只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8317|回復(fù): 0
STM32_GPIO配置及庫(kù)函數(shù)講解—LED跑馬燈
ID:89763 發(fā)表于 2015-9-10 00:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 liuzhu 于 2015-9-10 01:18 編輯
gpio general-purpose input/output   通用輸入/輸出端口
GPIO寄存器縮寫(xiě)列表
GPIO 端口的每個(gè)位可以由軟件分別配置成多種模式。
復(fù)位期間和剛復(fù)位后,復(fù)用功能未開(kāi)啟,I/O 端口被配置成浮空輸入模式。
LED硬件連接如下圖所示:高電平點(diǎn)亮LED
要想成功點(diǎn)亮一個(gè)LED,程序所需如下步驟:(必須的
第一步:配置系統(tǒng)時(shí)鐘。見(jiàn)STM32F103x RCC寄存器配置
除此之外,還需將GPIO外設(shè)時(shí)鐘打開(kāi)。
    /* Enable GPIOC clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    第二步:配置中斷向量表。決定將程序下載到RAM中還是FLASH中。以后講。
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef  VECT_TAB_RAM                 //VECT_TAB_RAM沒(méi)在程序中定義,所以將程序下載到Flash中
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
第三步:配置GPIO的模式。輸入模式還是輸出模式。本章重點(diǎn)。void GPIO_Configuration(void)
      /* Configure PC.06, PC.07, PC.08 and PC.09 as Output push-pull */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
其實(shí),使用GPIO十分簡(jiǎn)單,只需填寫(xiě)如下結(jié)構(gòu)體的成員變量typedef struct
      u16 GPIO_Pin;                   //哪個(gè)管腳
      GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;   //如果是輸出模式的話(huà),還需要設(shè)置速度
      GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;     //管腳的類(lèi)型
    }GPIO_InitTypeDef;
然后,調(diào)用GPIO_Init函數(shù),GPIO的模式就配置好了。當(dāng)然,對(duì)于使用者來(lái)說(shuō),GPIO_Init函數(shù)相當(dāng)于“黑匣子”,我們不知道其內(nèi)部是怎樣實(shí)現(xiàn)的,執(zhí)行完步驟三。我們就可以向該管腳寫(xiě)1還是寫(xiě)0了。提示GPIO_Init設(shè)計(jì)的比較巧妙,大家有興趣的話(huà)可以跟蹤調(diào)試,將該函數(shù)中的變量添加到watch窗口,看看GPIO相關(guān)寄存器是怎樣變化的。第四步:向指定Port指定Pin,寫(xiě)1還是寫(xiě)0。上述原理圖中LED都是高電平點(diǎn)亮。需要介紹兩個(gè)庫(kù)函數(shù)。v GPIO_SetBits        向指定Port指定Pin寫(xiě)1:void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin)
      /* Check the parameters */
      assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
      assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
      GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
涉及到GPIO_BSRR寄存器,如下所示
又牽扯到GPIOx_ODR,如下所示
v GPIO_ResetBits        向指定Port指定Pin寫(xiě)0:
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin)
  GPIOx->BRR = GPIO_Pin;
涉及到GPIO_BRR寄存器,如下所示
經(jīng)過(guò)上面4步,就可以成功驅(qū)動(dòng)LED。
下面給出LED跑馬燈程序:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* Configure the system clocks */
  RCC_Configuration();
  /* NVIC Configuration */
  NVIC_Configuration();
  /* Configure the GPIO ports */
  GPIO_Configuration();
  /* Infinite loop */
  while (1)
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//點(diǎn)亮LED1
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);//多點(diǎn)亮一會(huì),使人能看到LED的確切變化
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//熄滅LED1
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//點(diǎn)亮LED2
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//熄滅LED2
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);//點(diǎn)亮LED3
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);//熄滅LED3
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);//點(diǎn)亮LED4
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);//熄滅LED4
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Return         : None
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {}
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures Vector Table base location.
* Input          : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
#endif
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : Configures the different GPIO ports.
* Input          : None
* Return         : None
* Function Name  : Delay
* Description    : Inserts a delay time.
* Input          : nCount: specifies the delay time length.
* Return         : None
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  DEBUG
* Function Name  : assert_failed
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
*                  where the assert_param error has occurred.
* Input          : - file: pointer to the source file name
*                  - line: assert_param error line source number
* Return         : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
       ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
如何調(diào)試:在while (1)處設(shè)個(gè)斷點(diǎn)。
執(zhí)行完GPIO_Configuration函數(shù)后,觀察GPIO_CRL和GPIO_CRH寄存器,可以看到:
每個(gè)管腳模式配置由GPIO_CRL或GPIO_CRH中的4位決定,例如:PC6管腳由GPIO_CRL中的MODE6[1:0]和CNF6[1:0]這4位決定,其他的以此類(lèi)推。
涉及到GPIO_CRL寄存器,如下所示
因?yàn)镸ODE6[1:0]=11,查看上述表格,可以得出PC6是輸出模式,且最大速度是50MHZ。由于CNF6[1:0]=00且為輸出模式,所以以通用推挽輸出模式使用輸出驅(qū)動(dòng)器。
執(zhí)行完GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);                //點(diǎn)亮LED1,可以看到:GPIO_ODR的ODR6=1
執(zhí)行完GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);                //熄滅LED1,可以看到:GPIO_ODR的ODR6=0
其他管腳如此類(lèi)推。
