繼電器線圈需要流過較大的電流(約50mA)才能使繼電器吸合,一般的集成電路不能提供這樣大的電流,因此必須進行擴流,即驅(qū)動。 圖1.21所示為用NPN型三極管驅(qū)動繼電器的電路圖,圖中陰影部分為繼電器電路,繼電器線圈作為集電極負載而接到集電極和正電源之間。當(dāng)輸入為0V時,三極管截止,繼電器線圈無電流流過,則繼電器釋放(OFF);相反,當(dāng)輸入為+VCC時,三極管飽和,繼電器線圈有相當(dāng)?shù)碾娏髁鬟^,則繼電器吸合(ON)。
圖1.21 用NPN三極管驅(qū)動繼電器電路圖
續(xù)流二極管的作用: 當(dāng)輸入電壓由變+VCC為0V時,三極管由飽和變?yōu)榻刂梗@樣繼電器電感線圈中的電流突然失去了流通通路,若無續(xù)流二極管D將在線圈兩端產(chǎn)生較大的反向電動勢,極性為下正上負,電壓值可達一百多伏,這個電壓加上電源電壓作用在三極管的集電極上足以損壞三極管。故續(xù)流二極管D的作用是將這個反向電動勢通過圖中箭頭所指方向放電,使三極管集電極對地的電壓最高不超過+VCC+0.7V。
圖1.21中電阻R1和R2的取值必須使當(dāng)輸入為+VCC時的三極管可靠地飽和,即有βIb>Ies
在圖1.21中假設(shè)Vcc = 5V,Ies=50mA,β=100,則有Ib>0.5mA 而Ib=(Vcc-Vbe)/R1-Vbe/R2 若取R2=4.7K,則R1<6.63K,為了使三極管有一定的飽和深度和兼顧三極管電流放大倍數(shù)的離散性,一般取R1=3.6K左右即可。 若取R1=3.6K,當(dāng)集成電路控制端為+VCC時,應(yīng)能至少提供1.2mA的驅(qū)動電流(流過R1的電流)給本驅(qū)動電路,而許多集成電路(例如標準8051單片機)輸出的高電平不能達到這個要求,但它的低電平驅(qū)動能力則比較強(例如標準8051單片機I/O口輸出低電平能提供20mA的驅(qū)動電流(這里說的是漏電流)),則應(yīng)該用如圖1.22所示的電路來驅(qū)動繼電器。
圖1.22用PNP三極管驅(qū)動繼電器電路圖 R2起到上拉作用
與圖1.21比較NPN三極管變?yōu)镻NP三極管,電流方向、電壓極性和繼電器邏輯都應(yīng)有所變化。當(dāng)輸入為0V時,三極管飽和,從而使繼電器線圈有相當(dāng)?shù)碾娏髁鬟^,繼電器吸合;相反,當(dāng)輸入為+VCC時,三極管截止,繼電器釋放。
