注意本文章只適用win8.1安裝了新驅動導致每次插上pl2303需要手動選擇驅動的情況,僅作參考!!!
最近使用的時候更新了一下PL2303的驅動,win8.1就用不了了,憂傷的我也沒辦法了。最后試著在網上找了好多驅動,大概裝了5個吧,然后還是不能用,網上有說法好多,我也不贅述了,我最先裝的驅動是2007年的,和8.1兼容,后來安裝了好幾個版本導致每次都要手動選擇驅動。最后不能忍了。。。終于解決的。 1,打開設備管理器 右擊這臺電腦->管理->設備管理器
2,此時,如果驅動有問題,在相應的com口會有一個小嘆號,右擊屬性->驅動程序->驅動程序詳細信息,如下圖
3,看到那兩個路徑下的文件了吧,在C:Windows\system32路徑下搜索ser2pl64或者serenum找到所有的相關文件
這幅圖是我已經刪除后的,看后面的修改日期,保留2007的就可以,其他的右擊打開文件夾位置刪除即可,如果有的文件出現在一個很長的文件夾里面,把這個文件夾刪除(不要把2007的也刪除了,不過刪除了可以重裝)。
4,之后再驅動程序里面找到更新驅動程序->瀏覽計算機以找到驅動程序程序軟件->從計算機的設備驅動程序列表中選取,看到的如果是如下圖所示,那么已經處理好了。接下來插入pl2302的時候可以先手動選擇這個驅動,之后就可以直接使用。
