查看: 4349|回復(fù): 0
馬蘭仕C150/C450電臺潛在功能開發(fā)。
ID:90084 發(fā)表于 2015-9-14 20:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
薛殿杰
日本馬蘭士公司生產(chǎn)的C150袖珍電臺,以其外觀小巧、功能齊全而深受使用部門的歡迎,同時它也是140MHz頻段業(yè)余通信的優(yōu)選機(jī)種之一。但是,C150電臺本身還有許多說明書中沒有介紹的潛在功能,下面以實(shí)例介紹其中幾項(xiàng)非常實(shí)用的潛在功能的開發(fā)方法。
一、快速編程
1.置頻預(yù)編程
(1)在按住FUNC鍵的同時,敲“o”鍵,使液晶板左上角顯示“M”符號。
(2)單獨(dú)敲一下“8”鍵,使液晶板左上角的“M”符號消失。
(3)在按住FUNC鍵的同時,敲“0”鍵,使液晶板左上角顯示“M”符號。
(4)單獨(dú)敲一下“1"鍵,使液晶板左上角的“M”符號消失。
通過以上四步預(yù)編程操作,可使C150電臺具備在137MH;~169MHz范圍內(nèi)快速置頻或改頻的功能,每置入或改動一個頻率,只須敲5次鍵盤即可完成,編程效率比原程序提高5倍以上。
2.置頻(改頻)編程實(shí)例
假設(shè)電臺原工作頻率為165.975MHz,現(xiàn)欲改為146.725MHz,操作者只要在VFO(撥號頻率)狀態(tài)下,依次敲4、6、7、2、5鍵,在發(fā)出一長聲“B”音后,液晶板
上即可顯示出“146.725';’MHz。需要指出的是:C150電臺的液晶顯示板對于頻率的末位只能顯示“5”而不能顯示“o”。所以當(dāng)置入末位是“o”的頻率如
158.650MHz時,在依次敲完5、8、6、5鍵后,雖然液晶板上已顯示出“158.65",但末位的“o”也一定要敲進(jìn)去。只有在聽到一長聲“B”音的同時液晶板顯示“158.65",才表明頻率資料已輸入完整。否則由于頻率資料輸入完整,電臺無法執(zhí)行改頻指令而不能正常工作。
二、在VFO狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)異頻半雙工通信
按原使用說明書進(jìn)行編程,C150電臺在VFO狀態(tài)下只能進(jìn)行同頻單工通信而無法進(jìn)行異頻半雙工通信。使用以下方法進(jìn)行重新編程,可使C150電臺具備在VFO狀態(tài)下進(jìn)行異步半雙工通信的功能。
1.VFO預(yù)編程
(1)在按住FUNC鍵的同時,敲“9”鍵液晶板顯示m0.6
(2)在(1)狀態(tài)下依次敲5、7、0、0鍵,隨著一長聲B音,液晶板顯示[M 5.70]
(3)在(2)狀態(tài)下敲“*”鍵,使液晶板恢復(fù)到VFO狀態(tài)。
(4)在按住FUNC鍵的同時,敲一次“7”鍵,液晶板右上角顯示“一”號,表示電臺處于“收高發(fā)低”的屬臺工作狀態(tài)。
(5)在按住FUNC鍵的同時,敲兩次“7”鍵,液晶板右上角顯示“+”號,表示電臺處于“發(fā)高收低”的主臺工作狀態(tài)。
(6)在按住FUNC鍵的同時,敲三次“7”鍵,液晶板右上角處于空白狀態(tài)時,表示電臺處于同頻單工工作狀態(tài)。
2.在VFO狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)異頻半雙工通信編程實(shí)例
按照國家標(biāo)準(zhǔn),異步通信在VHF頻段的收發(fā)頻差為5.7MHz。在相差5.7MHz的一對頻率上,發(fā)射頻率高,接收頻率低稱為主臺頻率,簡稱“發(fā)高收低”。發(fā)射頻率低,接收頻率高,稱為屬臺頻率,簡稱“發(fā)低收高”。下面以置入163.25MHz屬臺頻率為例,加以具體說明。
(1)在VFO狀態(tài)下依次敲6、3、4、2、5鍵,隨著一長聲B音,液晶板顯示"163.425"MHz。
(2)在按住FUNC鍵的同時,調(diào)一次“7”鍵,使液晶板右上角顯示一個“一”號。
(3)按PTT鍵,液晶板顯示數(shù)據(jù)變?yōu)椤?57.725';’MHz,它表示電臺此時已進(jìn)入“收高發(fā)低”的屬臺工作狀態(tài)。
三、提高內(nèi)存儲器預(yù)置異頻信道容量C150本身具備20個帶編號的信道數(shù)據(jù)存儲器,兩大組。另有一個稱為“CALL”的呼叫頻率存儲器,它們可以同時存儲21個同頻單工信道數(shù)據(jù)資料。但是,由于每個異頻信道具有接收和發(fā)射兩個頻點(diǎn),因而按原使用說明書進(jìn)行異步信道數(shù)據(jù)存儲編程時,每個異頻信道的接收和發(fā)射頻率,需要分別占用一個M和與之對應(yīng)的M存儲器。也就是說,21個存儲器最多只能同時存儲10個異頻信道數(shù)據(jù)資料。這對于某些需要經(jīng)常跨地區(qū)工作的移動通信業(yè)務(wù)來說,是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際需要的。按以下方式進(jìn)行重新編程,可以使C150電臺同時存儲21個異頻信道數(shù)據(jù)。
編程實(shí)例
當(dāng)C150電臺執(zhí)行過在VFO狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)異頻通信的預(yù)編程指令后,即可具備進(jìn)行異頻信道存儲編程的能力。下面以在m1存儲器中存入“163.425—”MHz為例,對異頻信道數(shù)據(jù)的存儲方法加以說明。
(1)在VF()狀態(tài)下依次敲6、3、4、2、5鍵,隨著一長聲b音,液晶板顯示"163.425"MHz。
(2)在撥住FUNc:鍵的同時,敲一次“7”鍵,使液晶板右上角顯示“一”號。
(3)按"*”鍵使電臺進(jìn)入內(nèi)存儲顯示狀態(tài),調(diào)步進(jìn)旋鈕,將“m1”’顯示在液晶板的左邊。
(4)在按住FUNC鍵的同時,敲一下“*”鍵,鍵著一長聲B音,液晶板左部閃動的“1"符號靜止下來,它表示“m1"163.425"MHz數(shù)據(jù)已存入“m1,’存儲器中。
(5)在按住FUNC鍵的同時,敲一下“9”鍵,液晶板顯示M 0-60
(6)依次敲5、7、o、o鍵,隨著一長聲B音,液晶板顯示由M 0-60變?yōu)镸 5.70 ·
(?)敲“*”鍵兩次使電臺恢復(fù)顯示…Y1163.425—”MHz。然后按PTT鍵,液晶板顯示變?yōu)椤凹?57.725…’MHz,它表示異頻信道“m1"163.425—”MHz的數(shù)據(jù)資料已正確無誤地存入“m1”存器中。如欲在其它M,M組存儲器和CALl。存儲器中存入異頻信道數(shù)據(jù),按以廠步驟置頻即可。
上述編程方法也適于:C450袖珍電臺的功能開發(fā)。
C150,按F+0,再按7+3699+M+M關(guān)機(jī)再開。頻率可擴(kuò)為170以上(BG2QAX補(bǔ)充)
按住F鍵,再按0鍵,再單按1鍵,如輸入145.670MHz時可以不必按0 (BG5FAC補(bǔ)充)
C150/C450的擴(kuò)頻
1)打開對講機(jī),先查看CPU的型號,如果CPU的型號是 D7514G 438 的,就可擴(kuò)頻到350MHz;
2)再看一看鋰電左側(cè)中頻濾波器的頻率是不是22.596MHz,如果是就可擴(kuò)頻到350MHz;
3)找到Q12位置,焊一個二極管,正極在下側(cè),負(fù)極在上側(cè)的右邊的焊點(diǎn)上;
4) 找到Q16位置,焊一個二極管,正極在左側(cè),負(fù)極在右側(cè)的上邊的焊點(diǎn)上;
5)先復(fù)位,按住FUNC鍵(在PTT的上面)不放,打開電源就復(fù)位;
6)按住FUNC鍵不放,再按‘0’鍵,放開FUNC后按‘7’即可轉(zhuǎn)到350MHz。
以上操作都在CPU板上
C450對講機(jī)靈敏度調(diào)整的方法
C450對講機(jī)靈敏度調(diào)整的方法與C150對講機(jī)的調(diào)整相似。在C450對講機(jī)的功放板上,天線座的下方有五只可調(diào)電容:C465;C459;C456;C450;C447。(最上面的一只是C465;中間一排兩只左邊是C456右邊是C459;下面一排兩只左邊是C450右邊是C447。)在沒有儀器的情況下,先將對講機(jī)的靜噪調(diào)整好,接下來使對講機(jī)接收一個正常的信號,按上述電容的順序來調(diào)整,使對講機(jī)的喇叭發(fā)出清晰的聲音。隨后,再接收一個弱一些的信號,重復(fù)上述操作。
