查看: 6219|回復: 0
Stm32學習筆記—寄存器版本
ID:87663 發表于 2015-8-9 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
養成良好的編程能力很重要。!否則還以后的生活和工作當中會吃很大的虧的!
一、在MDK中進行對stm32的學習中用寄存器進行學習只需要很簡單的操作,比起用庫函數大大降低了學習的難度。。。
1)首先將system文件夾中的delay、sys以及usart三個文件夾復制到工程文件夾中并添加進工程當中去,然后再把一個啟動文件復制到工程當中去并添加即可。
二、LED跑馬燈的學習:
1)編寫LED初始化函數,這其中包括GPIOX時鐘的使能,然后就是對應LED的端口的設置,其中包括輸入輸出模式以及輸出的形式(是高電平還是低電平);
2)編寫完成之后就是調用LED初始化函數進行試驗。代碼如下:
void LED_Init(void)
        RCC->APB2ENR|=1<<3;    //使能PORTB時鐘
        RCC->APB2ENR|=1<<6;    //使能PORTE時鐘
        GPIOB->CRL&=0XFF0FFFFF; //輸出模式
        GPIOB->CRL|=0X00300000;//PB.5 推挽輸出
    GPIOB->ODR|=1<<5;      //PB.5 輸出高
        GPIOE->CRL&=0XFF0FFFFF;
        GPIOE->CRL|=0X00300000;//PE.5推挽輸出
        GPIOE->ODR|=1<<5;      //PE.5輸出高
3)stm32中的IO口初始化之后默認的形式是下拉的。下面是幾種常見的輸入形式,最好記住
三、用串口發送和接受數據
1)首先肯定是使能串口時鐘和串口所對應的io口時鐘,設置io口的輸入輸出模式,然后復位串口、停止復位,設置波特率和校檢位。至此串口已經初始化完畢。串口的波特率是根據以下公式算的以下是初始化串口的函數
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
        float temp;
        u16 mantissa;
        u16 fraction;
        temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
        mantissa=temp;                                 //得到整數部分
        fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小數部分
    mantissa<<=4;//將最后的一個16進制位移開再與小數位相加
        mantissa+=fraction;
        RCC->APB2ENR|=1<<2;   //使能PORTA口時鐘
        RCC->APB2ENR|=1<<14;  //使能串口時鐘
        GPIOA->CRH&=0XFFFFF00F;//IO狀態設置
        GPIOA->CRH|=0X000008B0;//IO狀態設置
        RCC->APB2RSTR|=1<<14;   //復位串口1
        RCC->APB2RSTR&=~(1<<14);//停止復位
        //波特率設置
         USART1->BRR=mantissa; // 波特率設置
        USART1->CR1|=0X200C;  //1位起始,無校驗位.
#if EN_USART1_RX                  //如果使能了接收
        //使能接收中斷
        USART1->CR1|=1<<8;    //PE中斷使能
        USART1->CR1|=1<<5;    //接收緩沖區非空中斷使能
        MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQn,2);//組2,最低優先級
#endif
四、外部中斷事件
1)初始化IO口為輸入。
2)開啟IO口復用時鐘,設置IO口與中斷線的映射關系。APB2ENR寄存器
3)開啟與該IO口相對的線上事件,設置觸發事件的條件。EXTI->FTSR下降沿觸發發、EXTI->RTSR 上升沿觸
4)配置中斷分組(NVIC)并使能中斷。RCC_CIR寄存器
5)編寫中斷服務函數。
五、獨立看門狗事件(注意,在初始化時鐘或者是計數器的時候應該是最后才使能時鐘或者是計數器)
1)在鍵寄存器(IWDG_KR)中寫入0xCCCC,開始啟用獨立看門狗
2)IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有寫保護功能。要修改這兩個寄存器的值,必須先向IWDG_KR寄存器中寫入0x5555。以不同的值寫入這個寄存器將會打亂操作順序,寄存器將重新被保護。重裝載操作(即寫入0xAAAA)也會啟動寫保護功能。
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
        IWDG->KR=0X5555;//使能對IWDG->PR和IWDG->RLR的寫,因為KR寄存器有寫保護功能
          IWDG->PR=prer;  //設置分頻系數
          IWDG->RLR=rlr;  //從加載寄存器 IWDG->RLR
        IWDG->KR=0XAAAA;//reload
          IWDG->KR=0XCCCC;//使能看門狗
3)獨立看門狗計數器一旦開始后就要不斷地對其進行喂狗操作,否則當其被計數到零時就會引起系統復位。喂狗操作就是想KR寄存器中寫入0xAAAA,使其自動進行重載操作。
void IWDG_Feed(void)
六、窗口看門狗事件
1)首先使能窗口看門狗時鐘,在RCC->APB1ENR中的11位置1
2)控制寄存器的配置(WWDG->CR),這個寄存器只有低7位有效。第7位為看門狗使能位,[6:0]為看門狗計數器的值,當第6位為0時就會引起系統復位。
3)看門狗配置寄存器(WWWDG_CFR),這個寄存器為低10位有效其中[6:0]位為窗口值;值得注意的是只有當計數器的值小于窗口值時并且大于0x40時才能重新寫入計數器的值,否則會引起系統復位。不管是提前還是延后都會引起系統復位。具體在stm32中文參考手冊的321頁
4)窗口看門狗的狀態寄存器WWDG_SR只有一位,但是起作用卻很重要。當該寄存器的0位置1時為提前喚醒中斷標志,即當控制寄存器的中的計數器的值從0x40轉變為0x3f時會引起中,可以利用這個中斷來進行喂狗。以下是初始化窗口看門狗的初始化函數
//初始化窗口看門狗
//tr   :T[6:0],計數器值
//wr   :W[6:0],窗口值
//fprer:分頻系數(WDGTB),僅最低2位有效
//Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer).
void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u8 fprer)
        RCC->APB1ENR|=1<<11;         //使能wwdg時鐘
        WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT;   //初始化WWDG_CNT.
        WWDG->CFR|=fprer<<7;    //PCLK1/4096再除2^fprer
        WWDG->CFR&=0XFF80;
        WWDG->CFR|=wr;                     //設定窗口值
        WWDG->CR|=WWDG_CNT;         //設定計數器值
        WWDG->CR|=1<<7;                  //開啟看門狗
        MY_NVIC_Init(2,3,WWDG_IRQn,2);//搶占2,子優先級3,組2
        WWDG->SR=0X00;                         //清除提前喚醒中斷標志位
        WWDG->CFR|=1<<9;        //使能提前喚醒中斷
中斷服務函數為
void WWDG_IRQHandler(void)
        WWDG_Set_Counter(WWDG_CNT);//重設窗口看門狗的值!
        WWDG->SR=0X00;//清除提前喚醒中斷標志位
        LED1=!LED1;
        BEEP=0;
七、通用計數器的使用
通用計數器的初始化步驟如下
1)使能計數器的時鐘RCC->APB1ENRd的第1位
2)設置自動加載寄存器的值,即為計數值
3)設置預分頻器的分頻值
4)設置計數器的計數防方向,是向下還是向上計數,默認狀態下是向上計數的
5)使能計數器
6)設置計數器的中斷方式并編寫中斷服務函數(當計數器溢出時會響應一個中斷,中斷使能寄存器的0位會置1,但是前提是在DMA/中斷使能寄存器中將更新事件的中斷使能位置1)
//通用定時器3中斷初始化
//這里時鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
//arr:自動重裝值。
//psc:時鐘預分頻數
//這里使用的是定時器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1ENR|=1<<1;        //TIM3時鐘使能
         TIM3->ARR=arr;          //設定計數器自動重裝值//剛好1ms
        TIM3->PSC=psc;          //預分頻器7200,得到10Khz的計數時鐘
        TIM3->DIER|=1<<0;         //允許更新中斷
        TIM3->CR1|= 1<<4;        //設置計數器是向下計數,默認狀態下是向上計數的
        TIM3->CR1|=0x01;    //使能定時器3
MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQn,2);//搶占1,子優先級3,組2
//定時器3中斷服務程序
void TIM3_IRQHandler(void)
        if(TIM3->SR&0X0001)//溢出中斷,當一個更新事件到來的時候,狀態寄存器的0位就會置位,否則為零
                LED1=!LED1;
        TIM3->SR&=~(1<<0);//清除中斷標志位 ,0為無更新事件發生
八、用timer3進行PWM輸出
1)首先是使能計數器3的時鐘,并且要使能相應管腳的時鐘
2)設置計數器復用相應管腳的輸出模式,一般是設置為推挽輸出
3)使能管腳復用時鐘
4)設置計數器自動重載值和預分頻器的值
5)設置PWM的輸出模式
6)使能預裝載寄存器
7)進行輸出使能和計數器使能
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM輸出初始化
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預分頻數
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        //此部分需手動修改IO口設置
        GPIOB->CRL&=0XFF0FFFFF;        //PB5輸出
        GPIOB->CRL|=0X00B00000;        //復用功能輸出
        RCC->APB2ENR|=1<<0;     //開啟輔助時鐘
        AFIO->MAPR&=0XFFFFF3FF; //清除MAPR的[11:10]
        AFIO->MAPR|=1<<11;      //部分重映像,TIM3_CH2->PB5
        TIM3->PSC=psc;                        //預分頻器不分頻
        TIM3->CCMR1|=7<<12;          //CH2 PWM2模式
        TIM3->CCMR1|=1<<11;         //CH2預裝載使能
        TIM3->CCER|=1<<4;           //OC2 輸出使能
        TIM3->CR1=0x0080;           //ARPE使能
九、輸入捕獲實驗 (以TIMER5為例)
1)開啟TIM5時鐘,配置PA0為下拉輸入
2)設置TIM5的ARR和PSC
3)設置TIM5的CCMR1
4)設置TIM5的CCER,開啟輸入捕獲,并設置為上升沿捕獲
5)設置TIM5的DIER,使能捕獲和更新中斷,并編寫中斷服務函數
6)設置TIM5的CR1,使能定時器
//定時器5通道1輸入捕獲配置
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預分頻數
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1ENR|=1<<3;           //TIM5 時鐘使能
        RCC->APB2ENR|=1<<2;            //使能PORTA時鐘
        GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;        //PA0 清除之前設置
        GPIOA->CRL|=0X00000008;        //PA0 輸入
        GPIOA->ODR|=0<<0;                //PA0 下拉
         TIM5->ARR=arr;                  //設定計數器自動重裝值
        TIM5->PSC=psc;                  //預分頻器
        TIM5->CCMR1|=1<<0;                //CC1S=01         選擇輸入端 IC1映射到TI1上
         TIM5->CCMR1|=0<<4;                 //IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
         TIM5->CCMR1|=0<<10;         //IC2PS=00         配置輸入分頻,不分頻
        TIM5->CCER|=0<<1;                 //CC1P=0        上升沿捕獲
        TIM5->CCER|=1<<0;                 //CC1E=1         允許捕獲計數器的值到捕獲寄存器中
        TIM5->DIER|=1<<1;           //允許捕獲中斷
        TIM5->DIER|=1<<0;           //允許更新中斷
        TIM5->CR1|=0x01;            //使能定時器2
        MY_NVIC_Init(2,0,TIM5_IRQn,2);//搶占2,子優先級0,組2
//捕獲狀態
//[7]:0,沒有成功的捕獲;1,成功捕獲到一次.
//[6]:0,還沒捕獲到高電平;1,已經捕獲到高電平了.
//[5:0]:捕獲高電平后溢出的次數
u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;        //輸入捕獲狀態,這里的TIM5CH1_CAPTURE_STA當做一個                                                        //寄存器來用
u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
//定時器5中斷服務程序
void TIM5_IRQHandler(void)
        u16 tsr;
        tsr=TIM5->SR;
         if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//還未成功捕獲        ,第7位為捕獲完成標志位
                if(tsr&0X01)//溢出
                        if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已經捕獲到高電平了
                                if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高電平太長了,捕獲標志位全部為1
                                        TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//標記成功捕獲了一次
                                        TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
                                }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
                if(tsr&0x02)//捕獲1發生捕獲事件
                        if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)                //捕獲到一個下降沿,由于前面已經有了高電平的標志位了
                                TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;                //標記成功捕獲到一次高電平脈寬
                            TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM5->CCR1;        //獲取當前的捕獲值.
                                 TIM5->CCER&=~(1<<1);                        //CC1P=0 設置為上升沿捕獲
                        }else        //還未開始,第一次捕獲上升沿
                                TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;                        //清空
                                TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
                                TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;                //標記捕獲到了上升沿
                                 TIM5->CNT=0;                                        //計數器清空
                                 TIM5->CCER|=1<<1;                                 //CC1P=1 設置為下降沿捕獲
        TIM5->SR=0;//清除中斷標志位
十、電容觸摸按鍵實驗
1)電容觸摸按鍵的原理是根據電容值不同充放電的時間不同,用定時器對電容的充電時間的計時比較,就可以判斷是否有被觸摸
Vc=V0*(1-e^(-t/RC))
其中Vc為電容電壓,V0為充電電壓,R為充電電阻,C為電容容值,e為自然底數,t為充電時間。根據這個公式,我們就可以計算出Cs和Cx。先用開關將Cs(或Cs+Cx)上的電放盡,然后斷開開關,讓R給Cs(或Cs+Cx)充電,當沒有手指觸摸的時候,Cs的充電曲線如圖中的A曲線。而當有手指觸摸的時候,手指和TPAD之間引入了新的電容Cx,此時Cs+Cx的充電曲線如圖中的B曲線。從上圖可以看出,A、B兩種情況下,Vc達到Vth的時間分別為Tcs和Tcs+Tcx。,就已經可以實現觸摸檢測了,當充電時間在Tcs附近,就可以認為沒有觸摸,而當充電時間大于Tcs+Tx時,就認為有觸摸按下(Tx為檢測閥值)。
2)、實驗方法如下:本章,我們使用PA1(TIM5_CH2)來檢測TPAD是否有觸摸,在每次檢測之前,我們先配置PA1為推挽輸出,將電容Cs(或Cs+Cx)放電,然后配置PA1為浮空輸入,利用外部上拉電阻給電容Cs(Cs+Cx)充電,同時開啟TIM5_CH2的輸入捕獲,檢測上升沿,當檢測到上升沿的時候,就認為電容充電完成了,完成一次捕獲檢測。
3)、實驗原理圖如下
//定時器5通道2輸入捕獲配置
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預分頻數
void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
        //此部分需手動修改 IO口設置
        GPIOA->CRL&=0XFFFFFF0F;        //PA1  輸入
        GPIOA->CRL|=0X00000040;        //浮空輸入
         TIM5->ARR=arr;                  //設定計數器自動重裝值//剛好1ms
        TIM5->PSC=psc;                  //預分頻器,1M的計數頻率
        TIM5->CCMR1|=1<<8;                //CC2S=01         選擇輸入端 IC2映射到TI2上
         TIM5->CCMR1|=0<<12;         //IC2F=0011 配置輸入濾波器 8個定時器時鐘周期濾波
        TIM5->CCER|=0<<5;                 //CC2P=0        上升沿捕獲
        TIM5->CCER|=1<<4;                 //CC2E=1         允許捕獲計數器的值到捕獲寄存器中
        TIM5->CR1|=0x01;            //使能定時器5
