程序比較簡單,就是用一個300W集中電源帶6個100W水泵,水泵是按順序依次啟動的,寫進單片機就程序運行一會就是一直P16口為低電平?jīng)]變過,單片機為STC15L204EA,程序清單如下:
水泵定時系統(tǒng)
#include "15f204ea.h"
#include "intrins.h"
uchar miao=0;fen=23;mode=1;tmp=0; //定義全局變量用于miao,fen,shi用于存儲過程時間
uchar _20ms;//定義全局變量_20ms用于計數(shù)中斷個數(shù),50個為1秒
sbit set1=P5^4;//水位報警
#define FOSC 12000000L
外部中斷0
void exint0() interrupt 0 //水位報警
if(set1==0)
set1=1;
set1=0;
外部中斷1
void exint1() interrupt 2 //INT1中斷入口
if(mode==1)
mode=24;
mode=1;
// 定時器中斷
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
TL0 = 0xE0; //設(shè)置定時初值
TH0 = 0xB1; //設(shè)置定時初
_20ms++;
if(50==_20ms) //判斷是否到了一秒
miao++; //到了一秒,秒++
_20ms=0;
if(miao==60) //六十秒到了嗎
fen++; //到了分++
miao=0;
if(mode==1)
fen--;
if(P55==0)
P55=1;
P16=0;
else if(P16==0)
P16=1;
P17=0;
else if(P17==0)
P17=1;
P34=0;
else if(P34==0)
P34=1;
P35=0;
else if(P35==0)
P35=1;
P36=0;
else if(P36==0)
P36=1;
P37=0;
else if(P37==0)
P37=1;
P16=0;
if(mode==fen)
fen--;
tmp++;
if(P55==0)
P55=1;
P16=0;
else if(P16==0)
P16=1;
P17=0;
else if(P17==0)
P17=1;
P34=0;
else if(P34==0)
P34=1;
P35=0;
else if(P35==0)
P35=1;
P36=0;
else if(P36==0)
P36=1;
P37=0;
else if(P37==0)
P37=1;
P55=0;
if(tmp==7)
fen=0;
tmp=0;
/* main program */
P55=0;
EA = 1;
//INT0 = 1;
IT0 = 0; //設(shè)置INT0的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
EX0 = 1;
//INT1 = 1;
IT1 = 0; //設(shè)置INT1的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
EX1 = 1;
ET0 = 1; //使能定時器0中斷
AUXR &= 0x7F; //定時器時鐘12T模式
TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時器模式
TF0 = 0; //清除TF0標志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
while (1);
