查看: 3541|回復: 1
PCF8591 DAC輸出
ID:86791 發表于 2015-7-26 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. <div class="blockcode"><blockquote> 文件名: IIC_drv.c
  2. 描述: IIC通信驅動c文件
  3. 作者:
  4. =========================================================
  5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "IIC_drv.h"
  7. /**********************************************
  8. 功能:
  9.     起始信號
  10. 輸入參數:
  11.     無
  12. 輸出參數:
  13.     無
  14. 返回值:
  15. **********************************************/
  16. static void Start(void)
  17. {
  18.         Sda = 1;
  19.         Scl = 1;
  20.         Sda = 0;
  21. }
  22. /**********************************************
  23. 功能:
  24.     停止信號
  25. 輸入參數:
  26.     無
  27. 輸出參數:
  28.     無
  29. 返回值:
  30. **********************************************/
  31. static void Stop(void)
  32. {
  33.         Sda = 0;
  34.         Scl = 1;
  35.         Sda = 1;
  36. }
  37. /**********************************************
  38. 功能:
  39.     應答位
  40. 輸入參數:
  41.     無
  42. 輸出參數:
  43.     無
  44. 返回值:
  45.         設備是否應答
  46.         1:應答;0:應答
  47. **********************************************/
  48. static unsigned char Respons(void)
  49. {
  50.         unsigned char OverTime = 0;  //超時
  51.         unsigned char TempFlag = 0;
  52.         OverTime = 0;
  53.     Sda = 1;     //釋放數據線
  54.     Scl = 1;
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 if(Sda)   //應答信號沒來
  58.                 {
  59.                         if(OverTime++ > 200)
  60.                         {
  61.                            TempFlag = 0;   //應答信號長時間沒有來,認為無應答
  62.                            break;
  63.                         }
  64.                 }
  65.                 else
  66.                 {
  67.                     TempFlag = 1;    ///檢測到應答信號
  68.                         break;
  69.                 }
  70.         }
  71.         Scl = 0;
  72.         return 1;
  73. }
  74. /**********************************************
  75. 功能:
  76.     非應答位
  77. 輸入參數:
  78.     無
  79. 輸出參數:
  80.     無
  81. 返回值:
  82. **********************************************/
  83. static void NoRespons(void)  //非應答
  84. {
  85.     Sda = 1;     //釋放數據線
  86.     Scl = 1;
  87.         Scl = 0;
  88. }
  89. /**********************************************
  90. 功能:
  91.     寫字節
  92. 輸入參數:
  93.     temp: 要寫的字節參數
  94. 輸出參數:
  95.     無
  96. 返回值:
  97. **********************************************/
  98. static void WriteByte(unsigned char temp)
  99. {
  100.         unsigned char i;
  101.         Scl = 0;
  102.         for(i = 0;i < 8;i++)
  103.         {
  104.                 Sda = temp & 0x80;
  105.                 temp <<= 1;
  106.                 Scl = 1;    //scl拉高,準備寫數據
  107.                 Scl = 0;   //scl拉低,寫數據完成
  108.         }
  109. }
  110. /**********************************************
  111. 功能:
  112.     讀字節
  113. 輸入參數:
  114.     無
  115. 輸出參數:
  116.     無
  117. 返回值:
  118.     讀取的字節
  119. **********************************************/
  120. static unsigned char ReadByte(void)
  121. {
  122.         unsigned char i;
  123.         unsigned char x = 0;
  124.         for(i = 0;i < 8;i++)
  125.         {
  126.                 Scl = 1;
  127.                 x <<= 1;
  128.                 x |= (unsigned char)Sda;
  129.                 Scl = 0;
  130.         }
  131.         return x;
  132. }
  133. /**********************************************
  134. 功能:
  135.     寫數據到對應設備
  136. 輸入參數:
  137.     device:   設備地址
  138.     parameter:參數
  139.     temp:     寫入的內容
  140. 輸出參數:
  141.     無
  142. 返回值:
  143. **********************************************/
  144. void WriteIIC(unsigned char device,unsigned char parameter,unsigned char temp)
  145. {
  146.         Start();
  147.         WriteByte(device);
  148.         if(Respons())
  149.         {
  150.                 WriteByte(parameter);
  151.                 if(Respons())
  152.                 {
  153.                         WriteByte(temp);
  154.                         if(Respons())
  155.                         {
  156.                                 Stop();
  157.                         }
  158.                         else
  159.                         {
  160.                                 Stop();
  161.                         }
  162.                 }
  163.                 else
  164.                 {
  165.                         Stop();
  166.                 }
  167.         }
  168.         else
  169.         {
  170.                 Stop();
  171.         }
  172. }
  173. /**********************************************
  174. 功能:
  175.     從對應設備讀取數據
  176. 輸入參數:
  177.     device:   設備地址
  178.     parameter:參數
  179. 輸出參數:
  180.     無
  181. 返回值:
  182.     讀取的內容
  183. **********************************************/
  184. unsigned char ReadIIC(unsigned char device,unsigned char parameter)
  185. {
  186.         unsigned char x;
  187.         Start();
  188.         WriteByte(device);
  189.         if(Respons())
  190.         {
  191.                 WriteByte(parameter);
  192.                 if(Respons())
  193.                 {
  194.                         Start();
  195.                         WriteByte(device | 0x01);
  196.                         if(Respons())
  197.                         {
  198.                                 x = ReadByte();
  199.                                 NoRespons();
  200.                                 Stop();
  201.                         }
  202.                         else
  203.                         {
  204.                                 Stop();
  205.                         }
  206.                 }
  207.                 else
  208.                 {
  209.                         Stop();
  210.                 }
  211.         }
  212.         else
  213.         {
  214.                 Stop();
  215.         }
  216.         return x;
  217. }
  218.
文件名: PCF8591_DA.c
描述: 通過DA輸出電壓
作者:
#include <reg52.h>
功能:
    延時
輸入參數:
    num: 延時時長
輸出參數:
    無
返回值:
void Delay(uchar num)
    uchar i,j;
        for(i = 0;i < 200;i++)
            for(j = 0;j < num;j++);
    主函數
        uchar Input = 0x00;
        uchar ChangeState;
                if(Input == 0)   //電壓最小,開始增大電壓
                        ChangeState = 0;
                else if(Input == 255)   //電壓最大,開始降低電壓
                        ChangeState = 1;
                if(ChangeState == 0)
                        WriteIIC(0x90,0x40,Input++);
                        WriteIIC(0x90,0x40,Input--);
                Delay(3);
PCF8591 DAC輸出.pdf
2.48 MB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:121044 發表于 2016-5-15 21:24 | 只看該作者
您好!您能代編一下pcf8591 D/A轉換程序嗎?如果可以的話請加下我的QQ1143772598,我會給您相應的報酬,
