查看: 6772|回復: 7
數(shù)碼管秒表 程序和仿真
ID:89537 發(fā)表于 2015-9-8 17:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序和仿真
  1. /********************************************************************************
  2. *程序名:                數(shù)碼管99秒秒表                                                *
  3. *編寫人:                馬飛龍                                                        *
  4. *編寫時間:                2015.1.24                                                *
  5. *硬件支持:                stc89c52  11.0592MHz                                        *
  6. *接口說明:                P0口接數(shù)碼管段選,P2.0個位 P2.1十位                          *
  7. *修改日志:        *
  8. *                          NO.1-2015.1.28                                                *
  9.                                         1)修改通電后不操作就開始計時的錯誤;        *
  10.                                         2)給數(shù)碼管顯示加消影;                        *
  11. ********************************************************************************/
  12. #include <reg52.h>
  13. #define uchar unsigned char   //宏定義 用uchar代替 unsigned char
  14. #define uint unsigned int
  15. /*引腳定義*/
  16. sbit START=P1^2;           //開始、停止鍵 低電平有效
  17. sbit RST=P1^3;             //復位鍵
  18. /*定義全局變量*/
  19. uint time;                           //時間變量
  20. /*數(shù)碼管字模,對應 0-9*/
  21. uchar code table[]={           // code 放在ROM
  22.                                         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  23.                                         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  24.                                         0x7f,0x6f};
  25. /*延時函數(shù)*/
  26. void Delay(uint ms)                        //毫秒級延時函數(shù)
  27. {
  28.         uint  i, j;
  29.         for(i =ms; i>0; i--)
  30.                 for(j =110; j>0; j--);
  31. }
  32. /*中斷*/
  33. void time0() interrupt 1
  34. {
  35.         uchar tt;
  36.         TH0 = 0x4c;                    //晶振11.0592Mhz
  37.         TL0 = 0x00;                                //若用12Mhz晶振 則改為 TH0=0x3c;TL0=0xb0;
  38.         tt++;
  39.         if(tt == 20)
  40.                 {
  41.                         time++;
  42.                         if(time==99)         //到99后在從00開始
  43.                                 time = 0;
  44.                                 tt = 0;
  45.                 }
  46. }
  47. /*顯示函數(shù)*/
  48. void Display(uchar sum)
  49. {
  50.         uchar shi, ge;
  51.         P0  = 0x00;                                  //消影
  52.         P2  = 0x00;
  53.         shi = table[sum/10];
  54.         P0  = shi;
  55.         P2  = 0xfd;
  56.         Delay(5);
  57.         P0  = 0x00;                                  //消影
  58.         P2  = 0x00;
  59.         ge  = table[sum%10];
  60.         P0  = ge;
  61.         P2  = 0xfe;
  62.         Delay(5);
  63. }
  64. /*按鍵掃描*/
  65. void keyscan()
  66. {
  67.                 if(START==0)           //開始、停止
  68.                 {
  69.                         Delay(10);               //消抖
  70.                         if(START==0)
  71.                         {
  72.                                 TR0 =!TR0;
  73.                                 while(!START) Display(time);
  74.                         }
  75.                 }
  76.                 if(RST==0)                                //復位
  77.                 {
  78.                         Delay(10);                        //消抖
  79.                         if(RST==0)
  80.                         {
  81.                                 time=0;
  82.                                 TR0=0;
  83.                                 while(!RST)Display(time);
  84.                         }
  85.                 }
  86. }
  87. //主函數(shù)
  88. void main()
  89. {
  90.         EA   = 1;                                //中斷開關
  91.         ET0  = 1;
  92.         TMOD = 0x01;
  93.         TH0  = 0x4c;                        //晶振11.0592Mhz
  94.         TL0  = 0x00;                        //若用12Mhz晶振 則改為 TH0=0x3c;Tl0=0xb0;
  95.         TR0  = 0;
  96.         while(1)
  97.         {
  98.                 keyscan();
  99.                 Display(time);
  100.         }
  101. }
任務一丨秒表.rar
65.24 KB, 下載次數(shù): 75, 下載積分: 黑幣 -5
數(shù)碼管 單片機 秒表
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
1274257385 + 5 5
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:100265 發(fā)表于 2015-12-24 20:34 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么怎么收藏啊
ID:1 發(fā)表于 2015-12-24 22:20 | 只看該作者
點一下收藏按鈕即可
ID:107352 發(fā)表于 2016-6-26 13:53 | 只看該作者
不錯學習了!!!
ID:193595 發(fā)表于 2017-4-25 21:13 | 只看該作者
仿真的時候報錯了啊
ID:194844 發(fā)表于 2017-5-1 06:41 | 只看該作者
不錯學習了!
ID:110866 發(fā)表于 2017-6-25 08:39 | 只看該作者
資料完美的解決了我的問題
ID:254420 發(fā)表于 2017-11-27 22:37 | 只看該作者
lkaka525 發(fā)表于 2015-12-24 20:34
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
一鍵收藏就好
