查看: 2789|回復(fù): 0
高頻變壓器是什么?如何設(shè)計高頻變壓器
ID:88911 發(fā)表于 2015-8-26 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   什么是高頻變壓器:
   高頻變壓器是作為開關(guān)電源最主要的組成局部。開關(guān)電源一般采用半橋式功率轉(zhuǎn)換電路,工作時兩個開關(guān)三極管輪流導(dǎo)通來產(chǎn)生100kHz 高頻脈沖波,然后通過高頻變壓器進(jìn)行降壓,輸出低電壓的交流電,高頻變壓器各個繞組線圈的匝數(shù)比例則決定了輸出電壓的多少。典型的半橋式變壓電路中最為顯眼的三只高頻變壓器:主變壓器、驅(qū)動變壓器和輔助變壓器(待機變壓器)每種變壓器在國家規(guī)定中都有各自的衡量規(guī)范,比如主變壓器,只要是200W 以上的電源,其磁芯直徑(高度)就不得小于35mm 而輔助變壓器,電源功率不超過300W 時其磁芯直徑達(dá)到16mm
    高頻變壓器設(shè)計方法:
  高頻變壓器具有效率高、節(jié)能、體積小、重量輕等優(yōu)點,主要用于高頻開關(guān)電源中作高頻開關(guān)電源變壓器。不過你知道高頻變壓器的設(shè)計都有怎樣的步驟嗎?一般來說高頻變壓器的設(shè)計可劃分為以下六個步驟:
  1、選擇磁芯材料和磁芯結(jié)構(gòu)形式。
  2、高頻變壓器確定工作頻率,工作最大磁感應(yīng)強度Bm。
  3、計算并初選磁芯型號。
  4、計算并調(diào)整原、副邊匝數(shù)。
  5、計算并確定導(dǎo)線線徑。確定匝數(shù)后,根據(jù)電流有效值選取導(dǎo)線線徑,電流較大時,仍需采用多股并繞,但由于電感電流中交流成份比較小,集膚效應(yīng)不明顯,必要時可選用較粗的導(dǎo)線繞制。
  6、校核窗口面積和最大磁感應(yīng)強度Bm。
  7、高頻變壓器電感設(shè)計完成后,可在實驗中進(jìn)一步調(diào)整氣隙,以達(dá)到最佳的電感量和工作磁通。
