查看: 4580|回復: 0
VC++音樂庫函數說明及多媒體編程之CD播放器
ID:85681 發表于 2015-7-15 02:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、mciSendCommand函數聲明
        MCIERROR mciSendCommand(MCIDEVICEID IDDevice,UINT uMsg,DWORD fdwCommand,DWORD_PTP dwParam)
         IDDevice:MCI設備標識符,用于接收命令消息。
        uMsg:命令消息。
        fdwCommand:命令消息風格。
         dwParam:命令消息相關參數。
         功能:發送一命令消息到指定MCI設備。函數調用成功,返回零值;否則返回零。
2、MCI_OPEN_PARMS結構聲明
        typedef struct{
          DWORD_PTR       dwCallback;
          MCIDEVICED         wDeviceID;
          LPCTSTR              lpstrDeviceType;
          LPCTSTR              lpstrElementName;
          LPCTSTR              lpstrAlias;
         }MCI_OPEN_PARAMS
           dwCallback:用于MCI_NOTIFY風格的窗口句柄。
           wDeviceID:設備ID號。
           lpstrDeviceType:設備類型名。
            lpstrElementName:設備參數。
           lpstrAlias:設備別名。
           功能:包含MCI_OPEN信息。
3、MCI_STATUS_PARMS結構聲明
        typedef struct{
          DWORD              dwReturn;
          DWORD               dwItem;
          DWORD                dwTrack;
        }MCI_STATUS_PARMS
         dwReturn:包含將返回的信息。
         dwItem:詢問內容。
         dwTrack:Track的長度。
         功能:包含MCI_STATUS命令信息。
4、MCI_SET_PARMS結構聲明
        typedef struct{
         DWORD                  dwTimeFormat;
         DWORD                  dwAudio;
         }MCI_SET_PARMS
          dwTimeFormat:設備格式。
         dwAudio:音頻輸出信道。
         功能:包含MCI_SET命令信息。
5、MCI_PLAY_PARMS結構聲明
       typedef struct{
         DWORD                  dwFrom;
         DWORD                  dwTo;
        }MCI_PLAY_PARMS
         dwFrom:開始播放位置。
         dwTo:結束播放位置。
         功能:包含MCI_PALY命令信息。
一、創建對話框應用程序
二、編輯對話框資源
三、添加變量、函數
       1、添加變量
       2、添加函數
           a、添加成員函數
           b、添加消息響應函數
四、添加庫模塊
五、添加代碼
       1、添加包含語句:
// CD播放器Dlg.cpp : implementation file
#include "stdafx.h"
#include "CD播放器.h"
#include "CD播放器Dlg.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
#include <MMSystem.h>
       2、為函數添加代碼:
BOOL CCDPlayerDlg::DestroyWindow()
// TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
::mciSendCommand (m_wDeviceID, MCI_STOP, NULL, NULL);
::mciSendCommand (m_wDeviceID, MCI_CLOSE, MCI_WAIT, NULL);
return CDialog::DestroyWindow();
void CCDPlayerDlg::OnExit()
// TODO: Add your control notification handler code here
this->OnCancel();
void CCDPlayerDlg::OnPlay()
   MCI_OPEN_PARMS OpenParms;
OpenParms.lpstrDeviceType = (LPCSTR) MCI_DEVTYPE_CD_AUDIO;
int ireturn=0;
ireturn=::mciSendCommand (NULL,
                      MCI_OPEN,
                      MCI_WAIT | MCI_OPEN_SHAREABLE|
                      MCI_OPEN_TYPE | MCI_OPEN_TYPE_ID ,
                      (DWORD)(LPVOID) &OpenParms); //打開MCI設備
if(ireturn==0)
   m_wDeviceID=OpenParms.wDeviceID;
MCI_STATUS_PARMS StatusParms;
   StatusParms.dwItem=MCI_STATUS_MEDIA_PRESENT;
   ireturn=::mciSendCommand (m_wDeviceID,
                          MCI_STATUS, MCI_STATUS_ITEM,
                          (DWORD)(LPVOID) &StatusParms); //獲得設備的信息
   if(ireturn==0)
    StatusParms.dwItem = MCI_STATUS_NUMBER_OF_TRACKS;
    UINT cdnum=StatusParms.dwReturn; //獲得曲目的數量
MCI_SET_PARMS SetParms;
SetParms.dwTimeFormat = MCI_FORMAT_TMSF;
                      MCI_SET,
                      MCI_WAIT | MCI_SET_TIME_FORMAT,
                      (DWORD)(LPVOID) &SetParms);
::mciSendCommand (m_wDeviceID, MCI_SEEK, MCI_SEEK_TO_START, NULL);
MCI_PLAY_PARMS PlayParms;
PlayParms.dwFrom=MCI_MAKE_TMSF(1,0,0,0); //選擇第一個曲目
::mciSendCommand (m_wDeviceID, MCI_PLAY, MCI_FROM,
                          (DWORD)(LPVOID) &PlayParms); //播放曲目
void CCDPlayerDlg::OnStop()
void CCDPlayerDlg::OnTray(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
UINT msg=UINT(lParam);
if(msg==WM_LBUTTONDBLCLK)
this->ShowWindow(SW_SHOWNOACTIVATE);
六、編譯
七、運行
