查看: 10159|回復: 0
AD14.3 新功能介紹
ID:90228 發表于 2015-9-29 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前 所測試版本為: Altium Designer 14.3.10 RBE.iso
Altium Designer 14的核心亮點
Altium Designer 14 響應廣大用戶的需求,提供了一系列全新的板級設計特性和功能增強,最有突破性的技術在Alitum Designer
的原生3D PCB設計引擎中。
增強的層疊堆棧管理器:
在一個設計中可以創建多個、復雜的層疊堆棧結構,在PCB的不同區域使用不同的
層疊結構
柔性板及剛柔板技術的支持:
設計柔性板及軟硬板的高效系統。具備全3D顯示、折疊與展開的安全間距設計規則
檢查,在一個設計中定義和描述多個折疊線,使用3D Video以全3D的方式展現折疊
的過程
支持埋入式元器件:
在PCB板中埋入元器件可以提高可靠性、提升性能、提供更多地空間以及降低重量
差分對布線的改進:
差分對布線支持走線寬度和間距自動調整,更加容易和高效地保持恒定的差模阻抗
自定義區域放置縫合孔的支持:
使用自動工具給指定區域添加縫合孔,大大節省了手工放置縫合孔的時間,與以往
需要全板放置縫合孔相比提升了性能
CadSoft EAGLE 導入器:
Altium Designer 14 目前支持CadSoft  EAGLE 的設計文件(原理圖和PCB)以及庫文件(*.sch, *.brd, *.lbr)的導入
內容獲取工具:
有選擇地、批量地、自動地把一個Vault中的內容轉移到另外一個Vault中,同時仍然
保持原來的條目鏈接
支持對發布和生命周期變更的注釋:
工程師可以在發布和變更生命周期狀態時增加注釋,便于后續的追蹤
統一的環境設置管理確保設計團隊使用符合公司標準的統一模板、原理圖設計風格和輸出文檔
Altium Designer 擴展:
開放Altium Designer 的DXD 擴展平臺,允許加入第三方合作伙伴開發的Altium
Designer 新功能
版本  14.3.10
建立:33625    日期:2014年6月4日
3219        PCB板發行過程現在仍然不正確的項目文件時遇到。
3221        部件變參數,現在可以改回原來的值。
3222        BOM文件現在可以更新從數據庫參數替代變量組件。
3234        連接示意圖高亮刪除線段后,不再會導致不正確的結果。
3244        多邊形倒順序是現在重建多邊形時使用正確。  公元前:4283
3245        不同的組件,現在可以恢復到原來的配合狀態。
3249        PCB設計視圖層的可見性,現在正常工作。
3256        PCB字符串從MS Excel文檔中粘貼時,格式問題已得到修復。
3278        現在多邊形斟重建多邊形時使用正確的通關規則值。
版本  14.3.9[size=11.818181991577148px]
建立:33548    日期:2014年5月29日
[size=11.818181991577148px]1053        RS Components公司和富昌電子供應商已被添加為新的擴展。
[size=11.818181991577148px]1113        STEP出口現在支持的PCB設計折疊狀態。
[size=11.818181991577148px]1290        開幕OutJob BOM表報告不再產生“無法轉換類型的變種”的錯誤。
[size=11.818181991577148px]1510        新的前端VHDL和Verilog編譯器已被列入在Altium Designer中。
[size=11.818181991577148px]1583        聰明的PDF文件大小現在維持不管默認的打印機設置。  公元前2009年
[size=11.818181991577148px]1595        在信號完整性的擴展的問題解析某些注釋字段時導致訪問沖突已定。
[size=11.818181991577148px]1623        對象現在被推即使要移動的對象有一個沖突。  公元前1067
[size=11.818181991577148px]1628        PCB多邊形現在倒正確時刪除脖子設置大于電氣間隙。  公元前:678
[size=11.818181991577148px]1631        原理圖多部分組件現在顯示使用字母數字后綴喜好在圖書館和SCH庫面板。  公元前291
[size=11.818181991577148px]1632        P-CAD和PADS PCB進口商修正不正確的元件旋轉。
[size=11.818181991577148px]1640        原理圖線拖動有了很大的提高。  公元前:3216
[size=11.818181991577148px]1649        Altium Designer的現在支持庫的數據文件少編輯。對項目庫中單擊鼠標右鍵來編輯模型,組件或管理表。
[size=11.818181991577148px]1650        增強整個面板支持邏輯行為金庫面板右鍵菜單,例如右鍵單擊搜索結果的地方,或添加到購物車的內容。
[size=11.818181991577148px]1661        生成板邊緣潰敗路徑選項(數控鉆孔設置對話框)現在支持復雜的,彎曲的電路板的形狀。  公元前821   BC:705
[size=11.818181991577148px]1696        焊料和焊膏面具現在可以正確渲染與嵌入式主板陣列。  公元前:3790
[size=11.818181991577148px]1702        變種現在支持指定一個不同的(備用)組件的能力。  公元前:1921
[size=11.818181991577148px]1704        ActiveBOM文件的內存管理進行了改進。
[size=11.818181991577148px]1835        示意圖線段現在可以單獨刪除。  公元前:829   BC:3410   BC:1501   BC:1223
[size=11.818181991577148px]1853        PADS邏輯進口商已更新。修正了港口尺寸和代號命名。
[size=11.818181991577148px]1871        通過屏蔽工具已添加。工具>>通過拼接/屏蔽>>添加到屏蔽網。
[size=11.818181991577148px]1873        未使用的墊拆卸工具已添加。工具>>刪除未使用的焊盤形狀。
[size=11.818181991577148px]1875        多邊形倒入熱連接現在可以正確連接到焊盤的角落,而不是中心。
[size=11.818181991577148px]1876        PCB交互式長度調整工具(和表壓)進行了改進和模式現在可以放置后進行修改。
[size=11.818181991577148px]1877        PCB走線倒角已添加。工具>>轉換>>轉換選定的曲目,以倒角路徑。
[size=11.818181991577148px]1880        差分對規則現在可以正確的間隙值顯示度量值。
[size=11.818181991577148px]1881        移動的房間有了很大的提高。
[size=11.818181991577148px]1884        PADS進口商進行了改進,并支持9.5版的文件。
[size=11.818181991577148px]1885        PCB對象選擇彈出窗口現在可以在PCB板首選項被禁用。通過重疊的對象按Tab鍵將循環。
[size=11.818181991577148px]1886        PCB元件布局現在使用的極地網格允許自動旋轉到網格的原點。
[size=11.818181991577148px]1889        內存泄漏調試時離散的CPU已得到修復。
[size=11.818181991577148px]1895        印刷電路板籃網面板已經更新了最小值,最大值和估計的長度列,并使用顏色編碼(綠色,黃色,紅色)來表示的數值范圍。
[size=11.818181991577148px]1897        移動與過孔連接軌道進行了改進。
[size=11.818181991577148px]1899        重構間隙規則成網格形式。
[size=11.818181991577148px]1901        現在通過的已使用部分被計算凈的布線長度時加以考慮。
[size=11.818181991577148px]1903        PCB淚滴工具進行了改進,提供更多的控制權產生的淚滴形狀。
[size=11.818181991577148px]1906        交互式布線現在支持自動頸部向下,同時通過路由的房間。
[size=11.818181991577148px]1915        IPC-7351B-標準的IPC向導添加軟件包:CAPAE,DFN,LGA,PQFN,PSON,SODFL,SOF,兒子,SOTFL。
[size=11.818181991577148px]1921        ActiveBOM文件現在支持的變體,包括一個變種的工具欄。
[size=11.818181991577148px]1927        CmpLib編輯器已被廣泛地更新,以提高可用性和釋放的過程,包括:具有基于列的篩選簡化的演示,分組,橫向滾動,多選,拖動和從保管庫滴塑,并用鼠標右鍵單擊模型編輯。
[size=11.818181991577148px]1928        Â±角色現在包含在PDF文件的所有語言的區域。
[size=11.818181991577148px]1933        的日文字符的文本示意圖繪制得到了提高。
[size=11.818181991577148px]1943        頂部和底部貼的面具在層堆棧表正確顯示。
[size=11.818181991577148px]1946        與SCH和SchLib文件之間切換,使庫中編輯相關的訪問沖突已經通過的崩潰報告調查固定。
[size=11.818181991577148px]1955        ActiveBOM現在支持的組件使用不同的值,但使用相同的設計項目的ID。
[size=11.818181991577148px]1970        新的印刷電路板的SMT設計規則 - “貼片入口”。
[size=11.818181991577148px]1973        原理圖字體現在可以復制/粘貼Inspector面板中。
[size=11.818181991577148px]1974        電原理圖現在的對象包括字體屬性。
[size=11.818181991577148px]1975        示意圖文本框現在支持文本利潤。
[size=11.818181991577148px]1977        示意圖更新從圖書館現在可以正確地忽略了那些被排除在生態參數的變化。
[size=11.818181991577148px]1982        “印刷電路板密度圖”可以在2D模式下成功地被顯示出來。
[size=11.818181991577148px]1994        印刷電路板組件“在翻轉層”屬性已被添加到督察,FSO和列表面板。  公元前:3864
[size=11.818181991577148px]2090        PCB多邊形頂點傾編輯已被提高。
[size=11.818181991577148px]2111        印刷電路板的GDI支持已被刪除。
[size=11.818181991577148px]2120        八角墊形狀的Gerber輸出現在準確匹配的PCB八角墊的形狀。
[size=11.818181991577148px]2122        PCB多邊形倒貨架已經被替換為Unpoured。命令添加到菜單的多邊形和多邊形管理器對話框。加載早期版本的設計將改變擱置多邊形unpoured狀態。
[size=11.818181991577148px]2123        印刷電路板間隙規則引入了一個新的“最小間隙矩陣”。
[size=11.818181991577148px]2142        長度調整公差現在被應用到最長作用域凈目標的長度。
[size=11.818181991577148px]2150        放置多個過孔現在保留的網名。
[size=11.818181991577148px]2151        庫面板現在支持安裝Vault文件夾(或文件夾樹)作為一個庫,由哪些組件可以被瀏覽和放置。
[size=11.818181991577148px]2152        三維PCB Flex的呈現已得到改進。
[size=11.818181991577148px]2153        在發布到跳馬項目的過程不再要求進行保存。
[size=11.818181991577148px]2189        文件>>新建>>項目的命令已被替換為一個New Project對話框。
[size=11.818181991577148px]2210        示意圖更新從圖書館現在保存指示符,注釋和參數的位置,如果“選擇組件”字。
[size=11.818181991577148px]2211        加載時間的庫面板中的組件已經顯著改善。
[size=11.818181991577148px]2237        PCB走線拖動現在保留的非正交角度。
[size=11.818181991577148px]2240        DirectX的內存限制已經提高,從而提高穩定性較大的設計。
[size=11.818181991577148px]2247        三維PCB變型現在可以正確顯示。
[size=11.818181991577148px]2249        PCB對象類資源管理器對話框現在還記得柱的位置和大小。
[size=11.818181991577148px]2250        編譯大型綜合圖書館不再導致異常和內存不足的錯誤。
[size=11.818181991577148px]2262        示意圖文本框不再顯示無效字符,當空。  公元前:3941
[size=11.818181991577148px]2281        示意圖。PNG和。SVG圖形圖像的透明度,現在可以打印/保存為PDF格式。
[size=11.818181991577148px]2294        示意圖更新從圖書館不再保存位置參數變化時對齊/鏡像設置。
[size=11.818181991577148px]2298        FPGA項目選項已被更新,以支持Verilog的包含路徑和定義。
[size=11.818181991577148px]2315        PCB走線和過孔現在默認為拖動模式,無論選擇狀態。
[size=11.818181991577148px]2230        剛果(金)的PCB耦合長度檢查不再報告虛假的長度計算錯誤。
[size=11.818181991577148px]2338        PADS PCB進口商選項“不要翻譯隱藏網名”已定。
[size=11.818181991577148px]2343        支持Altium的Web應用程序,如跳馬瀏覽,在Internet Explorer 11已得到改進。
[size=11.818181991577148px]2344        P-CAD和PADS邏輯示意圖進口商現在重新調整端口正確對象。
[size=11.818181991577148px]2352        P-CAD板現在進口清關轉換規則轉換為新的通關格矩陣。
[size=11.818181991577148px]2367        當改變變異的組件狀態“安裝/未安裝”上大開了設計的性能有了很大的提高。
[size=11.818181991577148px]2373        現在可以改變一個單一的編輯操作多個項目的生命周期狀態。
[size=11.818181991577148px]2390        印刷電路板層堆棧內部層對設定現在可以選擇和使用。
[size=11.818181991577148px]2392        遞歸的文件夾刪除在Vault Explorer中得到了提高。
[size=11.818181991577148px]2394        BOM現在支持包括跳馬項目修訂和生命周期狀態。
[size=11.818181991577148px]2405        PCB面板中的導航預覽現在在3D視圖中正常工作。
[size=11.818181991577148px]2412        存儲在一個庫非Altium Designer的文檔現在可以在適當的直接從儲藏庫面板編輯器中打開。
[size=11.818181991577148px]2413        附加列添加在保管庫面板:項目部分現在包括注列,其中使用的部分現在包括狀態欄。
[size=11.818181991577148px]2414        拱頂面板的顯示狀態現在Altium Designer的會話之間保留。
[size=11.818181991577148px]2417        Vault的Web界面進行了升級,包括新的何處使用和兒童的特性和改進的瀏覽功能。
[size=11.818181991577148px]2444        當x-size大于Y軸尺寸更小八角墊的選擇問題已得到修復。
[size=11.818181991577148px]2445        使用“= VariantName”表達式中的參數現在被解釋正確。
[size=11.818181991577148px]2448        PADS PCB進口商有所改善的匹配長度和差異對翻譯的規則。
[size=11.818181991577148px]2451        的OpenBus信號管理器保留設置從處理器配置器對話框調用時。
[size=11.818181991577148px]2480        PCB淚滴工具進行了改進,提供更多的控制權產生的淚滴形狀。
[size=11.818181991577148px]2488        連接到其他電線時電線示意圖拖動進行了改進。新交界處的顯示和顏色設置和光標警告標志已被添加。
[size=11.818181991577148px]2514        示意圖。PNG圖形圖像現在可以旋轉。
[size=11.818181991577148px]2515        現在金庫面板預覽顯示模式呈現ComponentLink參數智能,將它們結合起來,以顯示為ComponentLink1Description = ComponentLink1URL在參數列表中。
[size=11.818181991577148px]2521        基于瀏覽器的Vault訪問大大增強,包括所有的瀏覽和儲藏庫面板中提供搜索功能,以及廣泛的庫管理功能。
[size=11.818181991577148px]2524        當刷新命令用于Libraries面板不再更改所選庫。
[size=11.818181991577148px]2532        智能PDF和打印機頁面設置對話框中現在包括一個質量設置DPI(75,150,300和600)。
[size=11.818181991577148px]2537        “變...”和“選擇備用零件”命令已被添加到鼠標右鍵彈出菜單,當變異被選中。
[size=11.818181991577148px]2544        示意圖橡皮圖章命令現在初步配售后維持組件旋轉和鏡像。
[size=11.818181991577148px]2549        在PCB板外形面積不再在輸出端上產生如在多層或機械層被啟用。
[size=11.818181991577148px]2560        在一個線端與選擇的多條電線互動拖動,則顯示所有活動的電線頭。
[size=11.818181991577148px]2570        通用[ActiveBOM文件]現在可以用來作為報表輸出工作在OutputJob文件的來源。
[size=11.818181991577148px]2575        平鋪文件并重新打開Altium Designer中不再會導致瓷磚空格或訪問沖突。
[size=11.818181991577148px]2579        打開或編譯原理的文檔,可能會導致訪問沖突是由于無效的表達式引用。這是通過的崩潰報告調查得到修復。
[size=11.818181991577148px]2580        金庫面板,多重選擇的項目可以使用拖放移動到另一個文件夾。
[size=11.818181991577148px]2607        生成BOM表,導出到Excel,然后關閉Excel的材料明細表后,Excel將不再保持運行的過程。
[size=11.818181991577148px]2616        會話驗證緩存添加到保管庫和部分目錄。
[size=11.818181991577148px]2622        對于選中和未選中的通孔/首全新拖曳選項已被添加到PCB交互式布線的偏好。
[size=11.818181991577148px]2631        Vault Explorer中的瀏覽器進行了改進。
[size=11.818181991577148px]2639        當前多邊形編輯風格現在是在交互式多邊形編輯顯示在狀態欄上。
[size=11.818181991577148px]2645        “檢索圖層顏色”命令現在設立的喜好進行打印文檔時正常工作。
[size=11.818181991577148px]2651        “IsFree”功能已被添加到表達式和腳本引擎。
[size=11.818181991577148px]2670        其中DXP菜單將出現在所有的工具欄的問題已得到修復。
[size=11.818181991577148px]2676        PCB差分對布線現在允許進行適當的角落退出。
[size=11.818181991577148px]2679        在印刷電路板的協作偶爾會出現的異常已得到解決。
[size=11.818181991577148px]2680        PCB督察和列表面板現在可以正確顯示的圖層順序的圖層下拉。
[size=11.818181991577148px]2682        在委員會的規劃模式,將董事會頂點命令已取代編輯委員會形狀命令,它采用新的多邊形編輯行為。
[size=11.818181991577148px]269​​2        問題在那里的Altium Designer將失去該項目的SVN數據,導致一個項目成為納入版本控制,已經解決了。
[size=11.818181991577148px]2720        PCB板特殊字符串。Application_BuildNumber現在顯示正確的軟件版本。
[size=11.818181991577148px]2768        通過檢查或列表面板編輯對象不再導致對象取消選擇。
[size=11.818181991577148px]2786        PCB設計對象可以通過右鍵菜單被鎖定。
[size=11.818181991577148px]2827        添置新的跳線類型的組件,包括:用于跳線插針自動網名稱的變化,以及新IsJumperComponent關鍵字添加。
[size=11.818181991577148px]2832        導入特定的PADS庫不再會導致異常。
[size=11.818181991577148px]2838        從原理圖的Smart PDF現在支持Wingdings字體。  公元前:4206
[size=11.818181991577148px]2841        網名的繼承現在從PCB填充對象路由發生時正確。
[size=11.818181991577148px]2842        為了支持新的跳線組件類型,新的View A»跳線子在PCB編輯器添加。
[size=11.818181991577148px]2864        Application_BuildNumber特殊字符串添加到原理圖編輯器。
[size=11.818181991577148px]2868        支持新的跳線組件類型添加到原理圖編輯器。
[size=11.818181991577148px]2869        導入一個特定的德州儀器的WEBENCH設計不再會導致不正確的對象放置(需要WEBENCH Altium的連接器擴展)。
[size=11.818181991577148px]2875        董事會單位現在正確地切換當Q快捷鍵在董事會​​計劃模式被按下。
[size=11.818181991577148px]2905        自定義頁面大小的PDF輸出現在可以在DXP中定義>>首選項>>系統>>打印機設置對話框。
[size=11.818181991577148px]2908        不正確地與工會有關,而配售及使用insert鍵示意圖對象已定。
[size=11.818181991577148px]2921        為“孔寬”的墊屬性已更改為在檢查和列表面板“孔長度”。
[size=11.818181991577148px]2923        這個詞現在寬度在寬度約束設計規則拼寫正確。
[size=11.818181991577148px]2927        更新安裝期間顯示的消息改寫,以澄清會發生什么,現在說:Altium Designer中必須關閉,以完成更新過程。關閉的Altium現在​​設計師?
[size=11.818181991577148px]2933        Altium Designer的狀態欄現在包括顯示內存和GDI資源的使用狀態。
[size=11.818181991577148px]2938        FPGA的信號管理器不再導致異常選擇一個無可比擬的信號和添加端口后的出口待辦事宜項目按鈕被點擊時。
[size=11.818181991577148px]2976        從保管庫基于組件更新的PCB不再導致“無效或已刪除項目的修訂版本”錯誤時,符號名中包含特殊字符。
[size=11.818181991577148px]2977        用大毯子對象時重繪示意圖速度得到了提高。
[size=11.818181991577148px]2986        許可證管理視圖進行了調整,以顯示在顯示器上至少有三個許可證與較低分辨率的屏幕。
[size=11.818181991577148px]3012        。變種現在支持參數繼承  公元前2232
[size=11.818181991577148px]3070        PCB多層對象現在可以正確地過濾,單層模式時,  BC:4008
[size=11.818181991577148px]3455        InViaShielding查詢關鍵字添加,使用此范圍內適用的多邊形連接式的設計規則屏蔽銅。
