查看: 2421|回復: 2
無源晶振電容匹配與常見問題
ID:79827 發表于 2015-8-5 11:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
  1、無源晶振的匹配電容一般最好選擇兩個不等值的電容,一大一小可以加快起振。一般常用的電容有12PF、15PF,22PF,33PF等,大致都是一個二十皮法量級。在許可范圍內盡量選小一些的電容,大些的電容雖有利于振蕩的穩定,但會增加起振時間。
  2、石英晶體不可以在RC正弦波振蕩電路中使用。因為石英晶振處于串聯諧振點時,晶體阻抗接近于零,調解電容器C,使LC并聯電路的諧振頻率接近石英晶體的固有諧振頻率,電路才能產生穩定的振蕩。所以石英晶體不能在RC正弦波振蕩電路中使用
  3、無源晶振電路經常出現的問題有以下幾種
  a、不起振。晶振的欠激勵現象,原因在于激勵功率不夠或起振時間太長。這種現象通常表現為上電復位后晶振不工作或是低功耗模式下晶振不工作,但是敲擊一下晶振又會正常起振。
  解決方法是選擇能耗小的晶體,同時在數據手冊允許范圍內減少外接電容值,縮短起振時間,電容取值不要相同。
  b、頻率偏大,此為過激勵現象,用示波器可以觀察到輸出波形的波峰和波谷被削平。
  此時晶振被過分驅動,應在芯片相關腳上串接電阻調整至輸出波形清晰完整。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:87991 發表于 2015-8-14 18:08 | 只看該作者
好帖子
ID:86621 發表于 2015-8-13 10:06 | 只看該作者
電解電容有要求嗎
