#include<reg51.h>
//#include<temp.h>
#include <intrins.h>
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit lcden=P2^5;
sbit jidianqi=P2^7;
sbit s1=P3^4;//功能鍵
sbit s2=P3^5;//增加鍵
sbit s3=P3^6;//減小鍵
sbit beep=P2^3;//蜂鳴器
sbit led1=P1^3;
sbit led2=P1^4;
sbit ds=P2^2; //溫度傳感器
uint warnl=20; //下限溫度
uint warnh=40; //上限溫度
uint temp; //整形溫度數(shù)據(jù)
float f_temp; //浮點(diǎn)型溫度數(shù)據(jù)
uchar count,stop,s1num,s2num;//其它變量定義
char miao,shi,fen;
uchar code table[]=" : : T: ";//液晶固定顯示內(nèi)容
uchar code table1[]=" L: H: ";
void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=124;y>0;y--)
void di() //蜂鳴器報(bào)警聲音
beep=0;
delay(100);
beep=1;
/*================液晶操作============*/
void write_com(uchar com)
{//寫液晶命令函數(shù)
rs=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void write_date(uchar date)
{//寫液晶數(shù)據(jù)函數(shù)
rs=1;
lcden=0;
P0=date;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void write_sfm(uchar add,char date) //1602液晶刷新時(shí)分秒函數(shù)1為時(shí),4為分,7為秒
char shiwei,gewei;
shiwei=date/10;
gewei=date%10;
write_com(0x80+add);
write_date(0x30+shiwei);
write_date(0x30+gewei);
void write_nyr(uchar add,char date)
{//1602液晶刷新年月日函數(shù)3為年,6為分,9為秒
char shiwei,gewei;
shiwei=date/10;
gewei=date%10;
write_com(0xc0+add);
/*==============ds18B20程序=========================*/
void dsreset(void) //18B20復(fù)位,初始化函數(shù)
uint i;
ds=0;
i=103;
while(i>0)i--;
ds=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void) //讀1位函數(shù)
uint i;
bit dat;
ds=0;i++; //i++ 起延時(shí)作用
ds=1;i++;i++;
dat=ds;
i=8;while(i>0)i--;
return (dat);
uchar tempread(void) //讀1個(gè)字節(jié)
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1); //讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面,這樣剛好一個(gè)字節(jié)在DAT里
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat) //向18B20寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) //寫 1
ds=0;
i++;i++;
ds=1;
i=8;while(i>0)i--;
ds=0; //寫 0
i=8;while(i>0)i--;
ds=1;
i++;i++;
void tempchange(void) //DS18B20 開始獲取溫度并轉(zhuǎn)換
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc); // 寫跳過讀ROM指令
tempwritebyte(0x44); // 寫溫度轉(zhuǎn)換指令
uint get_temp() //讀取寄存器中存儲的溫度數(shù)據(jù)
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xbe);
a=tempread(); //讀低8位
b=tempread(); //讀高8位
temp=b;
temp<<=8; //兩個(gè)字節(jié)組合為1個(gè)字
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625; //溫度在寄存器中為12位 分辨率位0.0625°
temp=f_temp+0.5; //加0.5是四舍五入
return temp; //temp是浮點(diǎn)型
/*========================溫度處理========================*/
void deal(uint t)
if (t>warnh)
jidianqi=0;
TR0=0;
led1=0;
di();
delay(200);
di();
delay(100);
if (t>warnl&&t<=warnh)
led2=0;
di();
delay(400);
di();
delay(100);
/*=========================液晶處理=============*/
void init()
{//初始化函數(shù)
uchar num;
s1num=0;
count=0;
fen=0;
miao=0;
shi=0;
lcden=0;
jidianqi=1;
led1=1;
led2=1;
write_com(0x38);//1602液晶初始化
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num<15;num++)//寫入液晶固定部分顯示
write_date(table[num]);
delay(1);
write_sfm(7,miao);//分別送去液晶顯示
write_sfm(4,fen);
write_sfm(1,shi);
write_com(0x8e);
write_date(0xdf);
write_date(0x43);
write_com(0x80+0x40);
write_date(table1[num]);
delay(1);
write_com(0xc5);
write_date(0xdf);
write_date(0x43);
write_com(0xcd);
write_date(0xdf);
write_date(0x43);
TMOD=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0工作模式1
TH0=(65536-50000)/256;//定時(shí)器裝初值
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
TR0=1; //啟動定時(shí)器0
/*==================按鍵處理=============*/
void keyscan()//按鍵掃描函數(shù)
if(s1==0)
delay(5);
if(s1==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
{ s1num++;//功能鍵按下次數(shù)記錄
while(!s1);//釋放確認(rèn)
di();//每當(dāng)有按鍵釋放蜂鳴器發(fā)出滴聲
if(s1num==1)//第一次被按下時(shí)
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
write_com(0x80+7);//光標(biāo)定位到秒位置
write_com(0x0f); //光標(biāo)開始閃爍
if(s1num==2)//第二次按下光標(biāo)閃爍定位到分鐘位置
write_com(0x80+4);
if(s1num==3)//第三次按下光標(biāo)閃爍定位到小時(shí)位置
write_com(0x80+1);
if(s1num==4)
write_com(0xc0+3);
if(s1num==5)
write_com(0xc0+11);
if(s1num==6)//第四次按下
s1num=0;//記錄按鍵數(shù)清零
write_com(0x0c);//取消光標(biāo)閃爍
TR0=1; //啟動定時(shí)器使時(shí)鐘開始走
if(s1num!=0)//只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
if(s2==0)
delay(5);
if(s2==0)//增加鍵確認(rèn)被按下
while(!s2);//按鍵釋放
if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
miao++; //則調(diào)整秒加1
if(miao==60)//若滿60后將清零
miao=0;
write_sfm(7,miao);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+7);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
fen++;//則調(diào)整分鐘加1
if(fen==60)//若滿60后將清零
fen=0;
write_sfm(4,fen);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+4);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
if(s1num==3)//若功能鍵第三次按下
shi++;//則調(diào)整小時(shí)加1
if(shi==24)//若滿24后將清零
shi=0;
write_sfm(1,shi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+1);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
if(s1num==4)
warnl++;
write_nyr(3,warnl);
write_com(0xc0+3);
if(s1num==5)
warnh++;
write_nyr(11,warnh);
write_com(0xc0+11);
if(s3==0)
delay(5);
if(s3==0)//確認(rèn)減小鍵被按下
while(!s3);//按鍵釋放
miao--;//則調(diào)整秒減1
if(miao==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
miao=59;
fen--;//則調(diào)整分鐘減1
if(fen==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
fen=59;
if(s1num==3)//若功能鍵第二次按下
shi--;//則調(diào)整小時(shí)減1
if(shi==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為23
shi=23;
write_sfm(1,shi);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
if(s1num==4)
warnl--;
write_nyr(3,warnl);
write_com(0xc0+3);
if(s1num==5)
warnh--;
write_com(0xc0+11);
/*=====================主函數(shù)=================*/
init();//調(diào)用初始化函數(shù)
if (stop>=60)
deal(temp);
keyscan();//按鍵掃描
void timer0() interrupt 1//定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
TH0=(65536-50000)/256;//再次裝定時(shí)器初值
stop++;
if(stop>=100)
stop--;
count++; //中斷次數(shù)累加
if(count==20) //20次50毫秒為1秒
count=0;
miao++;
if(miao==60)//秒加到60則進(jìn)位分鐘
miao=0;//同時(shí)秒數(shù)清零
fen++;
if(fen==60)//分鐘加到60則進(jìn)位小時(shí)
fen=0;//同時(shí)分鐘數(shù)清零
shi++;
if(shi==24)//小時(shí)加到24則小時(shí)清零
shi=0;
write_sfm(1,shi);//小時(shí)若變化則重新寫入
write_sfm(4,fen);//分鐘若變化則重新寫入
write_sfm(7,miao);//秒若變化則重新寫入
tempchange();
write_sfm(12,get_temp());
write_nyr(3,warnl);
