查看: 1814|回復: 0
老師是這么教我們單片機的
ID:90014 發表于 2015-9-15 23:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  看到不少網友都在問怎樣提高自己的能力,我在這里想談一下我自己當年的學習過程。
我學的是計算機系的通訊工程專業,主要的發展方向是做計算機網絡偏軟件這一塊,這點從我的畢業設計課題《賓館客房管理系統》就能看出來。
因為帶到通訊,所以學校里也教數電模電單片機什么的。其中《單片機和通訊接口》這門課我學到了很多東西,可以說,整個大學覺得最有收獲的就是這門課。
我的老師上課很有特性,首先沒有教材,理由是現在技術一日千里,等到教材出來就已經淘汰了。我們直接拿磁盤從老師的電腦上拷課件,然后打印。通常講到單片機這門課,許多人學的時候都會覺得枯燥,因為很多都是一成不變的在講8051,大段大段的源代碼講的大家昏昏欲睡,而我們的老師在整個單片機的教學過程中,從來沒有提過8051這個東東,她可以說不是在上課,而是在介紹新技術,讓大家都聽得津津有味,大大提高了學生的積極性。
絕的是我們老師給我們布置的作業,總共有四次,作業從布置到上交有2周時間。第一次作業,拷給我們一篇IC資料,全英文的,打印了三十幾頁,然后“微笑地”對我們說,作業很“少”,請大家把其中介紹XX控制字的那一段翻譯一下,很少,就兩段。當時我們很開心,上課聽故事,下課作業就只要翻譯兩段英文。回去以后發現被賣了,三十幾頁,哪兩段是介紹那個控制字的???最后基本把三十幾頁啃完后才在最后找到。哭倒一片。
第二次作業和第三次作業是都做一個單片機產品設計,作業題目就是《具有XX功能的產品》,具體怎么做讓我們上網去查,要我們寫出實現的硬件架構和軟件運算流程,所用到的IC必須注明網址,要隨機抽查,看看我們是不是有“天才”會自己開發IC,并說有很多IC可以實現這個功能,如果你們每一個IC都一樣,我就知道你們抄襲作業,后果自負,然后就夾了包跑了。我們什么都不懂,只能去校園bbs廣發英雄貼,然后在高手指點下去51hei、21IC找資料,或者用google大海撈針地翻,因為工作量大,最主要是看英文資料比較慢,作業又不能一樣,然后就幾個人合作,一個人專門找傳感器方面的資料,一個人專門找數據處理IC方面的資料,一個專門找數據通信接口方面的IC,因為同樣的產品,資料中的單詞相同的比較多,可以提高速度,最后三個人合作了三款東東交差。
第四次是最BT的,讓我至今記憶猶新,要做一個遠程糧庫溫控系統,20個糧庫,4*5的排列方式,每個糧庫為20米邊長的正方形,糧庫間距10米,每個糧庫要12個測溫點,第一排糧庫左邊20米有一個房間監控所有糧庫溫度。數據要用10 Base T雙絞線傳輸。要求我們設計糧庫端數據采集器的溫度采集、數模轉換、數據前期處理的硬件架構和軟件運算流程,并簡短介紹相關IC;網絡傳輸的硬件架構,因為糧庫距離超過了10 Base T雙絞線直接傳輸的有效距離;后臺服務器要求我們寫出所用服務器配置,操作系統,用什么數據庫,數據庫的關系圖,用什么語言寫后臺處理程序,后臺處理程序的運算流程,如果溫度超標還要能自動發出警報,最后還要你說明,你為什么選用這個操作系統、數據庫和后臺程序語言,要和其他的比較一下,寫出你的選用理由。這個作業算作50分成績,同時和前面第二第三次作業一樣,抄襲沒門。同學抱怨BT,老師很輕松的口氣說,你們大一學了C和C++,大二學了數電模電,大三學了DSP、數據庫、系統集成、計算機原理和匯編,現在我只是讓你們學會綜合運用而已,前面沒學好的,現在補補,不要出去說老師沒有教。
工作到現在,覺得這個老師的四次作業,讓我們非常受益,1.我們不怕看英文資料,特別是IC方面的;2.我們學會了怎樣獲取最新技術和資訊;3.我們鍛煉了團隊合作,完成作業的時間限制就相當于現在搶占市場一樣拖不得,怎樣分工合作大家雙贏才是最主要的;4.就是我們已經養成了由面找點的習慣,每接觸到一個電子產品,就會很快在大腦中出現這個產品的整個系統框架,然后逐一了解每個功能。而不是對每一個功能了解后,再去把他們聯系起來。5.畢業后感到在學校還學了不少東西^_^
第1樓
呵呵,看了willin原創,我也來說2句。
我是學應用電子專業的,我的畢業設計課題也是《賓館客房管理系統》。
當時覺得專業是那么枯燥乏味,沒有一點興趣,當時認為哪些學習好的同學,一定是智者,咱不是那塊料。無奈,畢業后做的5個月的本行就改了行,估計也是自己不努力的結果。
這么多年過來,回頭看看,還是是興趣決定一切,遇上好老師也是啟發興趣的方面,當初我的老師總是大段的講書本理論知識分析源代碼,動手試驗也很少,我們學習的目的為了應付考試,所以最后全班真正能學以致用的人很少。
所以一直到現在我還是很佩服我們的讀者,從事做電子開發設計的工程師。
第2樓:
呵呵,Willin的這個老師很有水平啊,大概他自己做過項目,知道實際工作中最需要掌握的是什么知識和技能,從而對學生做合適的培訓。
研發在英語中就是R&D,Research and Development,所以這兩個詞就是精髓了。
Research就是要能夠從浩渺的知識和信息中找到自己需要的,了解先進的知識,能夠判斷什么是可用的,什么的性價比最高等等,從而形成一個系統解決,最后還要有好的presentation技能,能夠向客戶推銷你的想法。
而Development就是一個實際開發設計的能力,包括了團隊開發,分工協作,人的綜合素質的培養,經驗的技能和應用,良好的計劃和管理能力等等。
還有,如果你不是天才,那么什么事情都是要自己親手做過以后才能清楚其中的繁簡難易,光想是不知道深淺的,也就是說過程還是重要的。
第3樓:
你可不可說一說你所學的,我對于8051,不太了解
第4樓:
能遇到這樣的老師,真是三生有幸!可惜這樣的大學老師太少了!
說是在的單片機和計算機編程,根本就不應該有什么教材,現在學校哪些老掉牙的書本,學了只能是誤人子弟!
第5樓:
哎!你真是幸運啊!不過話有說回來了,如果不是自己努力學,怎么也學不到東西。我已經大2了,要升大3。可是覺的自己什么都不懂,選了門電子設計,越停越覺的自己不是這塊料,難道要象上面那位前輩改行嗎?想起來真是頭大!
第6樓:
樓主的老師的教育方法很具有獨到之處.當然各人有各人的高招,不可照抄照搬.但經驗是靠積累、總結出來的.
第7樓:
我是搞硬件的,正想朝軟件方面發展,學那個C++把我的頭都搞大了軟件是不是很難學啊
第8樓:
唉,不可盡信書啊------!
第9樓
很佩服你的老師,請問如果想與她聯系,可以幫忙嗎?
第10樓:
已經畢業好多年,不知道怎樣聯系了。
第11樓:
教師的好,我喜歡呀
第12樓:
willin 你也是老革命.
第14樓:
實踐的確很重要,我在學校的時候就做個一個溫度控制的項目,感覺一個項目下來,比四年學的還多,主要是把理論和實際之間的空缺填平了。
第15樓:
我也是學應用電子的!畢業兩年了,可從事的工作和專業相差很多!
不過還好自己很喜歡這個專業,平常也做一些東西,才沒有忘記本行!
可在大學沒有碰到一個像樓主的老師那樣的真是不幸啊!我也很為樓主感到慶幸!
我在大學也做了很多的項目,不過老師的介入以使我們沒有了想法!
現在自己做一些稍微大一點的項目就覺的有困難了!
