查看: 6615|回復: 2
Smart210 USB ROOT HUB自動復位
ID:85681 發表于 2015-7-15 01:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現象:
使用usb camera 在lcd上顯示圖像時,偶爾發生USB ROOT HUB reset, 導致camera停止工作,
然后發生usb camera自動斷開,然后又重新識別,斷開又識別。
如果不使用usb camera,就不會發生 usb reset。
分析:
1、懷疑USB供電問題,導致usb不穩定,但是,使用帶外接電源的usb,沒有任何改善;
2、分析log,是usb異常中斷導致,但是仍然無法判斷異常的來源;
3、懷疑是驅動問題,更換linux 內核版本,3.4.2、3.7、3.9.7、3.10、3.13幾個版本都有同樣問題;
4、使用官方kernel 3.0.8就沒有問題,確認還是驅動配置問題。但是仍然找不到原因。
使用排除法,移植3.0.8內核,一步一步添加官方驅動,無論與camera usb相關不相關,都要測試。
最終發現問題在LCD的GPIO配置上。
結果:
從Linux主線下載的新版本的kernel后,配置好LCD的時序,發現lcd能夠正常工作,所以就沒有繼續關心LCD的配置,
尤其是 RGB的GPIO配置,甚至都沒有把LCD的GPIO配置成功能引腳,但恰巧是這方面的問題。
最終重新配置LCD的gpio 為功能,并設置驅動能力, 經過很長時間的測試USB沒有發生reset。
問題log:
[cpp] view plaincopy
  • [liujia@210]#[  171.257109] lj:port 1, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
  • [  171.257174] usb 1-1: USB disconnect, device number 23
  • [  171.257219] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 24
  • [  171.522012] usb 1-1: new high-speed USB device number 25 using s5p-ehci
  • [  171.652422] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
  • [  171.652480] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
  • [  171.657089] hub 1-1:1.0: USB hub found
  • [  171.657294] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
  • [  171.857405] lj:port 2, status 0101, change 0000, 12 Mb/s
  • [  171.942257] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 26 using s5p-ehci
  • [  172.265034] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0825
  • [  172.265093] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2
  • [  172.265154] usb 1-1.2: SerialNumber: F46BE640
  • [  172.269636] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0825)
  • [  172.291195] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/s5p-ehci/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input10
  • [  174.309219] lj:port 1, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
  • [  174.309283] usb 1-1: USB disconnect, device number 25
  • [  174.309328] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 26
  • [  174.572011] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using s5p-ehci
  • [  174.702413] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
  • [  174.702471] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
  • [  174.706912] hub 1-1:1.0: USB hub found
  • [  174.707163] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
  • [  174.907402] lj:port 2, status 0101, change 0000, 12 Mb/s
  • [  174.992252] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 28 using s5p-ehci
  • [  175.315403] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0825
  • [  175.315462] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2
  • [  175.315524] usb 1-1.2: SerialNumber: F46BE640
  • [  175.320003] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0825)
  • [  175.341248] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/s5p-ehci/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input11
解決辦法:
1、
arch/arm/mach-s5pv210/setup-fb-24bpp.c
  • static void s5pv210_fb_cfg_gpios(unsigned int base, unsigned int nr)
  •     s3c_gpio_cfgrange_nopull(base, nr, S3C_GPIO_SFN(2));
  •     for (; nr > 0; nr--, base++)
  •         s5p_gpio_set_drvstr(base, S5P_GPIO_DRVSTR_LV4);
  • void s5pv210_fb_gpio_setup_24bpp(void)
  • #if 0
  •     s5pv210_fb_cfg_gpios(S5PV210_GPF0(0), 8);
  •     s5pv210_fb_cfg_gpios(S5PV210_GPF1(0), 8);
  •     s5pv210_fb_cfg_gpios(S5PV210_GPF2(0), 8);
  •     s5pv210_fb_cfg_gpios(S5PV210_GPF3(0), 4);
  •     /* Set DISPLAY_CONTROL register for Display path selection.
  •      * ouput   |   RGB   |   I80   |   ITU
  •      *  00     |   MIE   |  FIMD   |  FIMD
  •      *  01     | MDNIE   | MDNIE   |  FIMD
  •      *  10     |  FIMD   |  FIMD   |  FIMD
  •      *  11     |  FIMD   |  FIMD   |  FIMD
  •     writel(0x2, S5P_MDNIE_SEL);
  • #endif
  •     int i;
  •     for (i = 0; i < 8; i++) {
  •         s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPF0(i), S3C_GPIO_SFN(2));
  •         s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPF0(i), S3C_GPIO_PULL_NONE);
  •         s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPF1(i), S3C_GPIO_SFN(2));
  •         s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPF1(i), S3C_GPIO_PULL_NONE);
  •         s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPF2(i), S3C_GPIO_SFN(2));
  •         s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPF2(i), S3C_GPIO_PULL_NONE);
  •     for (i = 0; i < 4; i++) {
  •         s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPF3(i), S3C_GPIO_SFN(2));
  •         s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPF3(i), S3C_GPIO_PULL_NONE);
  •     /* mDNIe SEL: why we shall write 0x2 ? */
  •     /* drive strength to 2x ....(max for smdkv210) */
  •     writel(0xaaaaaaaa, S5PV210_GPF0_BASE + 0xc);
  •     writel(0xaaaaaaaa, S5PV210_GPF1_BASE + 0xc);
  •     writel(0xaaaaaaaa, S5PV210_GPF2_BASE + 0xc);
  •     writel(0x000000aa, S5PV210_GPF3_BASE + 0xc);
2、arch/arm/mach-s5pv210/include/mach/regs-gpio.h
  •   /* 添加代碼*/
  • #define S5PV210_GPF0_BASE(S5P_VA_GPIO + 0x120)
  • #define S5PV210_GPF1_BASE(S5P_VA_GPIO + 0x140)
  • #define S5PV210_GPF2_BASE(S5P_VA_GPIO + 0x160)
  • #define S5PV210_GPF3_BASE(S5P_VA_GPIO + 0x180)
ID:351949 發表于 2018-6-14 16:13 | 只看該作者
你好 我也遇到了類似的問題,按照您的思路去修改,效果有所改善,但是,剛開機還是存在復位重啟的現象
ID:358857 發表于 2018-6-25 21:56 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主
