查看: 4462|回復: 7
求助:stc15f60s2 與12位 ad574調試問題!
ID:87448 發表于 2015-8-28 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   小弟做一個12位的ad采樣實驗,很奇怪的是在stc90上調試成功,但偏偏在15系列上用不起,絞盡腦汁一周了還沒解決,悲哀,求助各位大哥,到底是哪出問題了 ,小弟先謝謝了 !
#include<STC15F2K60S2.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_S0 0x40              //P_SW P3.0 RXD P3.1 TXD
#define SPI_S1 0x80
#define EXTRAM 0X02
#define ulong unsigned long
#define _AD_COM XBYTE[0x8fff]   //啟動   A0_P24=0,CS_P26=0,RC_P25=0,CE_P27=1
#define _AD_MSB XBYTE[0xafff]   //讀高8位 A0=0,CS=0,RC=1,CE=1
#define _AD_LSB XBYTE[0xbfff]   //讀低4位 A0=1,CS=0,RC=1,CE=1
sbit _AD_STS=P5^5;            //轉化結束查詢位
void UartInit();           //串口初始化        頻率為11.0592MHz
uint AD_RESULT_MSB,        AD_RESULT_LSB,AD_RESULT;
  UartInit();
  while(1){
          XBYTE[0x8fff]=0;
        while(_AD_STS==1);
        P0=XBYTE[0xafff];
        AD_RESULT_MSB=P0;
          P0=XBYTE[0xbfff];
        AD_RESULT_LSB=P0;
          AD_RESULT=(AD_RESULT_MSB<<4)+(AD_RESULT_LSB>>4);
        TI=1;
        printf("0X%X\n",AD_RESULT);
void UartInit(void)                //9600bps@22.1184MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1 = 0xC0;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFD;                //設定定時初值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
ID:87448 發表于 2015-8-29 00:01 | 顯示全部樓層
   ad574 2腳接地為12位轉換,當cs=0,ce=1,R/C為0,A0為0時啟動12位轉換;當cs=0,ce=1,R/C為1,A0為0時讀高8位;當cs=0,ce=1,R/C為1,A0為1時讀低4位。
   我的接線是P27—ce,P26_cs,P25—rc,P24—a0 轉換結束查詢位sts=P55
ID:87448 發表于 2015-8-29 00:05 | 顯示全部樓層
ID:87448 發表于 2015-8-29 00:07 | 顯示全部樓層
讓我頭疼STC90采集很準確,偏偏stc15不行 ,要說不行 都不行吧!高8位偏偏還行!就是低4位始終不對,低四位不管有沒有輸入都是0xf0,這個數字真奇葩!
ID:87448 發表于 2015-8-30 23:15 | 顯示全部樓層
哪位兄弟幫我解決 200元酬謝!
ID:72399 發表于 2015-9-1 23:16 | 顯示全部樓層
問題解決了嗎?聯系我1121159499
ID:87448 發表于 2015-9-3 23:13 | 顯示全部樓層
綠源學習者 發表于 2015-9-1 23:16
謝謝兄弟 ,原來我線接錯了 ,解決了
ID:136238 發表于 2016-9-11 19:37 | 顯示全部樓層
還是有高手
