查看: 3854|回復: 4
STM32系統嘀嗒時基定時器應用
ID:86860 發表于 2015-7-26 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
測試條件:STM32F103VET6開發板
#include "stm32f10x.h"
void Delay_Nms(unsigned int n)
SysTick->LOAD=9000*n;//裝入初始值,定時時間為1/(72M/8) *9000 s
SysTick->CTRL=0x00000001; //設置始終源為系統始終八分頻,并打開定時器
while(!(SysTick->CTRL&0x00010000));//等待遞減計數器減到0
SysTick->CTRL=0x00000000;//關閉定時器
int main(void)
  SystemInit();//配置系統時鐘
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//使能APB2外設時鐘
  GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;  //定義I/O口結構體
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;//推挽輸出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);
  Delay_Nms(1000); //延時1s
Delay_Nms(1000);
//以下是報錯函數
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  while (1)
#endif
ID:87991 發表于 2015-8-20 11:29 | 只看該作者
  你這句有什么用?
ID:87991 發表于 2015-8-20 15:39 | 只看該作者
不懂你寫的DELAY函數
ID:87991 發表于 2015-8-20 16:05 | 只看該作者
while(SysTick->VAL&0x00FFFFFF);//等待遞減計數器減到0
試試這樣,但是,你這樣寫有一個缺陷就是,滴答定時器是一個只有24位的計時器,所以你定時的范圍有限
ID:88653 發表于 2015-8-20 20:12 | 只看該作者
stewart_leung 發表于 2015-8-20 11:29
  你這句有什么用?
這一句應該就是延時吧
