——博勵pcb培訓整理
目錄: 1. 為何要將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數據后交PCB廠制板 2. 什么是GERBER文件 3. Protel DXP中Design/Board Layers&Color 介紹 4. 如何用Protel DXP生成Gerber文件 5. 由Protel2004產生的Gerber文件各層擴展名與PCB原來各層對應關系表 6. 兩層板和四層板要導出的layers 1. 為何要將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數據后交PCB廠制板 大多數工程師都習慣于將PCB文件設計好后直接送PCB廠加工,而國際上比較流行的做法是將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數據后交PCB廠,為何要“多此一舉”呢? 因為電子工程師和PCB工程師對PCB的理解不一樣,由PCB工廠轉換出來的GERBER文件可能不是您所要的,如您在設計時將元件的參數都定義在PCB文件中,您又不想讓這些參數顯示在PCB成品上,您未作說明,PCB廠依葫蘆畫瓢將這些參數都留在了PCB成品上。這只是一個例子。若您自己將PCB文件轉換成GERBER文件就可避免此類事件發生。 另外一個重要的原因是不同的工程師可能使用不同的PCB設計軟件,如protel, DXP,不同的軟件可能有不同的版本,工廠打開PCB文件所用的軟件很可能和工程師設計PCB文件時所用的軟件和版本不一致,這樣可能導致PCB文件在版本轉換過程中有所變化,工廠做出來的電路板并非工程師所需要的。因此,PCB文件轉換成GERBER文件和鉆孔數據后交PCB廠制板可以避免軟件版本之間的不兼容問題。 2. 什么是GERBER文件 GERBER文件是一種國際標準的光繪格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X兩種格式,其中RS-274-D稱為基本GERBER格式,并要同時附帶D碼文件才能完整描述一張圖形;RS-274-X稱為擴展GERBER格式,它本身包含有D碼信息。常用的CAD軟件都能生成此二種格式文件。 Gerber數據是由象片測圖儀(Photoplotters)生成的。象片測圖儀由一個精密的伺服系統組成,該系統控制著一個X-Y 工作臺,上面附著一片高對比度菲林。光源透過一個快門照在菲林上。該快門含有一個光圈并聚焦在菲林上?刂破靼Gerber指令轉換為適當的工作臺移動,光圈旋轉和快門的開合。其結果就是我們通常看到的Gerber文件。 3. Protel DXP中Design/Board Layers&Color 介紹
2015-9-9 18:22 上傳
(1)Signal Layers:信號層 ProtelDXP電路板可以有32個信號層,其中Top是頂層,Mid1~30是中間層,Bottom是底層。習慣上Top層又稱為元件層,Botton層又稱為焊接層。 信號層用于放置連接數字或模擬信號的銅膜走線。 (2) Masks:掩膜 Top/Bottom Solder:阻焊層。阻焊層有2層,用于阻焊膜的絲網漏印,助焊膜防止焊錫隨意流動,避免造成各種電氣對象之間的短路。 Solder表面意思是指阻焊層,就是用它來涂敷綠油等阻焊材料,從而防止不需要焊接的地方沾染焊錫的,這一層會露出所有需要焊接的焊盤,并且開孔會比實際焊盤要大。這一層資料需要提供給PCB廠。 Top/Bottom Paste:錫膏層。錫膏層有2層,用于把表面貼裝元件(SMD)粘貼到電路板上。利用鋼膜(Paste Mask)將半融化的錫膏倒到電路板上再把SMD元件貼上去,完成SMD元件的焊接。 Paste表面意思是指焊膏層,就是說可以用它來制作印刷錫膏的鋼網,這一層只需要露出所有需要貼片焊接的焊盤,并且開孔可能會比實際焊盤小。這一層資料不需要提供給PCB廠。 (3)Silkscreen:絲網層 Top/Bottom Overlay:絲網層有兩層,用于印刷標識元件的名稱、參數和形狀。 (4)Internal Plane:內層平面 內層平面主要用于電源和地線。ProtelDXP可以有16個電源和地線層。電源和地線層的銅膜直接連接到元件的電源和地線引腳。內層平面可以分割成子平面用于某個網絡布線。 (5)Other:其它層 鉆孔位置層(Drill Guide):確定印制電路板上鉆孔的位置。 禁止布線層(Keep-Out Layer):此層禁止布線。 鉆孔圖層(Drill Drawing):確定鉆孔的形狀。 多層(Multi-layer):設置多層面。 (6)Mechanical Layers:機械層 機械層用于放置各種指示和說明性文字,例如電路板尺寸。機械層可以和其它層一起打印。 (7)System Colors:系統顏色 “Connect(連接層)”“DRC Error(錯誤層)”、2 個“Visible Grid(可視網格層)”、“Pad Holes(焊盤孔層)”和“Via Holes(過孔孔層)”。其中有些層是系統自己使用的,如Visible Grid(可視網格層)就是為了設計者在繪圖時便于定位。每一個圖層都可以選擇一個自己習慣的顏色,一般頂層用紅色、底層用藍色、文字及符號用綠色或白色、焊盤和過孔用黃色。
2015-9-9 18:22 上傳
4. 如何用Protel DXP生成Gerber文件 1)前提是PCB已經畫好,進入導Gerber文件的菜單:File-Fabrication Outputs-Gerber Files 2) 單位和精度設置:
2015-9-9 18:22 上傳
在“一般” 里面,“單位”選擇“英寸”,格式選擇2:5 ,這個尺寸精度比較高,當然,也要先和制板加工廠協商確定精度。 3) 選擇導出的層:
2015-9-9 18:22 上傳
(4)在“Apertures”里面,選中“Embedded apertures(RS274X) ”(在方格里打勾) 。
2015-9-9 18:22 上傳
(5)最后點擊“OK“即可生成所需要的Gerber文件。
然后是生成NC Drill Files: ·同樣,在DXP2004中選擇菜單File-Fabrication Outputs-NC Drill Files,進入生成NC Drill文件的設置對話框 此處的選擇要跟前面Gerber文件中的保持一致: 英寸-2:5-Suppress leading zeroes 其它選項保持默認,點擊OK 確認一下隨后彈出的鉆孔數據對話框,然后就會自動生成NC Drill Files了, 同樣的,生成的文件會在那個子目錄里,而CAM文件可以不用保存 3、將含有以上生成的文件的那個子目錄“Project Outputs for xxx”,打個包,就可以發給制板廠了,呵呵。
