查看: 2037|回復: 0
學習C語言的一些方法與建議
ID:90014 發表于 2015-9-15 23:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    有人認為,現在是java和.net的時代,有誰還需要C以及匯編呢?孰不知,java和.net是建立在軟件之上的,是為了壟斷市場而建立起來的體系, 猶如挖好一個金壁輝煌的坑,請你往下跳,還自以為站在巨人的肩膀上,事實上成了坑底之蛙。要成為一個真正的程序員,并期望成為一個程序員高手,必須從機器 出發,從cpu到操作系統,再到軟件體系,高手的境界就是悟道后的明鏡靈臺,軟件設計出神入化,我就是程序,程序就是我。
            旁觀者李四說:此人大笨也!我用鼠標隨便拖幾個控件,就是一個xxx管理系統了,你用C語言怕是一年也寫不出來吧!好吧,我要承認,講這話的都已經是mS 的奴才了,別的我不了解,MFC本身就是一個封閉的架構,從MFC入手學習,你只會形成一種封閉的思維模式,因為MS希望很多人只學會表面的東西,不致成 為高手,所以它大力推薦所謂的可視化的程序開發工具,也真有很多人愿意上他的當,最后真正迷失方向。說他坐不了程序吧,他也可以作,但是如果程序復雜一 點,出現問題時,問題出再哪里就搞不清楚了,反正是不清楚!
        梁肇新,大牛啊,他說:"我就搞不懂了,用鼠標怎么寫程序呢?在我的公司里,高手的鍵盤響個不停,鼠標偶爾響一下,新手是鼠標響個不停,鍵盤偶爾響一下,他們的薪水相差的就不是一倍那么多了!"
            C語言是各大操作系統的基礎,Unix、Linux、Windows其內核都清一色是C語言開發的,(某些地方是和匯編語言混合開發的),君不見 WindowsAPI都是C語言函數的接口?Unix/Linux絕大多數應用都是C語言開發的;Windows應用程序用純API開發已然不多,大多都 是依靠某種ApplicationFramework,比如所謂的VC++,其實就是指VCIDE+C++語言+MFC(現在重點已轉向ATL、 WTL),但是Windows服務、網絡、驅動程序等底層軟件,還是C語言開發的。各種語言的編譯器,包括java虛擬機,都是用C語言開發的。各種嵌入 式設備,如手機、PDA也都是C語言開發的。
        第一個要裝進行囊和你一起前進是"規范的格式" 。所以說,規范的格式是入門的基礎。那這個規范的格式包括什么呢?不少啊,要堅持才能做到!長標志符命名,代碼縮進,一對大括號范圍不超過一屏幕,等等。
                第二個要裝進行囊的是耐心,所謂工欲善其事,必先利其器。要想成功,沒有一個相對平淡的過程是不可能的。這不僅僅指你在學習過程中要有耐心,要循序漸進, 而起也說的是另一個重要的方面:調式程序。調試是寫程序過程中一個重要的方面,如果有人能一次寫成程序,牛啊,而且是大牛,不光是大牛,還是老子騎的那頭 青牛,凡人是做不道的!調試是每個程序必定經歷的歷程。
        第一招,學什么呢?打狗棍法!呵呵
            有一個偉人說過:"重復權威是成熟的必經之路",這是站在巨人的肩膀上的做法,習武之人首先要學的都是各種套路,比方說辟邪劍法,然后才能融會貫通,開宗流派;我們學習寫程序也要這樣來,這是一個捷徑,幫你走得更遠得捷徑。
        看書,看好書!書中所寫,是前人數十年經驗所寫,看十本書,就相當于汲取了前人數十年的功力,那么你的內功也會迅速上升1甲子。:)書當然要看好 書,只有好書才營養豐富。要做到讀書破萬卷,編程如有神;枯燥的看書是很郁悶的,很容易變成化石!現在很多是書都是用源碼說明問題的,源碼就像是動畫、就 像是幻燈片,把書中的招式一一演練給你看。 自己手工輸入這一步不能省略,現在很多書有配套源碼,很多同學或者成年人學習的時候都耍小聰明,直接把源碼復制過去編譯運行,hoho,這是沒有效果的。
                TC至少有一個好處,可以鍛煉我們使用組合鍵的習慣,可以鍛煉我們使用鍵盤編程的習慣。
        一、要讀就讀好書,否則不如不讀
            Kernighan和Ritchie的《TheCProgrammingLanguage》(中譯名《C程序設計語言》)堪稱經典中的經典,不過舊版的很 多內容都已過時,和現在的標準C語言相去甚遠,大家一定要看最新的版本,否則不如不看。另外,即使是最經典最權威的書,也沒有辦法面面俱到,所以手邊常備 一本《C語言參考手冊》是十分必要的。《C語言參考手冊》就是《CReferenceManual》,是C語言標準的詳細描述,包括絕大多數C標準庫函數 的細節,算得上是最好的標準C語言的工具書。順便提一句,最新的《C程序設計語言》是根據C89標準修訂的,而《C語言參考手冊》描述的是C99標準,二 者可能會有些出入,建議按照C99標準學習。還有一本《C和指針》,寫得也是相當地不錯,英文名是《PointersonC》,特別地強調指針的重要性, 算是本書的一個特點吧。不過這本書并不十分適合初學者,如果你曾經學過C語言,有那么一些C語言的基礎但又不是很扎實,那么你可以嘗試一下這本書。我相 信,只要你理解了指針,C語言便不再神秘。
        如果你已經啃完了一本C語言教材,想要更進一步,那么有兩本書你一定要看。首先是《CTrapsandPitfalls》(中譯名《C陷井與缺 陷》),很薄的一本小冊子,內容非常非常地有趣。要注意一點,這本書是二十多年前寫成的,里面提到的很多C語言的缺陷都已被改進,不過能夠了解一些歷史也 不是什么壞事。然后你可以挑戰一下《ExpertCProgramming》(中譯名《C專家編程》),書如其名,這本書頗具難度,一旦你仔細讀完并能透 徹理解,你便可以放心大膽地在簡歷上寫"精通C語言"了。
                切記一個原則,不要讀自己目前還看不懂的書,那是浪費生命。如果你看不懂,那你一定是缺失了某些必需基礎知識。此時,你要仔細分析自己需要補充哪些內容, 然后再去書店尋找講述的這些內容的書籍。把基礎知識補充完畢再回頭來學習,才會真正的事半功倍。
        二、Unix/Linux還是Windows,這是個很大的問題
            不同的編程環境會造就出不同思維的程序員。Windows的程序員大多依賴集成開發環境,比如VisualStudio,而Unix程序員更加鐘愛 Makefile與控制臺。顯而易見,集成開發環境更容易上手,在Windows上學習C語言,只需要會按幾個基本的VisutalC++工具欄按鈕就可 以開始寫Hello,World!了,而在Unix下,你需要一些控制臺操作的基本知識。有人也許認為Unix的環境更簡潔,但習慣的力量是很大的 。
        所以我建議初學者應該以VisualC++6.0(不是VisualC++.NET)或者DevC++作為主要的學習環境,而且千萬不要在IDE的 使用技巧上過多糾纏,因為今后你一定要轉向Unix環境的。VisualC++6.0使用很方便,調試也很直觀,但其默認的編譯器對C標準的支持并不好, 而DevC++使用gcc編譯器,對C99的標準都支持良好。使用順帶提一下,很多大學的C語言課程還在使用TurboC2.0作為實驗環境,這是相當不 可取的,原因其一是TC2.0對C標準幾乎沒有支持,其二是TC2.0編譯得到的程序是16位的,這對今后理解32位的程序會造成極大的困擾(當然,用 djgpp之類的東西可以使TC2.0編譯出32位程序,不過那過于復雜了)。
                等你學完一本C語言的教材,你一定要轉向Unix平臺繼續學習,幾乎所有的C語言高級教程都是基于Unix平臺的(比如《C專家編程》)。轉變的過程是痛 苦的,你需要面對的是各種紛繁復雜的命令,完全不同于Windows平臺的思考方式,但是這種痛苦是值得的。Unix與C是共生的,Unix的思考方式和 習慣更加符合C語言的思考方式和習慣。在Unix下,你可以找到無數優秀的源代碼供你盡情閱讀,你可以方便地查看某個庫函數的聯機手冊,還可以看到最優秀的代碼風格(說到代碼風格,我會專門寫一篇文章詳細敘述)。
        歸結起來就是一句話:初學C語言,建議使用Windows系統和集成開發環境,在準備向"高手"方向努力時,請先轉向Unix平臺。
            三、萬事俱備,你就是東風
        書已選定,環境配置完成,正所謂萬事俱備,只欠你自己的努力了。請從書的前言開始,仔細地閱讀手頭的教材,很多人看書喜歡直接從第一章開始看,這是 錯誤的做法。前言是作者對整本書的大體介紹,作者一般會告訴你需要什么基礎才能夠順利閱讀本書,這可以幫助你檢驗自己的基礎知識是否已經具備?赐昵把, 還要瀏覽一下目錄,了解一下書的整體結構,順便給自己安排一下學習計劃。
                例子之后就是習題了,我建議初學者把所有的習題都獨立做一遍。
        也許你認為這樣學習太慢,其實不然。學得細致就不用走回頭路,等你學到后面才發現自己前面沒搞清楚,那才是真的得不償失。一般說來,整本書讀完,你 應該完成數千行乃至上萬行的代碼,無論是原封不動照抄書上的,還是自己心血來潮寫就的,都是今后繼續學習的一筆財富。以我自己舉例,閱讀《Windows 核心編程》時(我只閱讀了3/4的內容),除了抄書上的代碼,還自己寫了很多例子,一共有5574行(用unix下的wc工具統計),時隔多日,我早已記 不清Windows的系統編程了,但只要花幾分鐘翻出以前的代碼看看,便會重新了然于胸。所謂好記性不如爛筆頭,就是這個道理。
            仔細讀書、認真抄寫源代碼、獨立完成習題外加更進一步的實驗,最后將所有的代碼留下,成為自己的經驗和財富,絕對的辛苦,也絕對的事半功倍。當然,這種方式只適合學習需要精通的技術,如果不是學習C語言,你還要具體情況具體分析。
        寫到最后,還有非常非常重要的一點沒有提及──代碼風格,從最開始學習就必須強迫自己模仿最優秀的代碼風格。因為代碼風格太重要內容也太多,我會用專門的一篇文章來詳細討論,請大家關注《程序員之路──關于代碼風格》。
                在這里停一下,上面說的便是我學習的風格:總要經歷一番波折,瞎折騰幾下,然后才會有偶然間的明悟-開竅了!我甚至沒見過幾個人有我這么笨,現在明白過來 了,我總是一開始把事情想得過于復雜,造成狗咬刺猬的難堪的局面,然而竟然有意想不到的收獲!但是不建議大家模仿這種風格,起碼追女朋友的時候不能這樣, 生活中很多機會在于接手的那一瞬間,失去就永遠找不回來了。
                現在回來,后來偶然間,我看懂了一行代碼,是print語句,當時興奮得要命,又仔細看了這個看了那個,一下子看懂了很多東西,像是在霎那間被什么給擊中似的,立刻間醍醐灌頂。。。。
        可是,還是那句話不破不立,不阻不行。就像我現在有了電腦,整天泡在互聯網的海洋里,感受著快餐文化,好久都沒靜下心來好好想點東西了。
            談及C語言,我想凡是學過它的朋友都有這樣一種感覺,那就是"讓我歡喜讓我憂。"歡喜的是,C語言功能非常強大、應用廣泛,一旦掌握了后,你就可以理直氣 壯地對他人說"我是電腦高手!",而且以后若是再自學其他語言就顯得輕而易舉了。憂慮的是,C語言猶如"少林武功"一般博大精深,太難學了。其實就筆者認 為C語言并非是"difficult(困難)"的,只要你能理清思路,掌握它的精髓,那么自學C語言是一件非常容易且又其樂無窮的事。今天本人就與大家一 起談談如何學習C語言或者說學習C語言應從哪幾方面著手。
        就個人感觸,無論學習哪門語言首先應該了解一下自己所學語言的背景,也可以說它的發展史。C語言屬于高級程序語言的一種,它的前身 是"ALGOL"。其創始人是布朗·W·卡尼漢和丹尼斯·M·利奇。C語言問世時是帶有很大的局限性,因為它只能用于UNIX系統上。然而隨著科學技術的 進步,計算機工業的發展,C語言逐漸脫離UNIX。1987年美國標準化協會制定了C語言的國際標準,簡稱"ANSIC",從此以后它便成為一種廣泛使用 的程序語言。C語言的優點很多,主要的有如下四點:
兼備高級語言與低級語言的優點,屬于一種中間語言。
它是一種結構化程序設計語言,非常適合結構化程序設計。
有較豐富的數據類型、運算符以及函數供以選用。
直接與內存打交道,使修改、編輯其他程序與文檔變得輕松,簡單。
                怎樣才能學好c語言?想盡快上手就得掌握計算機的特點,計算機的特點包括:
計算機在問題的處理方式上要求全,將所有的可能都要告訴它。
計算機要求程序的描述精確,無二義性。
計算機編程是要求有很強的全局性和邏輯性,不存在起伏的問題。
        計算機要求它的主人,考慮問題要全面,所有可能的情況及處理都要告訴它,要求學會沉穩,心態要穩定,要求交流的語句一定要明了含義單一。
            怎樣才能很快的學會c語言,更快的度過磨合期呢?C語言的語法規則記憶理解當然是不可少的,除此之外還應注意以下幾個方面:
平衡心態,雖然不能做到"不以物喜,不以己悲"的水平,但至少不要浮躁,不要急于求成,欲速則不達。
培養自身的全局意識,既能小無內,也能大無外,才行。
嚴格按照程序設計過程設計程序,不要跳脫,天馬行空,沒有規矩是不成方圓的。
努力提高自身的綜合素質。程序是人思維的表達形式,是人處理問題思路和語言的結合體。你對客觀看成到什么程度和你掌握的知識成正比。如果你對處理的問題不理解,不會處理,你怎么也寫不出程序。
學會交流,多交流,相互補益,同時團隊合作也是很重要的。
