查看: 2616|回復(fù): 2
大家好,有一個(gè)初學(xué)者的問題請教大家
ID:88479 發(fā)表于 2015-8-17 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
altium14的多通道設(shè)計(jì)功能會用,但是有一個(gè)多通道設(shè)計(jì)難住了,請大家看看
比如ch1電路是拷貝過來的現(xiàn)成電路,如果把ch1的原理圖封裝成模塊變成多通道的話
update PCB不會生成其它通道的器件
又想了個(gè)辦法復(fù)制了一份ch1的原理ch2,生成器件,但是生成的ch2器件的offset號和ch1對不上
用copy format自動擺放不成功
第三次想把ch1的原理和pcb都復(fù)制,然后update PCB,但是pcb復(fù)制了以后器件統(tǒng)一加上了"_1"的尾綴
但是原理圖的尾綴不知怎么加,在命名里有suffix可以加“_1”的尾綴,但是必須要整個(gè)重命名才可以
光加尾綴不行,還要在原理圖一個(gè)一個(gè)器件的加尾綴
請問大家這種有現(xiàn)成pcb的情況多通道設(shè)計(jì)怎樣可以方便些?謝謝
ID:88479 發(fā)表于 2015-8-18 14:33 | 只看該作者
洗干凈了等高手~
ID:87609 發(fā)表于 2015-8-19 16:34 | 只看該作者
另存為的時(shí)候加
