查看: 3084|回復: 0
php 文件下載源碼
ID:90084 發表于 2015-9-14 20:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下載文件的方法:
實列一:
<?php
        header("Content-Type: text/html;charset=utf-8");
        $file_name ="jdao.png";
        //使用相對路徑
        //    $file_path = "./pic/".$file_name;
        // 使用絕對路徑,下載速度要更快些
        $file_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/pic/".$file_name;
        if(!file_exists($file_path)){
          echo "文件不存在";
          return;
        $fp = fopen($file_path,"r");
        $file_size = filesize($file_path);
        //echo $file_size;
        header("Content-Type: application/octet-stream");  //返回為文件形式
        header("Accept-Ranges: bytes");
        header("Accept-Length: $file_size");
        header("Content-Disposition: attachment; filecolor:#c82829">$file_name); //彈出下載對話框
        //向客戶端發送數據
        $buffer = 1024;
        $file_count =0;
        while((!feof($fp)) && ($file_size - $file_count >0)){
            $file_data = fread($fp,$buffer);
            $file_count += $buffer;
            //把數據回送給瀏覽器
            echo $file_data;
        fclose($fp);
        // echo $file_path; 這句話不能放在下載前,否則就執行不了下載
實例2:
為了兼容中文文件名不出現亂碼,并做成函數源碼如下:
<?php
    //首行前不能空出
    //文件下載參數說明
    //$file_name: 下載文件名
    //$file_sub_path: 子文件夾路徑
   function fileDown($file_name,$file_sub_path){
       //$file_name = iconv("utf-8","gb2312",$file_name); //IGNORE
       $file_path =  $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$file_sub_path .$file_name;
          echo "文件不存在";
          return;
        //下載文件的頭部分
       //header("Content-Disposition: attachment; filewidth:14px;color:#8e908c">彈
       //以下為了兼容中文文件名在不同瀏覽器中顯示而做如下修改
        $ua = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
        $encoded_filename = urlencode($file_name);
        $encoded_filename = str_replace("+", "%20", $encoded_filename);
        header('Content-Type: application/octet-stream');
        if (preg_match("/MSIE/", $ua)) {
        header('Content-Disposition: attachment; filecolor:#c82829">$encoded_filename . '"');
        } else if (preg_match("/Firefox/", $ua)) {
        header('Content-Disposition: attachment; filename*="utf8\'\'' . $file_name . '"');
        } else {
        header('Content-Disposition: attachment; filecolor:#c82829">$file_name . '"');
        $buffer = 11024;
        $file_count = 0;
        while((!feof($fp)) && ($file_size - $file_count > 0)){
            //把數據回送給瀏覽器
            echo $file_data;
        fclose($fp);
   fileDown("電腦圖片.jpg","/pic/");
測試文件下載
測試中文文件下載
將文件下載封裝在類文件里filedown.class.php,源碼如下
<?php
    class filedown{
               protected    $file_name;
               public    $file_sub_path;
                function __construct($file_name,$file_sub_path){
                   $this->file_name = $file_name;
                   $this->file_sub_path = $file_sub_path;
               function fileDown(){
                   $file_path =  $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$this->file_sub_path .$this->file_name;
                      echo "文件不存在";
                      return;
                    //下載文件的頭部分
                   //以下為了兼容中文文件名在不同瀏覽器中顯示而修改的
                    $encoded_filename = urlencode($this->file_name);
                    header('Content-Disposition: attachment; filename*="utf8\'\'' . $this->file_name . '"');
                    } else {
                    header('Content-Disposition: attachment; filecolor:#c82829">$this->file_name . '"');
                    $buffer = 11024;
                    $file_count = 0;
                        //把數據回送給瀏覽器
                        echo $file_data;
                    fclose($fp);
//  $file1 = new filedown("電腦圖片.jpg","/pic/");
//   $file1->filedown();
演示多文件下載
