查看: 2712|回復: 0
stm32問題匯總
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-17 00:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 niujia 于 2015-7-17 00:18 編輯
1 在flash中跑程序時,能進入中斷,但在ram中跑時,進不了中斷的原因。
看以下的中斷配置函數可以知道,要在ram中調試程序,需要定義VECT_TAB_RAM。
定義方法a:在Project\Options for taget 'xxx'的對話框的c/c++中定義宏VECT_TAB_RAM
定義方法b:在程序中直接定義
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x0);
#else
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0);
#endif
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =ADC1_2_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
2 SysTickHandler 函數不能進入。
原先初始化的語句為
SysTick_Config();
修改為以下時可以進入
SysTick_Config();
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
3 如何解決鏈接時錯誤"..\obj\LowCostDA.axf: Error: L6218E: Undefinedsymbol assert_failed (referred from stm32f10x_flash.o)."?
如果所加入的庫是STM32F10xD.LIB(即調試模式庫),則需要在無論什么得放添加函數定義
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  while (1)
如果所加入的庫是STM32F10xR.LIB(即發(fā)布模式庫),則不會報錯。
4 打開中斷的時機不正確,導致無法進行任務切換。
由于我過早地打開了 SysTick 中斷,而我在SysTickHandler 中有如下語句:
OS_ENTER_CRITICAL();
   OSIntNesting++;
   OS_EXIT_CRITICAL();
   OSTimeTick();
   OSIntExit();
因為打開過早,因此 OSIntNesting++能夠執(zhí)行,而OSIntExit函數卻沒有把OSIntNesting減1.因此,導致了無法進行任務切換。
注意2點可以避免該情況:
a 同時使用 OSIntExit(); 和OSIntEnter(); 而不是像我這樣使用OSIntNesting++和OSIntExit()。
b 開中斷要在操作系統(tǒng)初始化后完成,即在OSStart之后。
5 程序中只要使用了printf函數,就會執(zhí)行到BKTP語句掛掉。
解決方法:Project\Options  Target選項頁中選中 UseMicroLIB
關于 MicroLIB的詳細說明見網友文章
6 參考99的rtc時鐘的使用方法,出現問題并順利解決。
在程序中我修改當前時間是調用的以下函數
void Time_SetUnixTime(time_t t)
   RTC_WaitForLastTask();
   RTC_SetCounter((u32)t);
   return;
但是程序會一直運行在 RTC_WaitForLastTask 中無法出來。
最終順利解決。
99所介紹的程序啟動是配置rtc的函數如下:
void RTC_Config(void)
   //我們在BKP的后備寄存器1中,存了一個特殊字符0xA5A5
   //第一次上電或后備電源掉電后,該寄存器數據丟失,
   //表明RTC數據丟失,需要重新配置
    if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
      //重新配置RTC
      RTC_Configuration();
      //配置完成后,向后備寄存器中寫特殊字符0xA5A5
      BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
      //若后備寄存器沒有掉電,則無需重新配置RTC
      //這里我們可以利用RCC_GetFlagStatus()函數查看本次復位類型
      if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) !=RESET)
         //這是上電復位
      else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) !=RESET)
         //這是外部RST管腳復位
      //清除RCC中復位標志
      RCC_ClearFlag();
      //雖然RTC模塊不需要重新配置,且掉電后依靠后備電池依然運行
      //但是每次上電后,還是要使能RTCCLK???????
      //RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
      //等待RTC時鐘與APB1時鐘同步
      //RTC_WaitForSynchro();
      //使能秒中斷
      RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
      //等待操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR |RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
   PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
   BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
   BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
   return;
要調用Time_SetUnixTime設置時間 應該在if分支里邊。
而不是在else分支里邊。
我正好是犯了這樣的錯誤。
7 關于堆棧對齊的問題
程序中出現了一個奇怪的問題
char g_cpTask2Buffer[200];
void Task2(void *arg)
sprintf(g_cpTask2Buffer,"%.3f",ADCInfoArray[0].m_fVolt);
ADCInfoArray[0].m_fVolt是一個float值。
在執(zhí)行完 sprintf后,無論m_fVolt是多少,始終得到的g_cpTask2Buffer的內容都是"0.000"。
調試了好幾天的匯編終于解決了問題,根源竟然是ucos的堆棧需要以8字節(jié)對齊。
Task2是一個ucos的任務,Stack2 是Task2的任務堆棧。
如果是以下形式則出錯:
Stack2                                  0x200084ac  Data        804  main.o(.bss)
Stack3                                  0x200087d0  Data        800  main.o(.bss)
如果是以下形式則不出錯:
Stack2                                  0x200084ac  Data        800  main.o(.bss)
Stack3                                  0x200087cc  Data        800  main.o(.bss)
為什么 sprintf在Task2的中,但是執(zhí)行結果的正確與否卻看起來似乎與Task3的任務堆棧Stack3相關?
原因是,任務 Task2 的堆棧頂實際上位于Stack2 + (Stack2STKSIZE -1),該值正好與Stack3
相連。
為什么堆棧必須要8字節(jié)對齊?
因為在匯編中有這樣的語句:
BIC     r0,r2,#0x07
該句得到double型值(在處理過程中,m_fVolt先從float被轉換為double型) 的存儲地址。
該匯編的意思是把r2的最低一個字節(jié)的二進制最后3位清零,即把r2變?yōu)樾稳?6進制xxxxxxx0或者xxxxxxx8,然后放入r0。
可以看到該地址必然是8字節(jié)對齊的。
最根本的原因我仍然沒有找到,但算是解決了問題。
8 外部sram用作堆棧的一個問題
系統(tǒng)中使用了ucos,由于任務堆棧的空間需要的比較多,因此把其放到了外部sram中,使用這樣的語句:
OS_STK Stack1[STKSIZE] __at (Bank1_SRAM3_ADDR) ;
但是沒有想到的是,在使用sdio方式操作sd卡時,總是出現SDIO_IT_TXUNDERR 中斷。
沒有好的解決辦法,只能老老實實地把任務堆棧放入片內的sram。
想來,恐怕原因是系統(tǒng)在和SD卡交換數據時用到了任務堆棧區(qū),而任務堆棧區(qū)所在的片外的sram速度不夠快導致的問題。
雖然問題湊合解決了,但是問題仍然存在:
外部sram到底能怎么用? 如果外部sram能和片內的sram一樣方便地使用就好了。
看到這篇博客的朋友,有沒有什么好的解決辦法?
9 鬧鐘中斷的問題(RTCAlarm)
打算在standby模式下使用鬧鐘中斷,但由于standby模式調試不方便,因此在正常運行狀態(tài)下先測試鬧鐘中斷。
沒想到遇到了問題:
關掉了RTC_IRQHandler,只打開RTCAlarm_IRQHandler。但是依然能進入RTC_IRQHandler中斷函數,但不是正常狀態(tài)下的進,而是不停地進中斷,
而且RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)得到狀態(tài)也確實不是秒中斷發(fā)生。
同時,也會進RTCAlarm_IRQHandler中斷,也不是正常狀態(tài)下的進,而是不停地進中斷,而且RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)得到狀態(tài)也確實不是鬧鐘中斷發(fā)生。
最終找到了問題所在:
一定要在RTCAlarm_IRQHandler函數中有這句:EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
