6.畫企鵝的兩只手(翅膀)。在畫之前最好在兩個圓的圓心做上標記以備后用, 7. 畫一個這樣的圓弧。 8.回到“西南等軸測圖”來,旋轉坐標系,在圓弧R50的上端點畫一個橢圓。
切換到世界坐標系上  ,在圓弧R50的下端點畫一個圓。
 10. 做完以后我們點擊放樣命令  ,進行放樣。
11. 切換到左視圖,畫一個橢圓,進行逆時針旋轉15度。
11.畫一條中線、剪切、面域、旋轉  、剖切  、并集  。
12、13.三維鏡像(在左視圖直接二維鏡像也行),然后倒兩個圓角R5
14.兩只手畫完后 接下來我們來畫兩只腳,同樣在左視圖上畫一個橢圓。  15.
畫一條中線將橢圓剪切、面域、旋轉。
16.
與企鵝的下面相切畫一個矩形進行拉伸。
17.差集
18.
鏡像,并集,倒圓角R5
19.完了以后我們開始畫企鵝的嘴嘴。在R60的圓心上面畫一個橢圓。
20.
在圖的旁邊交叉垂直畫兩個橢圓。  21.
剪切、旋轉、交集、剖切。  22.
做好的“嘴”移動到上面拉伸好的橢圓上并集,自己調節伸出長度,完了以后再進行并集命令、倒圓角
22.
23.同樣畫一個橢圓。
 24.將橢圓進行拉伸,尺寸自己隨便定(我在這拉伸50),一定要讓橢圓突出企鵝的整個“肚皮”  25.
點擊“壓印命令”
,選擇企鵝——選擇橢圓——輸入“Y”回車。
26. 點擊“復制面”命令  ,將得到的“肚皮”復制下來。
27. 點擊“加厚命令”  (或輸入:thicken),加厚 厚度為0.5。  28. 將加厚的”肚皮”覆蓋到原來的肚皮上進行“差集”。
29. 畫兩只眼睛。
30. 與“肚皮”的畫法相同。【拉伸、壓印、復制面、加厚(0.2)、差集】。
31. 畫“眼珠”。同樣畫一個橢圓。  32. 與眼睛的畫法相同。【拉伸,壓印、復制面、加厚(0.2)、并集】。  33.大功告成。接下來就是著色(渲染)了。自己整……
