友善體貼地對待它們,絕不要忽視它們。 模擬IC上的未使用引腳可能會通過靜電放電(ESD)而大大提高器件過早失效的風險。盡管不用的輸出端可以不用連接,而且一般也如此,但無論這個引腳是模擬的還是數字的,通常最好連接到一個電源。在單電源系統中,通常是連接到是負電源,即“地”,在雙電源系統中則是中間電源軌,但也有一些重要的例外情況。務必閱讀淺顯易懂的數據手冊2,按照其中的建議行事。然而,如果其中沒有涉及到這一內容,接地通常是極佳做法。 未使用的放大器輸入端是一個重要的例外情況。將放大器未使用的輸入端接地可能會增加功耗。因此,這種情況下的極佳做法,常常也是唯一安全的做法,是將放大器接成緩沖器,將該輸入端連接到兩個電源軌之間的某一電位。 CMOS開關和多路復用器是對稱器件,其信號輸入端和輸出端是可以互換的,因此所有未使用的引腳都應被視為輸入,而不是輸出。所以,這些引腳都應接地。 內部上拉或下拉電阻將輸入端上拉至正電源或下拉至地。如果未使用的輸入端具有這樣的一個電阻,則不需要進行連接。然而,如果連接該引腳,則應將它與其電阻一樣連接到同一電源,因為任何其它連接都會導致電流流入電阻,帶來功耗(該功耗可能相當小,但只要可能就應避免任何浪費)。 特別要注意未使用的邏輯輸入,因為在不使用時,某些邏輯輸入必須連接到邏輯1。此外,某些邏輯輸入具有三種狀態,而不是兩種,開路條件也被定義為一種邏輯狀態,這種輸入可能需要保持不連接。 總而言之,必須將未使用IC引腳的連接作為模擬電路設計過程的重要部分加以考慮,不可輕視。
