查看: 5479|回復: 1
STM8s103,IO口中斷,上升沿觸發,一直進入中斷服務函數
ID:80613 發表于 2015-8-2 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的程序是用的是PE.5口
  PE_DDR &= ~0x20; //PE.5   //設置為輸入
  PE_CR1 |= 0x20;//上拉輸入
  PE_CR2 |= 0x20; //允許中斷
  EXTI_CR2 &=~MASK_EXTI_CR2_PEIS; //MASK_EXTI_CR2_PEIS =0x03
  EXTI_CR2 |=0x01; //僅上升沿觸發。
這樣配置后,我把PE.5口拉低,程序就一直進入
#pragma vector=9
__interrupt void EXTI_PORTE_IRQHandler(void)
這個函數。這是為什么?
ID:80613 發表于 2015-8-5 08:40 | 顯示全部樓層
可以了,在初始前加上asm("sim"),初始化完后加上asm("rim"),就可以了
