查看: 5615|回復: 0
GCC的符號可見性——解決多個庫同名符號沖突問題
ID:90014 發表于 2015-9-14 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題
最近項目遇到一些問題,場景如下
主程序依賴了兩個庫libA的funcA函數和libB的funcB函數。示意的代碼(main.cpp)如下:
#include <cstdio>int funcA(int, int);int funcB(int, int);int main() {    printf("%d,", funcA(2, 1));    printf("%d\n", funcB(2, 1));    return 0;}
libA示意實現(libA.cpp)如下:
int subfunc(int a, int b) {    return a + b;}int funcA(int a, int b) {    return subfunc(a, b);}
libB示意實現(libB.cpp)如下:
int subfunc(int a, int b) {    return a - b;}int funcB(int a, int b) {    return subfunc(a, b);}
可見funcA調用了libA中的內部函數subfunc,funcB調用了libB中的內部函數subfunc,這兩個subfunc實現不同,但不幸的是名字不小心起得一樣了
這時我們嘗試編譯并運行:
g++ -fPIC libA.cpp -shared -o libA.sog++ -fPIC libB.cpp -shared -o libB.sog++ main.cpp libA.so libB.so -o mainexport LD_LIBRARY_PATH=../main
我們期望的結果是3,1(funcA和funcB各自調用不同的subfunc實現),
實際得到的結果是3,3(funcA和funcB都調用了libA中的subfunc實現)
原因
我們通過readelf來查看符號:
$ readelf -a libA.so | grep subfunc000000200a60  000200000007 R_X86_64_JUMP_SLO 0000000000000708 _Z7subfuncii + 0     2: 0000000000000708    20 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _Z7subfuncii    45: 0000000000000708    20 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _Z7subfuncii$ readelf -a libB.so | grep subfunc 000000200a60  000200000007 R_X86_64_JUMP_SLO 0000000000000708 _Z7subfuncii + 0     2: 0000000000000708    22 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _Z7subfuncii    45: 0000000000000708    22 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _Z7subfuncii
可見libA和libB里面都有subfunc符號,名字完全一樣,而且都是GLOBAL的
GLOBAL的符號即全局的符號,同名的全局符號會被認為是同一個符號,由于main先加載了libA,得到了libA中的subfunc符號,再加載libB時,就把libB中的subfunc忽略了。
解決方案
這其實是符號的可見性(Symbol Visibility)問題,既然有GLOBAL符號,那自然會有LOCAL符號,LOCAL的符號只在當前lib可見,全局不可見。
如何將符號變成LOCAL的呢,最直接的就是加上visibility為hidden的標志,修改后的libA.cpp:
__attribute__ ((visibility ("hidden"))) int subfunc(int a, int b) {    return a + b;}int funcA(int a, int b) {    return subfunc(a, b);}
再重新編譯執行,可以得到結果為3,1,成功!這里再查看一下libA的符號:
$ readelf -a libA.so | grep subfunc    40: 00000000000006a8    20 FUNC    LOCAL  DEFAULT   10 _Z7subfuncii
可見subfunc符號已經變成了LOCAL
默認LOCAL
上面的方法可以解決問題,但是,實際情況往往是,libA里面有很多的內部函數,而暴露給外部的只有少數,能不能指定少數符號為GLOBAL,其它的都是LOCAL呢?答案是肯定的,修改libA.cpp如下:
int subfunc(int a, int b) {    return a + b;}__attribute__ ((visibility ("default"))) int funcA(int a, int b) {    return subfunc(a, b);}
這時,libA的編譯參數需要加上-fvisibility=hidden:
g++ -fPIC libA.cpp -shared -fvisibility=hidden -o libA.so
同樣可以解決問題。
跨平臺兼容性
windows平臺對于符號的行為是不一樣的,windows默認動態庫里符號是LOCAL的,通過__declspec(dllexport)來聲明GLOBAL符號,所以可以用下面的方式來兼容:
#if defined _WIN32 || defined __CYGWIN__  #ifdef BUILDING_DLL    #ifdef __GNUC__      #define DLL_PUBLIC __attribute__ ((dllexport))    #else      #define DLL_PUBLIC __declspec(dllexport) // Note: actually gcc seems to also supports this syntax.    #endif  #else    #ifdef __GNUC__      #define DLL_PUBLIC __attribute__ ((dllimport))    #else      #define DLL_PUBLIC __declspec(dllimport) // Note: actually gcc seems to also supports this syntax.    #endif  #endif  #define DLL_LOCAL#else  #if __GNUC__ >= 4    #define DLL_PUBLIC __attribute__ ((visibility ("default")))    #define DLL_LOCAL  __attribute__ ((visibility ("hidden")))  #else    #define DLL_PUBLIC    #define DLL_LOCAL  #endif#endif
隱藏外部依賴的符號
我遇到的實際情況比上面更復雜一些,subfunc并不是在libA中實現的,而是在另一個外部庫libsubfunc.a中實現的。libA通過包含頭文件來獲取到這個函數:
#include "subfunc.h"int funcA(int a, int b) {    return subfunc(a, b);}
上面的-fvisibility僅對實現生效,不能對聲明生效。但libsubfunc.a是第三方庫,我們不能去改它的代碼,也不能改它的頭文件,對于這種情況,gcc提供了下面方式來支持:
#pragma GCC visibility push(hidden)#include "subfunc.h"#pragma GCC visibility popint funcA(int a, int b) {    return subfunc(a, b);}
這種方式更方便靈活。
如果是dlopen載入so可以通過參數控制。
參考文檔
GCC Visibility
source:https://github.com/wwbmmm/blog/wiki/gcc_visibility
