查看: 2646|回復: 1
有源晶振原理與選用
ID:79827 發表于 2015-8-11 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振即晶體振蕩器。晶振的作用是為電路提供了一個時鐘信號。在石英晶片上加上交變電壓,晶體就會產生機械振動,同時機械變形振動又會產生交變電場,這使就會輸出信號。有源晶振之所以能當為振蕩器使用,是基于它的壓電效應,在晶片的兩個極上加一電場,晶體就會產生機械變形。
晶振在許多電子產品都用得到,為了確保產品能正常運行,選擇晶振很重要:
1、外殼標記文字要清晰規范
2、切勿隨便更換差不多的頻率來使用。
3、不同的輸出類型之間可不隨便變換。
有源晶振型號縱多,每一種型號的引腳定義都有所不同,接法也不同,引腳最常見的為4個腳,有源晶振引腳識別:有點標記的為1腳,按逆時針(管腳向下)分別為2、3、4。有源晶振通常的用法:一腳懸空,二腳接地,三腳接輸出,四腳接電壓。有源晶振精度高,用起來也方便,因為有源晶振本身就是自帶電壓的,所以自身就能震動,不需要外接電路,所以也起到了簡化電路的作用。但是價格相對無源晶振要高不少。有源晶振的信號電平是固定,所以需要選擇好合適輸出電平,靈活性較差。 無源晶振最高精度為5ppm,而有源晶振的精度則可以達到0.1ppm。所以如果產品需要高穩定的晶振來支持,最好選擇有源晶振。
ID:462768 發表于 2021-8-5 23:34 | 只看該作者
這種介紹意義何在?
