查看: 4503|回復: 0
VCA821和LM6703阻抗匹配的一些知識
ID:85764 發表于 2015-7-16 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天在調試VCA821和LM6703的時候,有幾個問題注意一下,開始在畫PCB時,有些地方做的不好線間距留的太小,某些重要信號線太細,另外有頻率補償的地方或許可以留下電阻電容的位置,即使不用也可以留下方便調試的時候用。另外在測試信號時,線材特別重要,開始各種杜邦線導致影響很大,電源最好做一塊板子插線,盡量不用鱷魚夾直接夾線。
還有一個比較大的問題阻抗匹配,兩塊電路,各自調試的時候效果功能正常,但一級聯起來,信號衰減很嚴重,現還在調試當中。​這里把電路當中的一些基本阻抗匹配的知識重新回憶一下。、
阻抗匹配(impedancematching)信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗匹配狀態,簡稱為阻抗匹配
①負載阻抗等于信源內阻抗,即它們的模與輻角分別相等,這時在負載阻抗上可以得到無失真的電壓傳輸。
②負載阻抗等于信源內阻抗的共軛值,即它們的模相等而輻角之和為零。這時在負載阻抗上可以得到最大功率。這種匹配條件稱為共軛匹配。如果信源內阻抗和負載阻抗均為純阻性,則兩種匹配條件是等同的。
阻抗匹配是指負載阻抗與激勵源
內部阻抗互相適配,得到最大功率輸出的一種工作狀態。對于不同特性的電路,匹配條件是不一樣的。在純電阻電路中,當負載電阻等于激勵源內阻時,則輸出功率為最大,這種工作狀態稱為匹配,否則稱為失配。
當激勵源內阻抗和負載阻抗含有電抗成份時,為使負載得到最大功率,負載阻抗與內阻必須滿足共軛關系,即電阻成份相等,電抗成份絕對值
相等而符號相反。這種匹配條件稱為共軛匹配。
