STM32F103ZET6 自帶了 64K 字節(jié)的 SRAM,對一般應(yīng)用來說,已經(jīng)足夠了,不過在一些對內(nèi)存要求高的場合,STM32 自帶的這些內(nèi)存就不夠用了。比如跑算法或者跑 GUI 等,就可能不太夠用 IS62WV51216 簡介 IS62WV51216 是 ISSI(Integrated Silicon Solution, Inc)公司生產(chǎn)的一顆 16 位寬 512K(512*16,即 1M 字節(jié))容量的 CMOS 靜態(tài)內(nèi)存芯片。該芯片具有如下幾個特點(diǎn): l 高速。具有 45ns/55ns 訪問速度。 l 低功耗。 l TTL 電平兼容。 l 全靜態(tài)操作。不需要刷新和時鐘電路。 l 三態(tài)輸出。 l 字節(jié)控制功能。支持高/低字節(jié)控制。 看看實(shí)現(xiàn) IS62WV51216 的訪問,需要對 FSMC進(jìn)行哪些配置。 這里就做一個概括性的講解。步驟如下: 1)使能 FSMC 時鐘,并配置 FSMC 相關(guān)的 IO 及其時鐘使能。 要使用 FSMC,當(dāng)然首先得開啟其時鐘。然后需要把 FSMC_D0~15,F(xiàn)SMCA0~18 等相關(guān)IO 口,全部配置為復(fù)用輸出,并使能各 IO 組的時鐘。 使能 FSMC 時鐘的方法: RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE); 對于其他 IO 口設(shè)置的方法前面講解很詳細(xì),這里不做過多的講解。 2)設(shè)置 FSMC BANK1 區(qū)域 3。 此部分包括設(shè)置區(qū)域 3 的存儲器的工作模式、位寬和讀寫時序等。我們使用模式 A、16 位寬,讀寫共用一個時序寄存器。使用的函數(shù)是: void FSMC_NORSRAMInit(FSMC_NORSRAMInitTypeDef* FSMC_NORSRAMInitStruct) 3)使能 BANK1 區(qū)域 3。 使能 BANK 的方法跟前面 LCD 實(shí)驗(yàn)也是一樣的,這里也不做詳細(xì)講解,函數(shù)是: void FSMC_NORSRAMCmd(uint32_t FSMC_Bank, FunctionalState NewState); 通過以上幾個步驟,我們就完成了 FSMC 的配置,可以訪問 IS62WV51216 了,這里還需要注意,因?yàn)槲覀兪褂玫氖?BANK1 的區(qū)域 3,所以 HADDR[27:26]=10,故外部內(nèi)存的首地址為 0X68000000。
- //使用NOR/SRAM的 Bank1.sector3,地址位HADDR[27,26]=10
- //對IS61LV25616/IS62WV25616,地址線范圍為A0~A17
- //對IS61LV51216/IS62WV51216,地址線范圍為A0~A18
- #define Bank1_SRAM3_ADDR ((u32)(0x68000000))
- //初始化外部SRAM
- void FSMC_SRAM_Init(void)
- FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
- FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef readWriteTiming;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOF|RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF33; //PORTD復(fù)用推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF83; //PORTE復(fù)用推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xF03F; //PORTD復(fù)用推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0x043F; //PORTD復(fù)用推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
- readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x00; //地址建立時間(ADDSET)為1個HCLK 1/36M=27ns
- readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00; //地址保持時間(ADDHLD)模式A未用到
- readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x03; //數(shù)據(jù)保持時間(DATAST)為3個HCLK 4/72M=55ns(對EM的SRAM芯片)
- readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
- readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
- readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
- readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; //模式A
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM3;// 這里我們使用NE3 ,也就對應(yīng)BTCR[4],[5]。
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType =FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM; //SRAM
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//存儲器數(shù)據(jù)寬度為16bit
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode =FSMC_BurstAccessMode_Disable;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable; //存儲器寫使能
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; // 讀寫使用相同的時序
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming;
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &readWriteTiming; //讀寫同樣時序
- FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); //初始化FSMC配置
- FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE); // 使能BANK3
- //在指定地址開始,連續(xù)寫入n個字節(jié).
- //pBuffer:字節(jié)指針
- //WriteAddr:要寫入的地址
- //n:要寫入的字節(jié)數(shù)
- void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u32 n)
- for(;n!=0;n--)
- *(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+WriteAddr)=*pBuffer;
- WriteAddr+=2;//這里需要加2,是因?yàn)镾TM32的FSMC地址右移一位對其.加2相當(dāng)于加1.
- pBuffer++;
- //在指定地址開始,連續(xù)讀出n個字節(jié).
- //ReadAddr:要讀出的起始地址
- void FSMC_SRAM_ReadBuffer(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u32 n)
- for(;n!=0;n--)
- *pBuffer++=*(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+ReadAddr);
- ReadAddr+=2;//這里需要加2,是因?yàn)镾TM32的FSMC地址右移一位對其.加2相當(dāng)于加1.
- //測試函數(shù)
- //在指定地址寫入1個字節(jié)
- //addr:地址
- //data:要寫入的數(shù)據(jù)
- void fsmc_sram_test_write(u8 data,u32 addr)
- FSMC_SRAM_WriteBuffer(&data,addr,1);//寫入1個字節(jié)
- //讀取1個字節(jié)
- //addr:要讀取的地址
- //返回值:讀取到的數(shù)據(jù)
- u8 fsmc_sram_test_read(u32 addr)
- u8 data;
- FSMC_SRAM_ReadBuffer(&data,addr,1);
- return data;
