一、相關知識:
添加頭文件#include <afxdao.h> //dao的頭文件
#include<comdef.h> //在數(shù)據(jù)格式轉換時會用得到(_variant_t(m_name))建立兩個全局變量,CDaoDatabase db;CDaoRecortset Dbset(&db);
2.添加一個列表控件
在初始化函數(shù)里添加如下代碼:
m_list.SetExtendedStyle(LVS_EX_FLATSB|LVS_EX_FULLROWSELECT|LVS_EX_HEADERDRAGDROP|LVS_EX_ONECLICKACTIVATE|LVS_EX_GRIDLINES);//設置列表的擴展風格,參數(shù)的意思分別為:扁平的滾動條、選擇整行、報表頭可拖拽、單機激活、繪制表格
m_list.InsertColumn(0,"姓名",LVCFMT_LEFT,227,0);
m_list.InsertColumn(1,"年齡",LVCFMT_LEFT,227,1);數(shù)據(jù)表的設計是:學生(姓名,年齡)//這里只是基本操作,還可以添加其他的選項,如學號之類的
4判斷數(shù)據(jù)庫文件存不存在
CString Filepath="data.mdb";CFileFind Ffind;
BOOL flag=Ffind.FindFile(Filepath);;Ffind.Close();if(!flag){//如果不存在,就創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫 db.Create(Filepath); CString sqlcmd="CREATE TABLE DataTable(Name VARCHAR(20),Age VARCHAR(3))";//sql指令 db.Execute(sqlcmd);db.Close(); MessageBox("數(shù)據(jù)庫建立完成!","數(shù)據(jù)庫消息");}
5.將數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容讀取到列表中
主要注意的是格式轉換:_variant_t varname;COleVariant varage;CString Sname,Sage;varname=Dbset.GetFieldValue("Name");Dbset.GetFieldValue("Age",varage);Sname=(LPCSTR)_bstr_t(varname);Sage=(LPCSTR)varage.pbstrVal;以及數(shù)據(jù)庫的打開與關閉db.Open(Filepath);Dbset.Open(AFX_DAO_USE_DEFAULT_TYPE,"SELECT * FROM DataTable",0);Dbset.Close();db.Close();
6.新增操作
//核心代碼db.Open(Filepath);Dbset.Open(AFX_DAO_USE_DEFAULT_TYPE,"SELECT * FROM DataTable",0);Dbset.AddNew();//在記錄集的尾端添加Dbset.SetFieldValue("Name",_variant_t(m_name));Dbset.SetFieldValue("Age",atol(m_age));Dbset.Update();//需要及時更新Dbset.Close();db.Close();
7.刪除操作
//核心代碼int pos=m_list.GetSelectionMark();db.Open(Filepath);Dbset.Open(AFX_DAO_USE_DEFAULT_TYPE,"SELECT * FROM DataTable",0);Dbset.Move(pos);Dbset.Delete();//刪除一行不需要更新Dbset.Close();db.Close();
8.修改操作
//核心代碼db.Open(Filepath);Dbset.Open(AFX_DAO_USE_DEFAULT_TYPE,"SELECT * FROM DataTable",0);Dbset.Move(pos);Dbset.Edit();//初始化編輯Dbset.SetFieldValue("Name",_variant_t(m_name));Dbset.SetFieldValue("Age",atol(m_age));Dbset.Update();//編輯完以后要及時更新Dbset.Close();db.Close();
9.注意的是
本例中并沒有限制相同數(shù)據(jù)的錄入,比如連續(xù)兩次輸入:Plucky,21Plucky,21數(shù)據(jù)庫會接受,如果要限制,只要加一個檢測函數(shù)就可以,實現(xiàn)起來也很簡單,這里就不贅述。還有對年齡的輸入也沒有限制,可以通過sql語言來實現(xiàn),也可以通過對m_age的限制來實現(xiàn)。打開、創(chuàng)建完數(shù)據(jù)庫后要記得關閉,否則會出錯
