查看: 6866|回復(fù): 1
ARDUINO-zion+雙LM35+OLED做的雙溫度計(jì)
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-18 20:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
結(jié)果測(cè)試的完整程序如下:
/*用LM35和OLED1.3寸屏做雙溫度顯示
平臺(tái)為:ARDUINO UNO ATmega328和ZINON ATmega128L
   LM35      0
        VCC OUT GND
-----------------BY:PETER 2014-7-15------------*/
#include
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
int potPin = 0;    //傳感器信號(hào)
int potPin1 =1;
float temperature = 0;
float temperature1 = 0;
long val=0;
long val1=0;
void setup()
  Serial.begin(9600);//設(shè)置波特率
void draw(void) //以下顯示代碼
  u8g.setFont(u8g_font_osb26);
  u8g.setPrintPos(25, 30);
  u8g.print(temperature ,1);
  u8g.setPrintPos(95, 30);
  u8g.print("C");
  u8g.setPrintPos(0, 30);
  u8g.print("T");
  //delay(5);
  u8g.setPrintPos(25, 63);
  u8g.print(temperature1 ,1);
  u8g.setPrintPos(95, 63);
  u8g.print("C");
  u8g.setPrintPos(0, 63);
  u8g.print("T");
  //delay(20);
void loop ()  //轉(zhuǎn)換溫度計(jì)算
  val=analogRead(potPin);
  temperature = (val*0.0048828125*100);
  val1=analogRead(potPin1);
  temperature1 = (val1*0.0048828125*100);
delay(1000);
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
while( u8g.nextPage() );
LM35溫度傳感器
顯示效果
全家福
顯示效果
18b20
全家福1
ARDUINO-zion
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:109144 發(fā)表于 2016-6-20 20:39 | 只看該作者
啊,程序好簡單啊,我前面看的幾個(gè)都好長
