本帖最后由 xiao_yp2014 于 2016-1-21 14:15 編輯
大家好!我叫肖亞平,從小熱愛上了電子技術,讀書時陰差陽錯的選擇了電子這方面的專業,學習電子技術、一直到今年畢業。對于我的理解來說,學校里面學到的技術不是全部實用,但是必須有用,所以一直奮斗在前線。我對學習總結出一句話“壓力不是有人努力,而是比你牛X N倍的人依然在努力”
C語言中條件編譯的應用
一般情況下,源程序中所有的行都要參加編譯。但是有時希望對其中一部分內容只在滿足一定條件才進行編譯,也就是對一部分內容指定編譯的條件,這就是“條件編譯”。有時,希望當滿足某條件時對一組語句進行編譯,而當條件不滿足時則編譯另一組語句。這樣可以減少代碼量。
條件編譯命令最常見的形式為: - #ifdef 標識符
- 程序段1
- #else
- 程序段2
- #endif
這里的“程序段”可以是語句組,也可以是命令行。這種條件編譯可以提高C源程序的通用性。如果一個C源程序在不同計算機系統上運行,而不同的計算機又有一定的差異。例如,我們有一個數據類型,在Windows平臺中,應該使用long類型表示,而在其他平臺應該使用float表示,這樣往往需要對源程序作必要的修改,這就降低了程序的通用性。可以用以下的條件編譯: - #ifdef WINDOWS
- #define MYTYPE long
- #else
- #define MYTYPE float
- #endif
如果在Windows上編譯程序,則可以在程序的開始加上 這樣則編譯下面的命令行: 如果在這組條件編譯命令之前曾出現以下命令行: 則預編譯后程序中的MYTYPE都用float代替。這樣,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同類型的計算機系統。當然以上介紹的只是一種簡單的情況,可以根據此思路設計出其它的條件編譯。
