查看: 2631|回復: 0
看貨看芯片小技巧看芯片看貨自己的感覺重要!
ID:90228 發表于 2015-9-29 01:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看芯片的時候如何區別CCD芯片原裝正貨和翻新貨的主要方法
1、看芯片表面是否有打磨過的痕跡。凡打磨過的芯片表面會有細紋甚至以前印字的微痕,
有的為掩蓋還在芯片表面涂有一層薄涂料,看起來有點發亮,無塑膠的質感。
2、看印字。現在的芯片絕大多數采用激光打標或用專用芯片印刷機印字,字跡清晰,既不顯眼,又不模糊且很難擦除。
翻新的芯片要么字跡邊沿受清洗劑腐蝕而有“鋸齒”感,要么印字模糊、深淺不一、位置不正、容易擦除或過于顯眼。
另外,絲印工藝現在的IC大廠早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用絲印工藝,這也是判斷依據之一,
絲印的字會略微高于芯片表面,用手摸可以感覺到細微的不平或有發澀的感覺。
3、看引腳。凡光亮如“新”的鍍錫引腳必為翻新貨,正貨IC的引腳絕大多數應是所謂“銀粉腳”,
色澤較暗但成色均勻,表面不應有氧化痕跡或“助焊劑”,另外DIP等插件的引腳不應有擦花的痕跡,
即使有(再次包裝才會有)擦痕也應是整齊、同方向的且金屬暴露處光潔無氧化。
4、看器件生產日期和封裝廠標號。正貨的標號包括芯片底面的標號應一致且生產時間與器件品相相符,
而未Remark的翻新片標號混亂,生產時間不一。
Remark的芯片雖然正面標號等一致,但有時數值不合常理(如標什么“吉利數”)或生產日期與器件品相不符,
器件底面的標號若很混亂也說明器件是Remark的。
5、測器件厚度和看器件邊沿。不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原標記,必須打磨較深,
如此器件的整體厚度會明顯小于正常尺寸,但不對比或用卡尺測量,一般經驗不足的人還是很難分辨的,
但有一變通識破法,即看器件正面邊沿。因塑封器件注塑成型后須“脫模”,故器件邊沿角呈圓形(R角),
但尺寸不大,打磨加工時很容易將此圓角磨成直角,故器件正面邊沿一旦是直角的,可以判斷為打磨貨。
第一:色 翻新的都打磨的,
第二:字 市場這種低要求的激光打字和絲印是沒辦法跟原廠比的
第三:腳位 翻新都鍍錫的,跟原廠也是有差別的
第四:包裝 拖盤的材質和編帶的材質,市場這種低廉價也是一看就出的以上足以判斷90%以上!
