查看: 4001|回復: 0
DS1302與晶振負載電容
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-16 00:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      DS1302 時鐘的產生基于外接的晶體振蕩器,振蕩器的頻率為32768HZ,該晶振通過引腳X1、X2 直接連接至DS1302,即DS1302 是依靠外部晶振與其內部的電容配合來產生時鐘脈沖,由于DS1302 在芯片本身已經集成了6pF的電容。所以,為了獲得穩(wěn)定的可靠的時鐘,必須選用具有6pF 負載電容的晶振。然而,許多人在選用晶振時僅僅注意了晶振的額定頻率值,而忽視了晶振的負載電容大小,甚至連許多經銷商也不能提供所售晶振的負載電容,所以即使在使用中選用了符合32768Hz 的晶振,但如果該晶振的負載電容與DS1302 提供的6pF不一致時,就會影響晶振的起振或導致振蕩頻率的偏移。
        當所選的晶振負載電容不是6pF 時,可以采用增加輔助電容的方法提高或降低DS1302 振蕩器的電容性負載,使之與晶體所需的電容值匹配,如果已知晶體的負載電容為CI,若CI 小于6pF,則可以增加一個并聯(lián)電容CS 以產生所需要的總負載電容CI,即CI=6pF+CS;若CI 大于6pF,則可以在晶體的一端增加一個串聯(lián)電容CS,以產生所需要的負載電容CI,即1/CI=1/6pF+1/CS,通過計算即可得出應增加的輔助電容大小
