最近在網上看到一些關于STM32啟動文件的問題帖,都是類似這樣的問題:
隨便選兩個
“startup_stm32f10x_ld、hd、md這3個啟動文件有什么不同???”
“官網固件庫中的啟動文件有啥區別,怎么選擇?”
搜索了論壇,也看了一下,有一些回答,但是都不太全或者不甚明了。其實我以前也不清楚,當然我是新手,只不過是個愛折騰的新手,因為我覺得,這個有必要弄清楚。一是啟動文件在一個工程中有著不可取代的作用,二是對于STM32這個讓人蛋疼而又強大的東東,經常是新手亂添加啟動文件或者去找一下工程例子“依葫蘆畫瓢”的添加,試問你的MCU和人家工程例子的就是一樣,換一款型號,要命[夸張的修辭手法,呵呵]?所有說,基于這些,我就說一說我的認識:
注意此處只針對MDK-ARM的IDE,其他的一樣,只不過想說明的是對不同的IDE,同一芯片型號的啟動文件的“內容”是不一樣的,這是因為編譯器造成的,意思就是說,啟動文件的功能一樣,但是指令有所區別。這個每個啟動文件也注釋了,如:
(原文件名:.s for MDK IAR.JPG)
啰嗦了……
啟動文件的作用:
無論性能高下,結構簡繁,價格貴賤,每一種微控制器(處理器)都必須有啟動文件,啟動文件的作用便是負責執行微控制器從“復位”到“開始執行main函數”中間這段時間(稱為啟動過程)所必須進行的工作。最為常見的51,AVR或MSP430等微控制器當然也有對應啟動文件,但開發環境往往自動完整地提供了這個啟動文件,不需要開發人員再行干預啟動過程,只需要從main函數開始進行應用程序的設計即可。[來自網上]
我的理解,說白了,大家常說,程序執行都從main函數開始,是的,沒錯,但是在這之前是誰來完成了這一個繁瑣而又復雜的啟動過程呢?就是它。(看來.s盡干臟活苦活,就像“活雷鋒一樣,做了好事有不留名”)
具體的啟動過程論壇里有,想了解的可以去細看。
好了,上圖:
(原文件名:MDK-s.JPG)
看到是不好多,都暈了,慢慢來看:
重要的來看這些縮寫:
這幾個是代表Flash容量的
ld Low-density 小容量 16-32K
md Medium-density 中容量 64-128K
hd High-density 大容量 256-512K
xl 超大容量 512-1024K
這些都是基本型的,包括STM32F101xx, STM32F102xx 和 STM32F103xx
然后
vl value line devices 超值型系列 大家記住:這個只有STM32F100xx,也就是說只要是vl那一定是STM32F100的啟動文件,其他的不予考慮
下面還有個特殊的:
cl Connectivity line devices 互聯型 有STM32F105xx和STM32F107xx
區別完了,我想你大概也知道什么樣的片子對應什么啟動文件了吧,如果還有點迷糊,不要緊,下面來舉個例子:
如:STM32F103VC
首先你要知道它的容量,這兒IDE下面器件選型
(原文件名:MDK opt.JPG)
還有這兒,數據手冊
(原文件名:database 103vc.JPG)
都可以知道它的容量,看你習慣,我人懶,經常用第一種方式
知道容量了之后,因為它不屬于超值型STM32F100xx系列,也不屬于互聯型的STM32F105xx和STM32F107xx,所有我想你知道該怎么辦了吧:
(原文件名:s.JPG)
工程下面如是添加
最后你可以打開這個.s看一下,這兒注釋得也很明確
(原文件名:stm32f103vc s.JPG)
