查看: 5293|回復: 0
我新研發了一款N1201SA矢量阻抗分析儀
ID:88458 發表于 2015-8-17 10:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 精確精密精妙 于 2015-8-20 11:17 編輯
N1201SA是一款射頻矢量阻抗測量分析的的手持式儀器,使用方便,操作簡單。內置大容量鋰離子電池,便于移動和室外使用。
關機自動保存設置參數,無需人工干預,下次開機后,界面的設置完全與關機前相同,使用非常省心。
可以用來測試天線,射頻器件的阻抗。
量天線時,不要將天線對準儀器,金屬物品,墻等其他障礙物,以免影響測試效果,應將天線對向開闊空曠的方向。可以通過如下參數對天線的性能進行檢查判斷:
   ⑴駐波比(SWR),測量時,要求駐波比在測試范圍內MKR值在1.5以下,如果駐波比的MKR值超過1.5,可以通過以下方式調整:
①調整輻射片:增加,減少輻射片的寬度,可以將邊角裁剪掉一部份,左上角和右上角向上卷曲,來調整駐波比的MKR
?調整饋電針:可以通過調整饋電針與底板的高低,但不能讓饋電針與底板或其他金屬接觸,以免短路;
③調整相位:通過兩個相位柱之間距離遠的近來調整MKR值。
⑵反射系數(X),反射系數為負值,一般在-14db以下為合格,絕對值越大越好,證明反射回來的信號越好,即被吸收的少,返回的多,大于-14db調整方式,同駐波比調整方式一樣。
