查看: 12607|回復: 0
10061 錯誤 - 對方服務器的積極拒絕 在Win7下訪問SQLServer 都無法連接到該數據庫
ID:90014 發表于 2015-9-13 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在公司的內網中,有一臺電能表測試系統,使用了SQL Server 2000 的個人版作為數據庫服務器使用,所有的測試結果都保存在該機器上。為了方便獲取該機器上的測試結果,可以在其它電腦中,使用 Excel 的數據導入功能,把它設置為 SQL Server 數據源,然后就可以導入到 Excel 中,人工篩選或使用 ADO 工具,使用 SQL 語句來篩選,獲得數據。
但是問題沒有想象的那么順利。主要問題出在 Win7 和 XP 的不同上了。在公司內網的任何一臺 XP 系統中,這樣做都很容易實現數據導入。但是不幸的是,我使用的是 Win7 系統,除了一開始偶爾有一次打開了該數據庫外,后來再怎么試驗,都無法連接到該數據庫。主要出現的錯誤是 SQL server 的 10061 錯誤 - 對方服務器的積極拒絕,導致無法連接。查看網絡中的解釋,主要是密碼錯誤。但是不幸的是,因為這個服務器的設置主要是為了本地數據存儲用,要求使用 SQL Server 的內置賬戶 sa 登錄,并且設置為空密碼,該設備配套的軟件才能正常操作。因此遠程連接該數據庫時,也是用 UID=sa;PWD=‘’這樣的設置。這樣在所有的 XP 機器上都沒有問題,甚至到了后來,為了檢查是否是Windows 防火墻的問題,在我的系統中安裝了 XP 虛擬機。這樣的設置在虛擬機上也可以正確工作。但是回到真實的 Win7 系統中,就是無法訪問數據庫。
根據別人的說法,把Win7的防火墻關閉,無法使用;在防火墻高級設置中,增加UDP/TCP 1433/1434 端口全部入站開放,也無法實現。但是今天晚上卻突然發現能夠使用了。主要變化如下:
1. SQL server 服務器名稱 全部大寫;
2. 在 Win7 防火墻中,增加出站規則,開放全部端口允許出站。
目前尚不清楚是那一個起了作用,需要后面再一一驗證。但初步估計,與Win7中對字符的處理方式相關,可能是服務器名稱的大小寫問題。前些天碰到的 ANSI 字符與 Unicode 字符轉換的問題,就與操作系統相關。
1月17日: 經過驗證,以上兩個原因都不正確。可能與服務器端的登陸方式有關吧。后面有機會就繼續驗證。
