查看: 5995|回復: 6
為什么電腦主機關后鼠標和鍵盤燈仍然亮著
ID:90014 發表于 2015-9-14 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有的人的電腦主機關后鼠標和鍵盤燈仍然亮著的,特別是在臥室的電腦,更是煩人因為鼠標的燈很刺眼!什么原因造成的呢!
主板的鍵盤鼠標開機功能是造成鼠標在關機后仍然發光的最普遍的原因——為了實現鍵盤鼠標開機、網絡喚醒等電源管理功能,目前市場上主流的ATX12V電源都會向主板提供+5VSB的供電。也就是說,主流ATX電源在關機后并沒有切斷所有的電壓供給,而是保留了一組+5VSB輸出為主板供電,讓主板、鍵盤鼠標等硬件處于待機狀態。由于眼下絕大多數主板都支持PS/2鍵盤鼠標開機,所以在關機后電源仍然為主板的PS/2口供電,讓鼠標處于待機狀態,這時候最明顯的特征就是光電鼠標的掃描燈仍然會發光。
如果大家的主板只支持PS/2鍵盤鼠標開機的話,換用USB接口的電鼠標就能解決關機后鼠標仍然發光的問題。不過現在也有很多主板同時支持PS/2和USB鍵盤鼠標開機,這時候無論大家使用PS/2還是USB接口的光電鼠標,只要鍵盤鼠標開機功能沒有關閉,那么鼠標在關機后就會一直處于待機狀態。所以要解決這一問題的最根本的解決方法就是關閉主板的PS/2、USB鍵盤鼠標開機功能。
此外,主機關機后鼠標燈不滅也是很多使用Intel芯片組的主板所特有的現象。因為Intel芯片組在沒有切斷220V市電供電的情況下(即電源還有供電),其USB端口就會隨機性地提供0.9V-2.5V的電壓輸出,如果此時大家使用的是USB光電鼠標,那么鼠標的掃描等仍然會亮。
如何關閉鍵盤鼠標開機功能
由于不同時期的主板對于鍵盤鼠標開機功能的設定有所不同,所以要關閉鍵盤鼠標開機功能所采用的方法也分為以下兩種:
1、在BIOS中關閉鍵盤鼠標開機功能
目前絕大多數主板的BIOS中都提供了對鍵盤鼠標開機功能的設定,大家可以進入BIOS主菜單的“Power Management Setup”頁面,找到“S3 KB Wake-Up Function”或含義相似的選項(比如“Resume On KBC”、“Resume On PS/2 Mouse”等),將其設置為“Disable”(如下圖所示),關閉主板對鍵盤和鼠標的+5VSB供電,PS/2光電鼠標在關機之后自然也就不會亮了。
此外,隨著USB外設的應用越來越廣泛,很多主板還提供了USB鍵盤鼠標開機功能,在這些主板上USB光電鼠標也會在關機后繼續發光。要關閉此項功能的過程與關閉PS/2鍵盤鼠標開機功能相似,大家進入BIOS主菜單的“Power Management Setup”頁面,將“USB Wake-Up From S3”或含義相似的選項設置為“Disable”即可。相信對BIOS有一定了解的朋友即使不看主板說明書也能輕松搞定這些設置。
2、更改主板跳線
對于一些早期上市的老型號主板而言,由于當時主板BIOS的功能比較單一,這些主板只能用跳線的方式來開啟或關閉鍵盤鼠標的開機功能。要想關閉鍵盤鼠標開機功能我們就必須更改相應跳線的連接狀態,為此大家務必要認真閱讀主板說明書——老主板上的跳線繁多,如果沒有弄清楚跳線的含義就隨便設置跳線的話,輕則影響主板的正常功能,重則造成主板損壞,這一點大家要特別小心。
解決光電鼠標關機發光的終極方法
雖然以上兩種方法能夠解決大部分關機后鼠標仍然發光的問題,但它們并不是萬能的。因為有些主板雖然提供了鍵盤鼠標開機功能,但是主板的BIOS并沒有提供關閉此項功能的設置,主板上也沒有對應的跳線。除此之外,之前我們提到的部分Intel芯片組主板隨機向USB端口供電的現象也無法通過BIOS或跳線設置進行關閉。如果大家在上述主板上使用USB光電鼠標,那么鼠標的掃描燈并不會熄滅。
其實上述兩種特殊情況實際上都是正常現象,既不會對USB設備產生影響,也不存在任何安全隱患。不過如果大家覺得關機后仍然亮著的鼠標燈確實讓人感到不爽的話,那么可以選擇最終極、最管用的方法:切斷220V市電供電,即拔掉電源線插頭或者關閉插座的總開關(很多朋友都會將電腦主機和顯示器、音箱的電源線插頭集中在一個插座上使用)。這樣既消除了關機后鼠標燈不滅的問題,還節省了顯示器和主板在待機時的功耗(雖然功耗很小,但能節約也是好事情),可謂一舉兩得
ID:70330 發表于 2015-12-21 09:52 | 只看該作者
贊,51hei有你更精彩
ID:809311 發表于 2020-8-5 16:16 | 只看該作者
開了USB power share也會這樣。
ID:253767 發表于 2020-8-6 06:32 | 只看該作者
最管用的方法:切斷220V市電
ID:189630 發表于 2020-8-13 12:12 | 只看該作者
電腦機箱加裝一個電源開關就行了。
ID:809311 發表于 2020-8-13 15:09 | 只看該作者
ICOM 發表于 2020-8-13 12:12
電腦機箱加裝一個電源開關就行了。
也可以。d
ID:334202 發表于 2020-9-1 16:45 | 只看該作者
我記得好像在BIOS里也可以改
