ctrl】+【Shift】+【Tab】
添加新的點(‘曲線’對話框中) 點按網(wǎng)格
刪除點(‘曲線’對話框中) 【Ctrl】加點按點
取消選擇所選通道上的所有點(‘曲線’對話框中) 【Ctrl】+【D】
使曲線網(wǎng)格更精細或更粗糙(‘曲線’對話框中) 【Alt】加點按網(wǎng)格
選擇彩色通道(‘曲線’對話框中) 【Ctrl】+【~】
選擇單色通道(‘曲線’對話框中) 【Ctrl】+【數(shù)字】
打開“色彩平衡”對話框 【Ctrl】+【B】
打開“色相/飽和度”對話框 【Ctrl】+【U】
全圖調(diào)整(在色相/飽和度”對話框中) 【Ctrl】+【~】
只調(diào)整紅色(在色相/飽和度”對話框中) 【Ctrl】+【1】
只調(diào)整黃色(在色相/飽和度”對話框中) 【Ctrl】+【2】
只調(diào)整綠色(在色相/飽和度”對話框中) 【Ctrl】+【3】
只調(diào)整青色(在色相/飽和度”對話框中) 【Ctrl】+【4】
只調(diào)整藍色(在色相/飽和度”對話框中) 【Ctrl】+【5】
只調(diào)整洋紅(在色相/飽和度”對話框中) 【Ctrl】+【6】
去色 【Ctrl】+【Shift】+【U】
反相 【Ctrl】+【I】
圖層操作
從對話框新建一個圖層 【Ctrl】+【Shift】+【N】
以默認選項建立一個新的圖層 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【N】
通過拷貝建立一個圖層 【Ctrl】+【J】
通過剪切建立一個圖層 【Ctrl】+【Shift】+【J】
與前一圖層編組 【Ctrl】+【G】
取消編組 【Ctrl】+【Shift】+【G】
向下合并或合并聯(lián)接圖層 【Ctrl】+【E】
合并可見圖層 【Ctrl】+【Shift】+【E】
蓋印或蓋印聯(lián)接圖層 【Ctrl】+【Alt】+【E】
蓋印可見圖層 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】
將當前層下移一層 【Ctrl】+【[】
將當前層上移一層 【Ctrl】+【]】
將當前層移到最下面 【Ctrl】+【Shift】+【[】
將當前層移到最上面 【Ctrl】+【Shift】+【]】
激活下一個圖層 【Alt】+【[】
激活上一個圖層 【Alt】+【]】
激活底部圖層 【Shift】+【Alt】+【[】
激活頂部圖層 【Shift】+【Alt】+【]】
調(diào)整當前圖層的透明度(當前工具為無數(shù)字參數(shù)的,如移動工具) 【0】至【9】
保留當前圖層的透明區(qū)域(開關(guān)) 【/】
投影效果(在”效果”對話框中) 【Ctrl】+【1】
內(nèi)陰影效果(在”效果”對話框中) 【Ctrl】+【2】
外發(fā)光效果(在”效果”對話框中) 【Ctrl】+【3】
內(nèi)發(fā)光效果(在”效果”對話框中) 【Ctrl】+【4】
斜面和浮雕效果(在”效果”對話框中) 【Ctrl】+【5】
應用當前所選效果并使參數(shù)可調(diào)(在”效果”對話框中) 【A】
圖層混合模式
循環(huán)選擇混合模式 【Alt】+【-】或【+】
正常 【Ctrl】+【Alt】+【N】
閾值(位圖模式) 【Ctrl】+【Alt】+【L】
溶解 【Ctrl】+【Alt】+【I】
背后 【Ctrl】+【Alt】+【Q】
清除 【Ctrl】+【Alt】+【R】
正片疊底 【Ctrl】+【Alt】+【M】
屏幕 【Ctrl】+【Alt】+【S】
疊加 【Ctrl】+【Alt】+【O】
柔光 【Ctrl】+【Alt】+【F】
強光 【Ctrl】+【Alt】+【H】
顏色減淡 【Ctrl】+【Alt】+【D】
顏色加深 【Ctrl】+【Alt】+【B】
變暗 【Ctrl】+【Alt】+【K】
變亮 【Ctrl】+【Alt】+【G】
差值 【Ctrl】+【Alt】+【E】
排除 【Ctrl】+【Alt】+【X】
色相 【Ctrl】+【Alt】+【U】
飽和度 【Ctrl】+【Alt】+【T】
顏色 【Ctrl】+【Alt】+【C】
光度 【Ctrl】+【Alt】+【Y】
去色 海棉工具+【Ctrl】+【Alt】+【J】
加色 海棉工具+【Ctrl】+【Alt】+【A】
暗調(diào) 減淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【W(wǎng)】
中間調(diào) 減淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【V】
高光 減淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【Z】
選擇功能
全部選取 【Ctrl】+【A】
取消選擇 【Ctrl】+【D】
重新選擇 【Ctrl】+【Shift】+【D】
羽化選擇 【Ctrl】+【Alt】+【D】
反向選擇 【Ctrl】+【Shift】+【I】
路徑變選區(qū) 數(shù)字鍵盤的【Enter】
載入選區(qū) 【Ctrl】+點按圖層、路徑、通道面板中的縮約圖
濾鏡
按上次的參數(shù)再做一次上次的濾鏡 【Ctrl】+【F】
退去上次所做濾鏡的效果 【Ctrl】+【Shift】+【F】
重復上次所做的濾鏡(可調(diào)參數(shù)) 【Ctrl】+【Alt】+【F】
選擇工具(在“3D變化”濾鏡中) 【V】
立方體工具(在“3D變化”濾鏡中) 【M】
球體工具(在“3D變化”濾鏡中) 【N】
柱體工具(在“3D變化”濾鏡中) 【C】
軌跡球(在“3D變化”濾鏡中) 【R】
全景相機工具(在“3D變化”濾鏡中) 【E】
視圖操作
顯示彩色通道 【Ctrl】+【~】
顯示單色通道 【Ctrl】+【數(shù)字】
顯示復合通道 【~】
以CMYK方式預覽(開關(guān)) 【Ctrl】+【Y】
打開/關(guān)閉色域警告 【Ctrl】+【Shift】+【Y】
放大視圖 【Ctrl】+【+】
縮小視圖 【Ctrl】+【-】
滿畫布顯示 【Ctrl】+【0】
實際象素顯示 【Ctrl】+【Alt】+【0】
向上卷動一屏 【PageUp】
向下卷動一屏 【PageDown】
向左卷動一屏 【Ctrl】+【PageUp】
向右卷動一屏 【Ctrl】+【PageDown】
向上卷動10 個單位 【Shift】+【PageUp】
向下卷動10 個單位 【Shift】+【PageDown】
向左卷動10 個單位 【Shift】+【Ctrl】+【PageUp】
向右卷動10 個單位 【Shift】+【Ctrl】+【PageDown】
將視圖移到左上角 【Home】
將視圖移到右下角 【End】
顯示/隱藏選擇區(qū)域 【Ctrl】+【H】
顯示/隱藏路徑 【Ctrl】+【Shift】+【H】
顯示/隱藏標尺 【Ctrl】+【R】
顯示/隱藏參考線 【Ctrl】+【;】
顯示/隱藏網(wǎng)格 【Ctrl】+【”】
貼緊參考線 【Ctrl】+【Shift】+【;】
鎖定參考線 【Ctrl】+【Alt】+【;】
貼緊網(wǎng)格 【Ctrl】+【Shift】+【”】
顯示/隱藏“畫筆”面板 【F5】
顯示/隱藏“顏色”面板 【F6】
顯示/隱藏“圖層”面板 【F7】
顯示/隱藏“信息”面板 【F8】
顯示/隱藏“動作”面板 【F9】
顯示/隱藏所有命令面板 【TAB】
顯示或隱藏工具箱以外的所有調(diào)板 【Shift】+【TAB】
文字處理(在”文字工具”對話框中)
左對齊或頂對齊 【Ctrl】+【Shift】+【L】
中對齊 【Ctrl】+【Shift】+【C】
右對齊或底對齊 【Ctrl】+【Shift】+【R】
左/右選擇 1 個字符 【Shift】+【←】/【→】
下/上選擇 1 行 【Shift】+【↑】/【↓】
選擇所有字符 【Ctrl】+【A】
選擇從插入點到鼠標點按點的字符 【Shift】加點按
左/右移動 1 個字符 【←】/【→】
下/上移動 1 行 【↑】/【↓】
左/右移動1個字 【Ctrl】+【←】/【→】
將所選文本的文字大小減小2 點象素 【Ctrl】+【Shift】+【<】
將所選文本的文字大小增大2 點象素 【Ctrl】+【Shift】+【>】
將所選文本的文字大小減小10 點象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【<】
將所選文本的文字大小增大10 點象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【>】
將行距減小2點象素 【Alt】+【↓】
將行距增大2點象素 【Alt】+【↑】
將基線位移減小2點象素 【Shift】+【Alt】+【↓】
將基線位移增加2點象素 【Shift】+【Alt】+【↑】
將字距微調(diào)或字距調(diào)整減小20/1000ems 【Alt】+【←】
將字距微調(diào)或字距調(diào)整增加20/1000ems 【Alt】+【→】
將字距微調(diào)或字距調(diào)整減小100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【←】
將字距微調(diào)或字距調(diào)整增加100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【→】
選擇通道中白的像素(包括半色調(diào))【Ctrl】+【Alt】+【1~9】
