查看: 3122|回復: 0
真假alpha有鉛焊錫辨別之二
基于共晶合金溫度特性辨別真假alpha有鉛焊錫63/37的方法研究
青竹大師 *
1   概述
包括alpha品牌在內,幾乎所有的有鉛焊錫合金比例推薦值為63Sn/37Pb,該比例的Sn-Pb合金在所有比例中熔化溫度最低,為共晶焊料。以作者組織團購的alpha63Sn/37Pb焊錫絲(以下簡稱63/37焊錫)為例,該焊錫主合金比例為63Sn:37Pb;由于鉛的價格遠低于錫(見表1),因而存在超量添加鉛生產假63Sn/37Pb焊錫的現象。
鉛含量超過37%后,Sn-Pb合金不再是共晶焊料,其熔化溫度會升高,且鉛含量越高,熔化溫度也相應提高。熔化溫度升高帶來的危害是為保證可焊接性,必須相應提高焊接溫度,這樣對溫度有嚴格要求的元器件帶來了不應有的挑戰。在相同的焊接條件下(使用同種焊接設備同樣設置,使用同種助焊劑),共晶焊錫的流動性也會由于鉛高含量焊錫。
共晶是指在相對較低的溫度下共晶焊料發生共晶物融合的現象,共晶合金直接從固態變為液態,不經過塑性階段。其熔化溫度稱為共晶溫度。共晶化合物的合金比例是合金比例里面熔點最低的。對于Sn-Pb合金而言,其共晶比例為63Sn:37Pb,共晶溫度為183°。該比例焊錫在182°是為固態,183°時即可轉換為液態。共晶是指低于任何一種組成物金屬熔點下所有成分的融合,共晶合金熔點比純金屬熔點都低(見表2)。鉛含量偏高的焊錫熔化溫度高,且在固態和液態轉換之間存在塑性階段,從目視看類似半沙半水的視覺效果。
利用63/37焊錫這一比例所特有的共晶特性,可以有效對alpha有鉛焊錫進行真偽辨別;本文涉及到的方法也同樣適用于其他品牌63/37共晶焊錫真偽判別。
完整報告參看下面附件,圖片加的太累了。
真假alpha有鉛焊錫絲辨別之二溫度特性.pdf
611.66 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
完整測試報告
