查看: 6426|回復: 4
128*64液晶字符左右滾動
ID:22168 發表于 2010-3-24 10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位同行,請指點一下液晶128*64字符顯示左右滾動的思路是什么,,非常感謝
ID:22657 發表于 2010-4-6 14:29 | 只看該作者
我也同樣遇到這類問題,請問大蝦能不能將仿真圖發給我看一下?謝謝
ID:10893 發表于 2010-9-7 23:03 | 只看該作者
哈哈哈,保密的!
ID:27175 發表于 2010-12-3 21:34 | 只看該作者
我有 不過現在沒在這個電腦上
ID:27770 發表于 2011-1-12 01:05 | 只看該作者
128*64液晶----有多種型號,具體說就是驅動芯片的型號不同,出現問題時的考慮也不同.
如果你保證軟硬件基本正常的話:
一般來說,驅動速率不能太快!液晶響應速度跟不上太快.
你如果使用有 2 個控制引腳 CS1,CS2 的屏幕,注意這 2 個引腳在送數據時不能錯誤.它們就是管理左右的.----但是,也有沒有這 2 個引腳的,而是屏幕內部電路來處理的.----查看一下你使用的型號?
僅供參考!
