查看: 4643|回復: 0
有源晶振和無源晶振如何選用
ID:79827 發表于 2015-7-28 11:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
無源晶振是2個腳的無極性元件,需要借助時鐘電路才能使用
有源晶振有4個腳,通電后就能直接使用。
如果有時鐘電路,可以選用無源,否則就用有源。
無源晶振的信號電平是可變的,比較靈活,但是需要用到DSP片內的振蕩器,
無源晶振要配合其他元件才能正常使用,電路比有源晶振復雜,但是價格要比
有源晶振便宜不少。
有源晶振信號質量好,比較穩定,也不需要外部配置電路,而且連接方式相對簡單(主要是做好電源濾波,通常使用一個電容和電感構成的PI型濾波網絡,輸出端用一個小阻值的電阻過濾信號即可)
有源晶振型號縱多,而且每一種型號的引腳定義都有所不同,接法也不同。  有個點標記的為1腳,按逆時針(管腳向下)分別為2、3、4。  有源晶振通常的用法:一腳懸空,二腳接地,三腳接輸出,四腳接電壓。
相對于無源晶體,有源晶振的缺陷是其信號電平是固定的,需要選擇好合適輸出電平,靈活性較差,而且價格高
