查看: 4451|回復(fù): 1
在ALLEGRO中導(dǎo)入&導(dǎo)出DXF外框文件
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-23 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
——博勵pcb培訓(xùn)整理
1.File-->import-->DXF... 進(jìn)入DXF In對話框
2.選定好路徑,設(shè)置好單位(在CAD做的DXF文件中單位一般為MM,所以換一下,否則有時會遇到導(dǎo)入后的外框圖變得很小<成MILS了>,等導(dǎo)入完成后改回MILS再進(jìn)行PCB布元件等操作),勾選Incremental Addition,單擊Edit/View layers...
(注:若外框圖本身是從ALLEGRO中導(dǎo)出,再導(dǎo)入時可以不必設(shè)置單位了,道理很簡單……)
3.勾選Select all,在Class中選擇BOARD GEOMETRY, subclass中選擇相應(yīng)項(一般為DIMENSION做為外框參照,導(dǎo)入后,再在OUTLINE層中繪制外框文件)
4.單擊MAP,單擊OK,單擊IMPORT,完成。
在ALLEGRO中導(dǎo)出DXF外框文件的方法:
一、打開您的BRD FILE
二、顯示好當(dāng)前您要轉(zhuǎn)出的層
三、file >>EXport>>DXF...
ID:119055 發(fā)表于 2016-5-7 14:37 | 只看該作者
嗯,一直都是用這個方法
