查看: 10202|回復: 6
用示波器修瑞玲WS-180氬弧焊機
ID:89763 發表于 2015-9-12 20:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      焊機不發火,氬弧焊機空載電壓高不便用萬用表測空載,就用示波器,送電開機按槍開關用萬用表測四個MOS管四點點位電壓都是13.5V,說明3525脈寬調制電路工作正常。這時示波器就派上用場了,首先測驅動變壓器初級波形24V峰峰值方波波形正常,然后探針移至MOS管輸出至升壓變壓器初級4腳5腳電壓端,308V峰峰值方波波形也正常,說明問題不大,毛病在升壓電路,再測升壓變壓器輸出高壓端波形,顯示890V峰峰值方波波形正常,很快問題就壓縮到這幾個件,這時用萬用表測量電感1L4正常,測1K5W電阻,阻值無窮大證明電阻已斷路, 換電阻按的開關,放點間隙有高頻放電,已修復說明用示波器修焊機效率還是很快的,就測幾個點波形就把故障點壓縮到那幾個件,前后從拆蓋到修復試機不超半個小時。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:18101 發表于 2020-1-8 16:28 | 只看該作者
示波器的確好用,但示波器一定要用隔離變壓器。否則,容易燒壞示波器。但焊機到處是220V和300V。這些都是沒有與電網隔離的。每次上示波器都是提心吊膽的。
ID:687759 發表于 2020-2-10 16:34 | 只看該作者
ZHENG39680 發表于 2020-1-8 16:28
示波器的確好用,但示波器一定要用隔離變壓器。否則,容易燒壞示波器。但焊機到處是220V和300V。這些都是沒 ...
哈哈哈,同感
ID:253767 發表于 2020-2-14 08:31 | 只看該作者
謝謝分享。。
ID:195496 發表于 2023-12-23 08:11 | 只看該作者
是不是要配上高壓探頭才能測高電壓?
ID:1006638 發表于 2024-1-3 21:42 | 只看該作者
把示波器的三相插頭中間那個接地的拔掉就可以了。用了幾十年的建舞,和日立的老顯像管的現在換在,扔之可惜,留之無用,F在更習慣用普源精電的
ID:746201 發表于 2024-2-21 17:26 | 只看該作者
燒不了示波器麻,示波器測量只要探頭正常200多伏不可能燒
