【原理圖操作】原理圖更新PCB時未改動元器件布局變動問題?
PCB布局、布線完工之后,由于設計功能,發現不完善時, 原理圖部分功能需要改動,
再改原理圖,修改完成后,導入PCB過程中,發現PCB中未改動(部分)的元器件 布局發生了變化,
沒改動的元件,怎么也跑到了"room"中去呢?
這時,需要把元件重新將其歸位,給工作帶來了很大的麻煩,若原理圖需多次修改,
將增加繁瑣而龐大的工作量,每次都要重新移回原始的布好的地方 。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 華麗分割線 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
鑒于上述現象,有兩種解決辦法,現分述如下: 1、較為牽強的辦法,就是在原理圖進行更新時,對于不需要改動的器件和連接,在更新確認表里面,
將其前面的“對號”去掉。(最初的做法,后來發現這是個 相當的麻煩又浪費時間的 事 ) 。
2、整體修改(此為正解, 這種方式 才是 真正 解決根部 的問題 )
出現此現象的原因是因為器件在原理圖和PCB中的“唯一ID“不一致所致。
即使標號一致, AD里 還有一個叫做 "唯一ID" 的項 , 如下圖
這個ID號必需一樣了, 更新時才不會影響布局( 元件到處亂跑 ).
如果是個別元件不同,可以手動修改.
在PCB元件屬性中, 填入比原理圖多一個"\"的ID號即可, 如下圖:
3、如果是很多元件的ID不一致,
手動修改太麻煩了, 可以使用AD的 "器件連結" 功能批量修改,
如下圖:
完成后, 再從原理圖更新到PCB的時候, 就不會 出現題目所說的情況了( 沒改到的元件也會到處亂跑了 ),
記住:完成后再更新PCB, 更新 PCB 的命令是:D U 。
