查看: 4583|回復: 1
DAC 程序 TLC5615
ID:90084 發表于 2015-9-15 00:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    程序功能 : 使用TLC5615進行DA轉換
    單位      : 桂林電子科技大學 電信 EDA工作室
    程序說明 : 本程序適應于絕大多數沒有四線制SPI口的8051
              單片機,模擬一個接口,可根據實際情況修改四個
              接口的地址即可實現移植,使用編譯器為keil c2
#ifndef __DAC1615_H_
#define __DAC1615_H_        //定義開始
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit      cs =     P3^2;       //片選
sbit     clk =     P3^3;       //時鐘
sbit     din =     P3^4;       //數據入口
sbit    dout =     P3^5;       //數據出口
void delay();       //延時函數
void DA_Conver(unsigned int DA_Value);
void delay()
                int i = 5;
                while(i--);
void DA_Conver(unsigned int DAValue)
             unsigned char i;
               DAValue <<= 6;
               cs =   0;                            // 片選DA芯片
               clk = 0;                             //   在以下12個時鐘周期內,每當在上升沿的
                                                         //   數據被鎖存,形成DA輸出。在前10個時鐘
               for(i = 0; i < 12; i++)              //   內輸入的是10位DA數據,后兩個時鐘周期
               {                                    //   為填充字節。
                  din = (bit)(DAValue & 0x8000);    //
                   clk = 1;                         //
                   DAValue <<= 1;                   //
                   clk = 0;
               cs = 1;                              // CS的上升沿和下降沿只有在clk為低的時候
               clk = 0;                             // 才有效
#endif         //結束定義
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
YJGG + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:117728 發表于 2016-5-31 22:23 | 顯示全部樓層
加填充位有什么用,不加可以嗎,新手,求解釋
