查看: 3311|回復(fù): 0
Altium基本規(guī)則的設(shè)定
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-16 01:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、PCB規(guī)則
是PCB設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié);保證PCB符合電氣要求、機(jī)械加工(精度)
PCB規(guī)則分為 ;自動(dòng)布局、布線和部分手動(dòng)布局、布線操作 所提供依據(jù)
為規(guī)則檢查提供依據(jù),PCB編輯期間,AD會(huì)實(shí)時(shí)地進(jìn)行一些規(guī)則檢查,違規(guī)的地方會(huì)作標(biāo)記(亮綠色),
也可通過“D - R”快捷鍵 進(jìn)行全面的批量規(guī)則檢查
2、PCB規(guī)則分類
Electrical(電氣規(guī)則):安全間距、線網(wǎng)連接等
Routing(布線):線寬、過孔形狀尺寸、布線拓?fù)洹⒉季層、封裝出線等
SMT(表面貼裝(貼片)):貼片元件焊盤的一些要求
Mask(掩膜):阻焊和焊膏的擴(kuò)展
Plane(內(nèi)電層和鋪銅):內(nèi)電層和鋪銅與焊盤的連接方式
Testpoint(測試點(diǎn))
Manufacturing(加工):孔、焊盤、絲印和阻焊的尺寸及相關(guān)關(guān)系
HighSpeed(高速信號(hào)):串?dāng)_、線長、配長、過孔數(shù)量等與高速信號(hào)相關(guān)的
Placement(放置):元件放置和元件間距等
SignalIntegrity(信號(hào)完整新):走線阻抗及高速信號(hào)的過沖、擺率等
Clearance:安全間距規(guī)則
Short Circuit:短路規(guī)則
UnRouted Net:未布線網(wǎng)絡(luò)規(guī)則
UnConnected Pin:未連線引腳規(guī)則
Routing(布線規(guī)則)
Width:走線寬度規(guī)則
Routing Topology:走線拓?fù)洳季忠?guī)則
Routing Priority:布線優(yōu)先級(jí)規(guī)則
Routing Layers:布線板層線規(guī)則
Routing Corners:導(dǎo)線轉(zhuǎn)角規(guī)則
Routing Via Style:布線過孔形式規(guī)則
Fan out Control:布線扇出控制規(guī)則
Differential Pairs Routing:差分對布線規(guī)則
SMT表貼焊盤規(guī)則
SMD To Corner:SMD焊盤與導(dǎo)線拐角處最小間距規(guī)則
SMD To Plane:SMD焊盤與電源層過孔最小間距規(guī)則
SMD Neck Down:SMD焊盤頸縮率規(guī)則
Mask(阻焊層規(guī)則)
Solder Mask Expansion:阻焊層收縮量規(guī)則
Paste Mask Expansion:助焊層收縮量規(guī)則
Plane(電源層規(guī)則)
Power Plane Connect Style:電源層連接類型規(guī)則
Power Plane Clearance:電源層安全間距規(guī)則
Polygon Connect Style:焊盤與覆銅連接類型規(guī)則
TestPoint(測試點(diǎn)規(guī)則)
Testpoint Style:測試點(diǎn)樣式規(guī)則
TestPoint Usage:測試點(diǎn)使用規(guī)則
Manufacturing
MinimumAnnularRing:焊盤銅環(huán)最小寬度規(guī)則,防止焊盤脫落。
Acute Angle:銳角限制規(guī)則
Hole Size:孔徑限制規(guī)則
Layer Pairs:配對層設(shè)置規(guī)則,設(shè)定所有鉆孔電氣符號(hào)(焊盤和過孔)的起始層和終止層。
Hole To Hole Clearance:孔間間距桂鄂
Minimum SolderMask Sliver:
Silkscreen Over Component Pads:絲印與元器件焊盤間距規(guī)則
Silk To Silk Clearance:絲印間距規(guī)則
Net Antennae:網(wǎng)絡(luò)天線規(guī)則
High Speed(高頻電路規(guī)則)
ParallelSegment:平行銅膜線段間距限制規(guī)則
Length:網(wǎng)絡(luò)長度限制規(guī)則
Matched Net Lengths:網(wǎng)絡(luò)長度匹配規(guī)則
Daisy Chain Stub Length:菊花狀布線分支長度限制規(guī)則
Vias Under SMD:SMD焊盤下過孔限制規(guī)則
Maximum Via Count:最大過孔數(shù)目限制規(guī)則
Placement(元件布置規(guī)則)
Room Definition:元件集合定義規(guī)則
Component Clearance:元件間距限制規(guī)則
Component Orientations:元件布置方向規(guī)則
Permitted Layers:允許元件布置板層規(guī)則
Nets To Ignore:網(wǎng)絡(luò)忽略規(guī)則
Hight:高度規(guī)則
Signal Integrity(信號(hào)完整性規(guī)則)
Signal Stimulus:激勵(lì)信號(hào)規(guī)則
Undershoot-Falling Edge:負(fù)下沖超調(diào)量限制規(guī)則
Undershoot-Rising Edge:正下沖超調(diào)量限制規(guī)則
Impedance:阻抗限制規(guī)則
Signal Top Value:高電平信號(hào)規(guī)則
Signal Base Value:低電平信號(hào)規(guī)則
Flight Time-Rising Edge:上升飛行時(shí)間規(guī)則
Flight Time-Falling Edge:下降飛行時(shí)間規(guī)則
Slope-Rising Edge:上升沿時(shí)間規(guī)則
Slope-Falling Edge:下降沿時(shí)間規(guī)則
Supply Nets:電源網(wǎng)絡(luò)規(guī)則
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
